Alt 31.12.2009, 02:59   #11
M@d
Fahrzeug: .
Die Siemens haben diese U-Ltg...
..die von Behr haben den Temperaturfühler im Bedienteil....
Du schreibst die Anlage wurde wahrscheinlich mal nachgerüstet...
...vielleicht wurde dabei auch das Bedienteil gewechselt...?
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 09:24   #12
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Verflixt, das mit dem Temperaturfühler im Bedienteil bei der Behr hab ich nicht gesehen.....
Ich werd gleich nachher mal runterrennenn und mein Bedienteil GANZ genau ansehen. Hab aber jetzt schon den Verdacht, daß es ein Siemens-Bedienteil ist.
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 10:27   #13
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wofür braucht ein Temperaturfühler Unterdruck vom Motor ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 12:14   #14
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Schau mal in Interner Link) diesen Thread....
Alt 31.12.2009, 13:41   #15
730erCruiser
Mein Bedienteil ist SIEMENS (hat kein kleines "Gitter" für den Temperaturfühler wie bei BEHR).
Jetzt will ichs genau wissen.
Im Januar werd ich prüfen ob der Fühler im Fußraum überhaupt Luft ansaugt oder ob er abgeklemmt ist. Dann werd ich mal das Heizschwert ausbauen (muß ich eh da der Innenraum-Lüfter nur noch auf Stellung "Max." geht) und dann seh ich ja ob es eine Siemens oder Behr Heizung ist.
Alt 31.12.2009, 18:04   #16
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Den Unterdruck bekommt der Schlauch vom Bremskraftverstärker an der Ansaugbrücke. Damit wird die Innenraum-Luft über den Sensor gezogen. In dem kleinen Schlauch, der vom Rückschlagventil des Bremskraftverstärkers abgeht, ist eine kleine Metallblende, die den Luftdurchsatz reduzieren soll. Nachdem ich mal diesen kleinen Schlauch ausgewechselt hatte, weil er poös war, hatte ich im Innenraum immer Zischgeräusche, weil durch den neuen Schlauch (ohne Metallblende) zu viel Luft durchgezogen wurde.
Da ich keinen Lösug des Problems fand, habe ich schließlich wieder den alten Schlauch mit Metallblende eingebaut.
edit: Steht ja alles schon in dem Link oben drin.
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 17:12
E32-Auto: Suche 730iA M30 <250tkm Schwarz (Leder) Robbie Suche... 0 23.10.2008 09:19
Getriebe: Passt ein 730iA 6Zylinder Getriebe für meinen 730iA V8 Erebus BMW 7er, Modell E32 5 15.01.2008 22:34
E32-Teile: Motor M30 für 730iA R6 olivenoelkonto Suche... 6 10.09.2007 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
