02.09.2003, 11:48
Fahrzeug: BMW525 TDS(1/95)
Welche Funkfernbedienung kaufen?
Hey!
Ich möchte unseren 12Ender eine Funkfernbedienung spendieren!Weche läßt sich denn ohne große
Probleme nachrüsten?(will nicht die ganze Karre zerlegen)
MFG
Der Lange (750IL 1.Hand Bj,90 erst 119.000KM)
02.09.2003, 13:02
Fahrzeug: BMW 730i /R6, Jaguar XJ12 (V12,`84)
immer gut, aber nicht billig ist die originale BMW Funkfernbedienung - die ist zuverlässig und einfach zu montieren (im Kasten unter der Rückbank ist ein Steckplatz vorgesehen..).
Mit etwas handwerklichen Geschick lässt sich aber auch die Waeco WT 150 (?) FFB (oder die baugleiche von Conrad Elektronik) einbauen - dazu müssen einige Drähte im eben genannten Kasten angezapt (entweder mit Quetschklemmen oder löten) werden - ist ungefähr eine Aktion von 1.5 Stunden.
Leider gibt es hier nicht die Komfortfunktion (Fenster+Dach automatisch schliesssen), dafür kostet sie aber nur ca. 70 € komplett inkl. Handsender..
Grüsse,
Danman
02.09.2003, 13:06
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
habe die Waeco MT 350 mit komfortschließung und blinkeransteuerung,
bin damit sehr zufrieden.
gruß ianko
02.09.2003, 13:38
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Man kann fast alle üblichen Funk-FB einbauen. Und auch wenn man nicht so geübt ist... Praktischerweise laufen alle notwendigen Kabel ja hinten bei GM und RM auf, so dass praktisch nichts grossartig verlegt werden muss (ausser vielleicht der Kontroll LED).
Und die Komfort-Funktion bieten schon die billigsten Modelle an (es muss einfach nur ein langer Impuls auf "schliessen" gesendet werden - die Komfort Funktion wird ja immer schon serienmäßig unterstützt).
Ich habe eine der billigsten Nachrüstsätze im bekannten Auktionshaus genommen - und funzt bestens (besser als Original BMW... ich brauche nur einmal drücken und alles geht zu (keine Taste halten). Falls ich das nicht will einfach noch einmal kurz drücken und alles bleibt wie es ist, es wird nur abgeschlossen...)
Und Original BMW ist im übrigen so eine Sache... die Kabel liegen nicht immer. Schau auf jeden Fall vorher nach...
Henrike
06.09.2003, 12:13
the real freak since 2002
Re. » Welche Funkfernbedienung kaufen? »
Hallo ...
Da braucht keiner Schauen - es werden mit Sicherheit keine Kabelbäume oder Stecker zum nachrüsten einer FFB um oder am ZKE sein ...
Eine FFB gab es nieee ab Werk beim E32 und drum, werden da auch keine Kabelbaume oder Stecker sein - die Kabel müssen "immer" - auch bei einer original FFB von BMW - abgezapft werden ...
Hallo @Henrike ...
Es wäre nett, wenn du die genaue Bezeichnung Deiner FFB bekannt geben würdest - Es wäre sehr "hilfreich", eine "gut" Funktionierende und "leicht" einzubauende FFB zu wissen - auch für die, die in Zukunft im Forum nach einer FFB Suchen werden ...
Nach meinen Info's klappt der Einbau mit einigen Nachrüstanlagen nicht ohne Probleme - Ich kann mich an einige Hilferufe - in der Vergangenheit - hier, im Forum erinnern ... Das Nachrüstanlagen "besser" laufen sollen oder einfacher einzubauen sind, kann ich nicht glauben - die Nachrüstanlagen sind "nur" günstiger ...
Hier, als Beispiel die Original FFB von BMW
Steuergerät
Handsender
Komplette FFB mit Steuergerät - Handsender- Kabelbaum und Einbauanleitung
Die Original BMW FFB hat die Teilenummer 82 11 9 408 008 und kostet 267,00€ inkl. MwSt.
Falls einer 'ne gebrauchte original FFB von BMW haben möchte ( oben die Bilder) bitte, per U2U melden oder 01757522171 ...
Gruss @freak ...
06.09.2003, 13:58
Ungläubige
Jaja, die Kabel liegen nie, wenn das nicht bestellt wurde.
Aber da die Autos teilweise 16 Jahre alt sind, ist da naturgemäß ne Menge dran rumgemacht worden. Und ich habe schon Autos gesehen, in denen jemand das Modul aus irgend einem kühlen Grunde rausgenommen hat - und dann weiss der Teufel...
Insofern würde ich trotz allem immer mal schauen, ob die Kabel liegen (weil der Wagen die ursprüngliche IR-FB hatte)
Das System, welches Du hier anbietest wurde so auch im 3er E36 verbaut (und natürlich weiss der Teufel wo sonst noch) und ist:
1. nicht das worüber ich sprach, es ging nämlich um die IR-FB (den Klappklotz), dessen Funktionalität ich als sehr eingeschränkt empfinde. Wer möchte schon 35 Sekunden mit seiner FB auf das Auto "schiessen" bis endlich alle Fenster und das Schiebedach zu sind? Das ist doch panne...
2. ist Deine FB genauso einzubauen, wie jede aus dem Zubehör auch. Dass da eine tolle Anleitung dabei liegt, rechtfertigt meiner Meinung nicht einen 4x höheren Preis. Da möge jeder selbst entscheiden, ob er notfalls in der Lage ist die Kabelfarben aus der Tips & Tricks Sektion eines bekannten Forums abzuschreiben, und eben jene Kabel unter dem Rücksitz abzugreifen.
Letztlich würde ich beim Kauf der Funk FB nur darauf achten, dass die Handsender ordentlich verarbeitet sind, die Schlüsselringe ordentlich festsitzen, damit man das Ding nicht bald einzeln in der Tasche hat - und wenn man das haben möchte, sollte das Ding eine Komfort-Funktion unterstützen. In einfacher Art können das viele billige Anlagen, indem sie einfach einen langen Schaltimpuls auf eine Taste programmieren können. Diesen einfach auf die ZV-zu Leitung und fertig ist die Komfort Luxus FB. Kann Deine 267 Euro FB das auch? Nein, kann sie nicht... :(
Meine FB ist von Gamma, eine simple aber gut verarbeitete 2-Kanal Funk-FB und kostet 59 Euro mit Komfort-Funktion
Die gibt es aber nicht bei mir, sondern im gutsortierten Fachhandel oder im Auktionshaus.
Henrike
(die hier nichts verscherbeln will...) :cool:
06.09.2003, 15:03
Hallo @Henrike ...
Ich dachte, das es hier im Thread um die Funkvernbedienung geht und nicht um die IR-Fernbedienung ... Und drum, habe ich geschrieben, das die Kabel oder irgentwelche Stecker nicht für eine FFB liegen werden - denn, die IR und FFB sind zwei paar Schuhe ...
Nochmal,eine FFB würde nicht bei einem E32 serienmässig angeboten und somit wird es keine Stecker/Kabelbaum oder sonst eine Möglichkeit geben, die FFB ohne Abzweigen der Kabel anzuschliessen - auch nicht mit der Original FFB ... Wer trotz suchet, der Findet
Der Original FFB Nachrüstsatz würde für E31 E32 E34 und E36 angeboten - nur zu Info ...
Das es Probleme mit den Nachrüstanlagen gab, kannst du durch die Suchfunktion nachlesen und ist nicht von mir Böse gemeint - die Original FFB Funktionert aber sicher ...
Ausserdem,hatte ich "nur" gebeten, für die in Zukunft Suchenden, einen Tip zu geben, was sicher Funktioniert und preisgünstig zu bekommen ist - wie schon geschrieben, kann ich mich an div. aus dem Forum erinnern die eine Anleitung suchten, um Ihre FFB anzuschliessen, da Sie nicht mit der Anleitung aus der Tips & Tricks Sektion eines bekannten Forums gingen ... Bei meinem Wagen läuft der Original FFB Nachrüstsatz seit über 3 Jahren ohne Aussfall - also, nicht mir, du hättest anderen helfen können ...
Drum,kann ich auch nicht verstehen, warum du "sauer" reagierst
Über die Funktionen der Original FFB, biete ich jeden an, die Bedienungsanleitun zu Kopieren - dann kann jeder nachlesen, was Sie kann und nicht
@All
Das Angebot mit der Original FFB gibts nicht mehr - Ich hatte gedacht, einen aus dem Forum mit helfen zu können - ich wollte keine 267€ für haben,es war nur eine Info was der Freundliche für haben will ...
Wenn das hier falsch verstanden wird, werde ich meine Sachen in Zukunft bzw. absofort wo anders Anbieten ...
Gruss @freak ...
06.09.2003, 16:04
Ungläubige
Keine Sorge, niemand ist sauer. Sollte mein Thread so verstanden worden sein, lass mich Dir sagen, ich bin nicht sauer...
Wie auch immer. Bestehen bleibt: Nachrüsten beim E32 heisst IMMER entweder Funk-FB und basteln müssen, oder IR-FB und mit ein bissel Glück (oder Original Kabeln) anschliessen.
Mir ist das letztlich wurscht. Alles was ich sagen wollte war: Nach meiner bescheidenen Meinung ist es wenig lohnenswert die Original-FB für 500 DM zu kaufen, wenn es gleichwertige (und im Hinblick auf die Komfort Funktion bessere) Anlagen gibt, die einen Bruchteil davon kosten.
Von mir aus soll jeder machen, was er für richtig hält. Falls jemand die billige Version vorzieht  so wie ich, werde ich gern nochmal schauen, ob ich die Kabelfarben noch habe.
Und die anderen haben ja ihre Anleitung.
Gruss + schönes WoE
Henrike
06.09.2003, 16:04
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi
eine günstige Alternative wäre auch noch die FFB von in.pro gibts bei jedem ATU-Dealer.Ich hatte sie auch verbaut und war sehr zufrieden.Kabelbelegung findet man hier im Forum unter E32/Tipps & Tricks
Grüße Dome
06.09.2003, 16:37
Fahrzeug: 750i
[color=Blue]Die Original BMW FFB hat die Teilenummer 82 11 9 408 008 und kostet 267,00€  inkl. MwSt.
Die originale FFB oben im bild ist sehr gut und unproblematisch(wenn schon dann wenigstens den),und kostet um die 160 euros beim freundlichen.
Dìe gibt es in 2 varianten,einmal ohne WFS und dann eine mit.
Kabel liegen nirgends im auto schon vorbereitet,die muss mann sich vom ZKE abzapfen.
