Alt 12.11.2009, 16:30   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard Simmering Motor wechseln
unter meinem Bimmer sind neuerdings immer kleine Ölflecken zu finden. Nach erstem Blick unter's Auto scheint es Motoröl zu sein, welches aus dem Simmering des Motors getriebeseitig austritt.
Könnt Ihr mich mal aufklären, was da so an Arbeiten notwendig sind, den Simmering zu wechseln. Ich ahne da schon gewisse "Anstrengungen"....Aber wissen wißt Ihr's bestimmt besser als ich.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 16:38   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
ABgasanlage runterm Getriebe raus und dann "einfach" wechseln - so ganz groß - ist schon nen Heidenaufwand
Alt 12.11.2009, 19:30   #3
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
es ist schon ein gewisser Aufwand u. einiges an Werkzeug notwendig. Die Schrauben vom Getriebe gehen manchmal nicht leicht ab oder überdrehen. Dann kommt die Sache mit dem Simmering, hier habe ich meine eigene Erfahrung sammeln müssen, habe 4 Versuche gebraucht bis es endlich dicht war. Das Problem ist hier, meistens hinterläßt der Simmerring auf der Kurbelwelle Einlaufspuren u. muß dann etwas versetzt eingebaut werden. Hier liegt der Hund begraben, ohne BMW Spezialwerkzeug ist es mir nicht gelungen, den Simmerring
absolut gerade u. ohne Beschädigung einzubauen. Aufgrund seiner Größe ist es fast unmöglich ihn gerade reinzubekommen. Sitzt er nur 1mm schief- läuft Öl.
Weiterhin kann ich nur davor warnen, den Deckel in dem der Simmerring sitzt ab zubauen. Dieser Deckel sitzt auf der Dichtung der großen Ölwanne u. sollte die beschädigt werden geht die Arbeit richtig los. BMW hat einen konischen Topf der auf die Kurbelwelle aufgesetzt wird u. einen Eindrücker für den Simmering hiermit wird er nicht beschädigt u. sitzt 100%ig gerade. Frag mal bei BMW nach, die werden dir bestätigen, sehr empfindlich u. er muß völlig gerade sitzen, sonst kommt wieder ÖL.
Möchte keine Angst verbreiten, es sind nur meine eigenen Erfahrungen, ich hatte auch den Deckel mit Simmerring abgeschraubt-mein größter Fehler bei dieser Aktion.
MFG
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 21:10   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist es wirklich der simmering oder evt nur die ventildeckeldichtung?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 21:19   #5
7er Jens
Der Block ist soweit einsehbar, trocken.
Jemand hatte mir erzählt, dasetriebe muß raus, der Wandler auch, das Getriebe muß danach neu befüllt werden...
Selbst machen wollte ich das sowieso nicht - zu wenig Begabung -. Aber jetzt glaube ich, es ist wohl doch besser, es bei BMW machen zu lassen.
Alt 12.11.2009, 22:28   #6
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Hol dein Sparstrumpf mit.
Der sollte mindestens mal 1500 Euronen beinhalten komplett.
Wenns reicht
Allein die Arbeitszeit dürften gute 1000 Euros sein, wenn nicht noch mehr!
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 22:45   #7
Bastl
Ne, Sven - das sind mal gerade mal 400 Euro an Arbeitskosten bei BMW - schwankt natürlich je nach Region...
Alt 12.11.2009, 23:26   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
400eu? wie schnell habn die denn das Getriebe samt Wandler und Schwungscheibe aus und wieder eingebaut?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 23:31   #9
Bastl
Welche Schwungscheibe ?
Knappe 4 Stunden brauchen die dafür laut Vorgabe...und das ist auch zu schaffen, wenn man alles parat hat, nicht quatscht und mindestens zu zweit ist! Ich selber würde eher 6-7 Stunden ansetzen...zudem sind die Vorgaben ja auch meist so gestaltet, dass da nix abreißt. Und das tut es i.d.R.
Alt 12.11.2009, 23:35   #10
allesschrauber
ja, 6-7std klingen realistisch.
aber 4? das ist krank.
da müsst man mit glühender abgasanlage hinfahren, aber vorher nen Festpreis aushandeln.
ok, dann eben schwungrad, bmw nennt es ja so, is bei mir das selbe.
Motorraum: E32 730iA M60 KW-Simmering wechseln E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2008 00:18
Motorraum: Stützlager Motor wechseln beim Fuffie TBF BMW 7er, Modell E32 0 10.11.2006 20:39
Differential - rechts Ölverlust, Simmering wechseln!? Robi BMW 7er, Modell E32 2 19.12.2003 22:09
Simmering Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 06:39
Geräusche Simmering goofy BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2002 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
