25.10.2009, 21:42
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Das ist nicht eine frage von automatische leuchtweiteregulierung/Niveau oder Scheinwerferreinigunganlage..die haben meiste unsre E32er sowieso schon an board. Ist eher ne frage von Linse in welche du (oder die) Xenonbrenner einbauen... ist keine für Xenon vorgesehene Linse, bzw lichtbild auf die strasse ist nicht die gleiche und damit blenden diese scheinwerfern trotzdem..damit auch illegal
übrigens die auf dein Link sind genau die selbe wie meine..
25.10.2009, 23:03
Fahrzeug: E32-750i, E34-540i touring, E30-325i touring
Aber hier gehts ja nicht ausschliesslich um SWR und ALWR, das ist nur was da noch dazu kommt um es dann beim Tüv regelkonform zulassen zu können. Und soweit ich das Verstanden habe verhält es sich so das die Scheinwerfer extra für Xenon ausgelegt sind. Werd aber morgen mal sehen ob ich da über den Hersteller was genaueres zu Erfahren bekomme.
25.10.2009, 23:34
#13
Ganz einfach, frage mal ob die brenner standard Xenonbrenner sind, oder die so ne H1, H7,..usw was auch immer "H" sockel haben...
26.10.2009, 08:39
Normal ist, wie ich bin!
Enttäuscht wäre ich ganz bestimmt nicht, wenn es legale Nachrüst-Xenons gäbe. Die von dir verlinkten sehen mir aber so aus, als wären das normale Lampen, die mit einem Xenon-Brenner aufgebohrt wurden. Und das ist, trotz E-Prüfzeichens, leider nicht legal, da nicht das zur Lampe gehörige und in die Prüfung einbezogene Leuchtmittel verwendet wird.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
26.10.2009, 18:20
#15
M30-Anbeter
Zitat von VollNormal
... sehen mir aber so aus, als wären das normale Lampen, die mit einem Xenon-Brenner aufgebohrt wurden.
Yepp ... die sehen schon sehr nach umgebastelt aus ... da hilft dann auch ein (ungültig gewordenes) E-Zeichen nix mehr ...
Aftermarket Halogenscheinwerfer und Xenon Kits aus China in der DomRep zu Billiglöhnen zusammenfrickeln lassen und dann hier unter's gläubige Volk streuen ...
Hab den Anbieter eben angeschrieben, was da für Brenner drin sein sollen. Bin gespannt.
02.11.2009, 16:11
#16
M30-Anbeter
Keine Reaktion. Natürlich.
02.11.2009, 17:22
#17
750i powered by ROTTALER2
Tja, vom Kraftfahrtbundesamt gab es dann auch mal diese Mitteilung, welche
Bezeichnungen auf Xenon Komponenten angebracht sein müssen...
http://img337.imageshack.us/img337/8...prfzeichen.jpg
Viele Grüsse
Peter
03.11.2009, 10:43
#18
M30-Anbeter
Zitat von peter becker
... Mitteilung, welche
Das ist aber schon ein ziemlich altes Blatt, Genehmigungszeichen mit der Schlangenlinie gibt es schon einige Jahre (Jahrzehnte ?) nicht mehr. Das Blatt bezieht sich evtl auf den E32 Original-Xenon der ersten Generation.
Für aktuell 'in Verkehr gebrachte' Gasentladungs-Systeme regelt die Kennzeichnung die ECE R98. Für Halogenscheinwerfer die ECE R8,19,20,31 usw.
Ganz kurz:
Steht HC, HR oder HCR auf dem Glas, ist es ein Halogenscheinwerfer,
Steht DC, DR oder DCR drauf, ist es ein Xenon (Gasentladungs = Discharge) - Scheinwerfer, der als solcher geprüft und genehmigt wurde.
03.11.2009, 13:18
#19
Ganz kurz:
Ah ja, Danke für die Info,dass war mir auch neu.
Viele Grüsse
Peter
