Alt 04.08.2003, 01:29   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Standard starthilfe geben , unmöglich ?
heute wieder... , umstieg vom 7-er in den vito...
dämligerweise in voller wochenendgier die laderaumbeleuchtung brennen lassen . manchmal ist es auch das radio . na ja... , akku tot !
starthilfekabel gesucht und wieder nix !
kein herziger funke beim klemmen . lampen so lala im cockpit .
genau so , als endlich ein interessent für meinen senator kam , akku im opel platt . ich sach , moment mal , werd mal meinen neuen holen . zack da war er . keine ahnung wo die batterie sass !?
aber da war doch die kappe , mit dem roten plus drauf . auf fein , dachte ich . aber nix , der opel wollte nicht .
genau so wie heute mal wieder mein vito .
nix ging mit dem bmw zapfen .
also im büro schlüssel gesucht und nen belingo vorgefahren . zack und an war der vito .
das kanns ja wohl nicht sein !? für was ist den der plus-kollege unter der motorhaube sonst ?
hat jemand ähnlicher erfahrungen gemacht ? glaube nicht , das bei mir irgendwelche leitungen schlechten kontakt haben... , leitungsquerschnitt zu gering ?
also lieber an bräuten , denen das kabel schon unterm rock vorrutscht vorbeidüsen , before man sich blamiert ?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 01:37   #2
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Hattest du auch "-" angeschlossen?
[Bearbeitet am 3.8.2003 um 01:39 von Phillip]
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 01:41   #3
dasteil
wieso ?
haben doch beide auf der erde gestanden !
Alt 04.08.2003, 07:38   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Voll im Saft
Hallo Rene ! (Sorry, kein Accent Aigu auf der Ami - Tastatur)
Bei mir klappt's immer. (auch mit den Braeuten)
Das Kabel hat einen Durchmesser von ca. 1cm.
An dem kann's nicht liegen.
Gruss Manu
Alt 04.08.2003, 08:27   #5
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Original geschrieben von dasteil
wieso ?
Ähem, das war aber schon ein Scherzerl,... oder?
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 09:22   #6
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
mal blöd gefragt wo hast du am bimmer masse genommen...wenn an den schrauben vom federbein schau mal ob das überhaupt geklappt hat mit der masse,da stellt meiner sich auch immer an
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 10:21   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Na ... auf jeden Fall brauchst Du Masse und eben die Plus-Leitung ...
Habe auch schon Frauen gesehen die das Öl in den Kühler gekippt haben - seit dem ist wohl alles möglich *g*
Frank
Alt 04.08.2003, 10:31   #8
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Standard Jo,
hi René,
also ich hab eigentlich Dauerstress mit meine Bimmer, weil wenn ich einen mal 2 Wochen fahre gibt's immer einen anderen bei dem der Akku dann nicht mehr will . Daher "durfte" ich mir schon öfters, auch mit dem E32-Starthilfe geben. War nie ein Thema nicht. Masse von den Schrauben bzw. Muttern der Federbeine und Plus halt vom Pluskontakt der Motorhaube, ging bis jetzt immer. Haste mal gecheckt, ob das Kabel vielleicht nen Bruch hat?? Auch wenn Du die Möhre vom Berlingo aus angekriegt hast, bedeutet das nix. Kabel gerade mal geringfügig andersrum gedreht und es hat wieder Kontakt. Sowas hatte ich auch schon mal. Probier nächstens mal testweise ein anderes Starthilfekabel, das kann der Bug dann schon gewesen sein!
Greetz,
Gerrit
PS.: Kenn jemand diese kleinen Dauerlader für die Zigarettenanzündersteckdose (heißt das so ) Hab die gestern auf dem Web gesucht, aber nichts gefunden. Für nen Hinweis oder Modellbezeichnung wäre ich dankbar, denn das Überbrücken geht mir ziemlich auf den Geist....
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 11:06   #9
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
@Gerrit
Ich würde Dir empfehlen anstelle des Zigarettenanzünders eine XLR Buchse an einer unauffälligen Stelle am Unterboden zu montieren und von dort aus ein zweipoliges Kabel direkt zur Batterie zu ziehen.
Nach dem gleichen Prinzip funktioniert das auch bei den Rennmopeds die auch gerne mal länger stehen da man ja leider ohne Beleuchtung und Spiegel keine Zulassung bekommt
Falls Du kein begnadeter elektronik Bastler bist kannst Du dir ja so ein Ladegerät zulegen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.idfactor.com/site/index2.htm
MicDon der die Zahl der Räder, PS, Zylinder und Ventile halbiert und sein Fahrzeuggewicht
um 1800 KG reduziert hat
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 11:21   #10
IMANUEL
Standard @all
Ladegeraete gibt's bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.de
Sogar solarbetriebene !
( Muss ich dazuschreiben, dass die nicht in der dunklen Garage funtionieren? )
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
