Alt 19.09.2009, 20:10   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Scheitig Beitrag anzeigen
suche ma bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad nach ELEKTRONISCHES ZEITRELAIS - BAUSTEIN
Habe mir erlaubt deinen Link gleich optimal zu machen, daß er gleich dort hin kommt.
1x UM = Relais mit einem Wechslerkontakt (=Schließer und Öffner in einem)
Fertiges Bauteil:
und das habe ich daraus gemacht:
Alt 19.09.2009, 22:40   #12
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo ..
Habe auch mal gespielt.. siehe Anhang
Nachdem ich soweit bin, werde ich wohl gleich mal den Lötkolben anheitzen.
Spannungsversorgung ist auch einfacher (billiger) geworden...
Martin
PS.:Wer den Fehler gefunden hat.. Ich weis im Plan ist ein ATTiny11 und Program ist für den 12.. ich nehm den 12er weil ich nur eine ISP-Programmierer habe.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Komfortschliesung-Software.asm.pdf (15,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: pdf Komfortschl.Plan.pdf (16,1 KB, 10x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 19:31   #13
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo Gemeinde...
Habe fertig
Natürlich musste ich die Schaltung nachbessern.. hab einen Pulldownwiederstand am Signaleingang vergessen.. 100k von IC Pin6 auf Masse...
Versorgung 11 -14V
Ruhestrom: 1,1mA
Schaltleistung je Ausgang 1A
Verzögerung: 13,5ms bis ca 3s programierbar
Signaldauer: 1 bis 254 Sekunden programierbar
Verzögerung ca. 0,5 s Dauer ca. 20 s
Dann Sieht es so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Komfortschliesung
Birnchen sind nur zum Test..
Dateityp: jpg Komfortkl.JPG (81,0 KB, 8x aufgerufen)
MuCola FFB Lellusch BMW 7er, Modell E32 15 27.09.2009 12:48
Elektrik: Einbauplan FFb Baumerous BMW 7er, Modell E23 8 26.03.2009 14:26
Ks2g Ffb tr-dz17 BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2009 12:38
Elektrik: Reichweite FFB Juergen7er BMW 7er, Modell E32 11 28.12.2008 00:17
Elektrik: FFB defekt E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2008 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
