10.09.2009, 19:24
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Getriebeölwechsel in Österreich
Hallo liebe Gemeinde!
Da ich mir gerade einen 750iL aus 01/1989 angeschafft habe und ich schon sehr viel hier über Getriebeölwechsel gelesen habe, möchte ich meinem Wagen auch so eine Frischzellenkur verschaffen. Leider weiß ich niemanden hier in Österreich, der das wirklich gut machen kann. (Wäre schön, wenn es bei uns auch so einen ZF-Dortmund gäbe!)
Kennt jemand eine gute Werkstatt, oder einen tollen Schrauber in Österreich, dem ich meinen Wagen ohne zu zögern anvertrauen kann???
Vielen Dank für Eure Hilfe!
jota
10.09.2009, 19:50
Fahrzeug: E
in Wien gibt es im 23. Bezirk eine Niederlassung von ZF, laut den Wiener Kollegen beim letzten BMW Treffen in NÖ.
Such mal im Internet.
lg
Martin
10.09.2009, 22:20
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
derjenige in Österreich, der das machen kann bist du. Indem du dir 1 Stunde Zeit nimmst, deinen V12 auf die Bühne stellst mit warmen Getriebe, die Ablassschraube rausdrehst, die Ölwanne abnimmst, das Sieb erneuerst, alles wieder zusammenschraubst und 3,75l frisches ATF einfüllst.
Beim E32 ist das echt kein Hexenwerk...
10.09.2009, 22:34
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Hallo jetzt bin ich verwirrt wird den das Automatikgetriebe beim v12 nicht mit dem Pentisol Öl, von Lenkung usw, mitversorgt bei meinem darf ich kein atf einfüllen
10.09.2009, 23:10
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
@Thunderbird63
Ins Automatikgetriebe kommt ATF. Ist nicht mit der Servolenkung verbunden. gehen nur zwei Anschlüsse weg, zum Getriebeölkühler am(im) Motorkühler.
10.09.2009, 23:19
jota
ZF Österreich Ges.m.b.H.
Carlbergergasse 70
1230 Wien
E-Mail: office@zfservices.at
Telefon: +43 1 86545000
Fax: +43 1 865450079
Ist eine Servicestation von ZF
Aber der Ölwechsel ist easy und kann leicht selbst gemacht werden wie schon gesagt wurde. Bühne, Grube oder aufbocken. Öl ablassen. Deckel abnehmen und das Ölsieb austauschen (mach auch gleich die Magneten im Deckel sauber wo sich die Spähne ansammelt). Neue Ölwannendichtung und Deckel wieder drauf. Dann die richtige Ölmenge einfüllen und Ölstand prüfen. Das wichtigste ist einfach nur, daß der Ölstand nachher auch wirklich stimmt.
Gruß Thorsten
11.09.2009, 08:04
Vielen Dank für die vielen Antworten!
ich habe mir schon überlegt, es selber zu machen, aber bei meinen recherchen bin ich auf diese "Kügelchen" gestoßen, die auch gereinigt, bzw. gewechselt werden sollen. Und dies klang nicht als soooooo leicht zu bewerkstelligen. Oder hat mein 4-Gang-Getriebe diese Kugeln nicht???
Kennt jemand den ZF-Betrieb in Wien? Arbeiten die gut, oder auch nicht besser als jede BMW-Niederlassung??
jota
11.09.2009, 18:47
Hei ja der Kollege aus Österreich hat aber einen fufi so wie meiner oder ? da gibt es keinen Behälter für ATF auch keinen Ölstab für Automatikgetriebe öl alles Zentral versorgt über Pentisol, also Lenkung, hintere Stoßdämpfer (Nivo) und auch Automatik
11.09.2009, 19:51
ich kann nicht glauben, dass es ein Automatikgetriebe mit Pentosinfüllung gab.
Meinst du evtl. die 5Gang-Automaten aus dem E38? Die hatten keine Peilstäbe und ein Ölwechsel war nicht vorgesehen. Da waren aber meines Wissens auch die Pentosin-Zeiten für die Servolenkung vorbei.
Ich hab hier einen E32 V8 bei dem muss auch schon ATF in die Lenkung...
11.09.2009, 20:02
Hei. Ich kann dir nur sagen wie es bei meinem V 12 ist, steht auch in der Betriebsanleitung so
