Alt 21.06.2009, 16:22   #11
hier sind noch ein paar Bilder von geoeffneten Memoryschaltern, evtl. hilft das was, oder vergroessern?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Alt 21.06.2009, 19:26   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von luki Beitrag anzeigen
ich habe jetzt die Platine draußen und mir ist aufgefallen, daß zwischen den beiden markierten Pins auf dem ersten Bild kein Durchgang ist. Es sieht so aus ob dort eine Unterbrechung der Leiterbahn ist, bin mir aber nicht sicher...muß da eine Verbindung sein oder nicht?
Auf dem zweiten Bild sind auf den beiden markierten Pins Abdrücke zu sehen...ich frage mich nur wo her?? Fehlt da was?
Gruß Lukas
Nö nö,
da muss keine Verbindung sein, das ist schon rechtens so, hast du keinen Schaltplan um alles durchzumessen?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.06.2009, 19:38   #13
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
nein schaltplan hab ich leider keinen. und so rumprobieren bringt halt auch nicht viel...
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 20:33   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dann lad dier hier den für dein Baujahr runter, dort siehst du unter Memory Seat den Schalter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Chris
Alt 09.07.2009, 09:15   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
was ist?
Funzt das Memory jetzt wieder?
Wäre als nett wenn da auch mal n Feedback kommt....
Chris
Alt 09.07.2009, 17:18   #16
luki
Jawohl Sir!! Hast recht, mich nervt es auch immer, wenn man einen Thread findet der genau das gleiche Problemchen beschreibt, aber dann keine Lösung oder Feedback drin ist!
Also...
Memory funzt wieder, habe neuen Schalter eingebaut. Jetzt gehts wieder.
Grüße Lukas
Alt 09.07.2009, 17:43   #17
Burning11
Fahrzeug: E32-750i 03/88 und E46 - 320i 12/02
Hatte das Problem auch und wäre beinahe verzweifelt. Abhilfe schaffte es die kontaktblättchen auszulöten, darunter findet man eine gegenfläche, sieht aus wie ein halbrunder stecknadelkopf. Diesen kopf und die innenseite des Kontaktblättchens reinigen (habe den Dremel genutzt mit einem sehr feinen Schleifaufsatz und beides mit geringer Drehzahl behutsam abgeschliffen). Danach alles wieder zusammenlöten und -bauen und der Schalter funktioniert wieder wie neu.
Burning11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Schalter Memory luki Suche... 1 22.06.2009 01:10
Elektrik: Leuchtmittel Memory-Schalter??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 14.06.2009 12:17
E32-Teile: Schalter Spiegelmemory Memory sporky Suche... 0 20.11.2008 20:01
E32-Teile: Schalter Spiegelverstellung Memory Bolle Suche... 1 07.11.2007 20:20
E32-Teile: Memory-Sitz-Schalter gesucht M3-Cabrio Suche... 2 16.02.2007 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
