Alt 15.05.2009, 20:40   #11
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
@Zlatko
Danke Dir, weil ich da was vertauscht habe.
Das Gerät ist ja das zweigeteilte und da ist der Empfänger im Kofferraum unter der Hutablage rechts.
Hab aber auch das Empfangsteil wenns zum Test nötig wird... Kann aber auch sein, dass der Antennenverstärker einfach nur kein Strom kriegt. Ggf. Schaue ich mal in den Schaltplänen nach. Von den 92ern und 93ern habe ich die E-Pläne komplett auf Papier...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 06:38   #12
fischeor
E32, 740i Liebhaber
Benutzerbild von fischeor
Fahrzeug: E32-740 (12/92)
Zitat von Zlatko Beitrag anzeigen
Da ist der Suchtuner im Empfänger defekt. Ich hatte bis vor wenigen Wochen exakt das selbe Problem und habe dann Auskunft bei BECKER erhalten wie ich das Problem aus der Welt schaffen kann.
Du brauchst dazu aber ein zweites Empfangsteil oder eben einen Tuner der in Ordnung ist. Wenn du den Deckel des Empfängers abnimmst siehst du gleich am Seitenrand 2 silberne Kasten. Das sind die Tuner. Vorne sind sie mit einer Torx Schraube gesichert, wenn du diese losschraubst kannst du den Tuner einfach hochziehen. Dann steckst du den neuen rein und drehst die Schraube wieder rein - fertig.
Du musst den Tuner tauschen, der weiter in der Gerätemitte ist. D.h. einer ist direkt an der Außenwand, das ist der Hörtuner. Der ist bei dir okay, du musst den daneben zum Geräteinneren tauschen. Das ist der Suchtuner.
Eine Sache von wenigen Minuten, falsch machen kannst du da nichts.
Ok, Merci Zlatko. Ich werde das mal so machen. Erst ein anderes Radio testen und dann auf die Suche nach den Tunern gehen.
Zitat von Antenne 1 Beitrag anzeigen
@Zlatko
Im Kofferraum unter der Hutablage rechts ? Ich dachte das sitzt beim CD Wechsler auf der Seite... oder wie meinst Du das ?Rechts in Fahrtrichtung ?
;-) Immer diese blöden Fragen von Leuten die keine Ahnung haben ....
Merci trotzdem an alle für die Antworten.
Grüße,
Oli
Oliver Fischer
Wenn Du das tust, was alle tun, dann kriegst Du das, was alle kriegen.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pan-americana.de
fischeor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 07:38   #13
Antenne 1
Macht nix, simmer gewohnt
Machste Deinen Kofferraum auf und guckst da rein... rechts (unter der Hutablage) haste eine schwarze "Box" sprich Abdeckung und da sichste 2 große Plastikköpfe. Die durch drehen (glaube links rum) entriegeln und dann rausziehen. Da drunter ist (sollte bei Deinem Radio) der Tuner/Verstärker sein. Wenn Du das Soundsystem mit den Lautsprechern im Spiegeldreieck hast, dann ist zusätzlich im Kofferraum links der HiFi Verstärker montiert...
Des isch älles... Aber der Tuner sitzt beim Professional RDS unter der Hutablage im Kofferraum...
Alt 19.05.2009, 14:31   #14
fischeor
E32, 740i Liebhaber
Frage
@Zlatko oder andere ;-)
Ok, ich bin jetzt soweit dass ich so ein Tuner wechseln würde. Mit den Beschreibungen kriege ich das auch hin
Jetzt die Quizfrage: Wo kriege ich so einen Suchtuner als Einzelteil her ?
Ich habe mal bei Ebay geschaut und da folgendes gesehen:
Jetzt ist ja das ein ganzes Gerät. Ich nehme an, es ist das richtige. Bevor ich da die 80 Euro verbuddele - vielleicht hat ja jamend so ein Ersatzteil rumliegen ? ;-)
Merci - und ich denke wir sind danach am Ende von diesem Thread...
Grüße,
Oli
Alt 19.05.2009, 14:54   #15
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
ich habe noch ein Empfangsteil das nicht mehr abschaltet, also wo das Netzteil "defekt" ist.
Die Tuner funktionieren noch.
Wollte ich eig als Ersatz für mich behalten, aber ich würde es auch abgeben.
Sag Bescheid wenn Du Interresse hast.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 15:09   #16
fischeor
E32, 740i Liebhaber
Hi elDudereeno,
ich hätte Interesse - klar, gerne.
Schick mir doch ne Nachricht, was Du dafür haben willst.
Merci,
Oli
Alt 19.05.2009, 18:45   #17
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nö - nicht immer. Meiner ist im Kotflügel hinten linke Seite, auch der Amp. Etwa zwischen CD-Wechsler und Dom. Ist auch ein 92er.
Grüsse
Michael
Alt 27.05.2009, 13:06   #18
fischeor
E32, 740i Liebhaber
Hallo an alle,
also das Problem ist gelöst und es war die treffende Ferndiagnose von Zlatko.
@Zlatko: Merci
Und ja, bei mir war auch das Teil hinten links eingebaut, zwischen CD-Wechsler und Rückbank an der Seite.
Merci nochmals,
Oli
Alt 27.05.2009, 22:43   #19
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hallo Oli,
hast du noch Ersatzteile da? Ich bekomme in ein paar Tagen ein Gerät mit den gleichen Symptomen...
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 10:09   #20
fischeor
E32, 740i Liebhaber
Zitat von JensB Beitrag anzeigen
Hallo Oli,
Jens
Hallo Jens,
;-) na ja, ich habe halt das defekte Teil ausgetauscht und somit leider nun keine Ersatzteile mehr dafür... Sorry....
Aber ich glaube fast hier im Forum dürfte es das noch geben...
Viel Erfolg,
Oli
Bavaria C Professional RDS rofra11 BMW 7er, Modell E32 21 11.08.2013 14:54
HiFi/Navigation: Frage bzgl. Umrüstung Reverse RDS -> Bavaria C Professional RDS Kabak BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 12:29
Innenraum: Hilfe! - mein Radio (Bavaria C Professional RDS) geht nicht mehr an! Fragt nach CODE? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 23 13.06.2007 12:29
Elektrik: bavaria c professional rds domex BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2006 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
