Alt 23.05.2009, 04:05   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Kein Radioempfang
und ich noch mal=)
bekomm mit dem radio kein sender rein woran kann das liegen?
weder scan noch manuell geht was nur rauschen.
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 04:28   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Licht ausschalten:lo l(Insider)
Antenne geht schon mal gerne in die Fritten.........!!!
mfg odd....
hoffe ich habe das richtige ausgesucht, PITM3 bitte berichtigen:
Geändert von oddysseus (23.05.2009 um 05:33 Uhr).
Alt 23.05.2009, 13:39   #3
jimjones
wie bau ich die den ein=)
bin neu auf dem 7ner gebiet
Lg
Alt 24.05.2009, 21:49   #4
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
die Antennengeschichte beim E65 setzt sich aus folgenden Bauteilen zusammen:
Antennentuner ( unter der C-Säulenverkleidung links )
Antennenverstärker ( unter der C-Säulenverkleidung links )
Antennenverstärker Diversity ( unter der C-Säulenverkleidung rechts )
Oddysseus: Der von Dir verlinkte Sperrkreis sitzt direkt am Antennenverstärker Diversity, bzw. ist mit diesem verschraubt und wird i.d.R. nicht defekt.
Gar kein Radioempfang ist seltsam .. kann kleine, günstige Ursachen haben, oder aber auch teuer werden. Ich versuch mal, die relevanten Punkte aufzuführen:
-Antennenkabel hat sich gelöst - würde hier speziell mal am ASK nachsehen .. gabs schon, dass es sich dort gelöst hat .. An den Verstärkern, als auch am Tuner sind die Kabel gut eingerastet ..
- Flachbandkabel zwischen Antennenverstärker und Antennentuner ist gebrochen
-Antennendraht in der Heckscheibe hat keinen Durchgang mehr
-Antennentuner defekt (war´s bei mir .. hat 420,- gekostet)
-Antennenverstärker defekt ( denke aber, dass dann zumindest starke Sender noch irgendwie durchkommen müssten )
Der Antennenverstärker Diversity ist nur für den parallel laufenden Sendersuchlauf des Doppeltuners .. welche Einflüsse ein defekt dieses Verstärkers hat, weis ich nicht ... denke aber, dass dann lediglich dass Umschalten auf eine stärkere Frequenz nicht mehr funktioniert ..
So einen hätt ich noch rumliegen ( voll funktionstüchtig ), falls ihn jemand braucht ..
Gruß Peter
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 04:09   #5
jimjones
erst einmal danke für deine mühe=)
was ist den ein ASK und wo find ich denoder das
7ner ist für mich noch neuland=)
also 420 euro werd ich dafür nicht ausgeben so wichtig ist mir radio auch nicht aber wäre halt schön wenns auch funktioniert allein wegen verkehrs funk
Lg
Alt 25.05.2009, 15:52   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ASK ist, ...so gesehen das CD-Fach in der Mittelkonsole!!!
Alt 25.05.2009, 16:01   #7
Gruß Peter
Hallo Peter!
Es ist noch die Antenne "in" der Heckscheibe als solche zu erwähnen.
Die aufgedampften Leiterbahnen sind von sehr unterschiedlicher und meist schlechter Qualität.
wenn es dort Probleme gibt, dann ist zunächste der Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung von nachhaltigem Rauschen überlagert...
Dann ist mindestens 1 Leiterbahn durch.... must im Dunkeln mal von innen mit ner Lampe leuchten und von außen alle Bahnen optisch kontrollieren - dann findest Du auch die Unterbrechnung.
Ob dir das was nützt? Früher konnte man diese Unterbrechnung dann mit Leitsilber ausbessern.
Heute: ich habs versucht - Radioempfang wieder TOP.
ABER nach einiger Zeit mit Heckscheibenheizung ist dieses Leitsilber-Flickerl wegen der hohen Ströme weggebrannt ...
und der Empfang war wieder bescheiden....
peter
Alt 25.05.2009, 19:13   #8
PIT M3
Hallo Peter,
das hatte ich mit
"-Antennendraht in der Heckscheibe hat keinen Durchgang mehr" gemeint ... war wohl ein bißchen simpel ausgedrückt ...
Gruß Peter
Alt 20.06.2009, 14:41   #9
jimjones
so also hab jetzt mal das ASK rausgebaut und diekabel überprüft und bisschen dran geruckelt hat sich leider am empfang nix veränadert
diekabel und verstärker hab ich irgendwie nicht egfunden unter den säulen hatte die erste verkleidung an der hinter säule ab aber nix da
was kann man noch machen?
Lg
Alt 04.11.2009, 18:22   #10
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Habe auch Probleme mit dem Empfang, also empfange nichts.
Wie kann ich die Komponenten selber testen und Fehler ausschließen?
Bilder wären Super bzw Anleitungen
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
schlechter Radioempfang melly-olly BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2009 23:28
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 20:21
HiFi/Navigation: Nach Parkplatzrempler hinten kein Radioempfang mehr? Greifmaster BMW 7er, Modell E32 2 04.11.2008 23:13
Radioempfang Lille BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 18:37
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
