Alt 11.05.2009, 19:12   #21
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
ein Reset bringt bei autogetr. wieder besseres Schalten (meistens), Standgas sowieso, und so war es auch bei ihm. Das es definitiv an einem oder mehren Hydros liegt habe ich ihm vorher schon gesagt.
RISCHTISCH
Jürgen, mir fällt noch was dazu ein ..lies bitte auch mal meinen ACHTUNG - Nachtrag
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 19:24   #22
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von Franklin Beitrag anzeigen
RISCHTISCH
also Ölwechseln, dann wieder posten. Wünsche Dir, dass es dann weg ist.
Sollten es doch die Hydros sein, gibt es viele die Dir dann helfen, z.B. "Dansker" in DK, aber Nähe Flensburg. Von HH ca 190 Km
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 20:02   #23
dansker
Benutzerbild von dansker
Es koennten da eigentlich nur die Hydrostoessel in Frage kommen.Das Problem bei den Hydros ist ja die Drehzahl.Wenn ein Hydro wirklich "Fertig" ist,dann hilft auch kein Oelwechsel mehr.Wenn der Stoessel Undicht ist,kommt das Oel genauso Schnell wieder raus,wie es Reingekommen ist.Wie sieht es denn aus,wenn Du auf hohe Umdrehungen kommst,Verschwindet dann das Geraeusch?Wenn ja,kannst Du Dich auf das wechseln der Hydros,schon mal Einstellen.Denn das ist ein Zeichen dafuer,das da ein,oder 2 Hydros den Oeldruck nicht mehr halten koennen.Das Heisst auf Deutsch gesagt,wenn das Ventil nach Unten Gedrueckt wird,ist der Gegendruck von der Ventilfeder Staerker,als der Hydraulische Druck im Hydrostoessel.Das Oel,bleibt nicht im Hydraulischen Zylinder im Stoessel,sonder Quillt an der Seite das Kolbens heraus,und es ist Luft im Stoessel.Hoehere Drehzahlen koennten hier Gegenwirken,da dann Groesere Mengen Oel Gefoerdert werden.Dieses geht aber nicht,oder willst Du Halbgas als Standgas Haben?Wenn Du die Hydros Tauschen willst,dann solltest Du einmal in die Tiefe Tasche Greifen,und alle Tauschen.Denn Bedencke,alle haben wohl die Gleichen Km runter,und es wird nicht lange dauern,bis sich der naechste Hydro Meldet.Aber ein Trost hast Du ja,es ist bei allen Fabrikaten das Gleiche Problem mit den Hydros.Nur haben die anderen nicht so viele davon.
M.F.G. Dansker
Alt 11.05.2009, 20:19   #24
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich machte beide Riemen neu und das Thermostat , erst danach tauchte es auf.
Hmm, das grenzt die Sache etwas...wuerde sagen, das bei Montage irgendwas schief gegangen sein koennte...oder gerade umgerkehrt, Du hast neuen WaPu Riemen eingebaut, der etwas strammer nachgezogen ist und alte WaPu fing Geraeuschen von sich zu geben...
21 Jahre Forum
Alt 11.05.2009, 20:25   #25
Andrzej
Beide meine V8 fingen bei ca 400Tkm zu klackern, dann bekammen die beim Olewechsel LM Hydrostosselzusatz und...fahren ruhig weiter. Einer liegt zz bei 514, der andere bei 470Tkm. Hydros mussen also nicht immer sofort gewechselt werden, manchmal sg. "Hausmetoden" auch gute Abhilfe bringen koennen...
Alt 11.05.2009, 22:23   #26
Juergen7er
M.F.G. Dansker
Hallo Klaus,
Ich habe den Motor gehört, Standgas Klackert er, bei höheren Drehzahlen wird es weniger, oder fast weg.
Alt 11.05.2009, 22:44   #27
dansker
Hej Juergen,das habe ich mir auch Gedacht,das es sich so Vehaelt.Da ist mindestens ein Hydro so Undicht,das da kein Wundermittel mehr Hilft.Habe das mal ganz Extrem mit einem VW Jetta 1,8 gehabt.Das war ein Richtiger Satan.Der hat beim kalten Motor Geklappert beim Start,und eine Augenblick Spaeter,war Ruhe(Truegerische Ruhe,wie sich Zeigte).Dann,wie er etwas Temp. hatte,gings los mit dem Klappern.Halfen nur noch Neue Hydros.Ist auch schwer,den Defekten zu Lokalisieren.Haben alle Getauscht,und nach ca.15 km war Ruhe.
M.F.G. Dansker
Alt 11.05.2009, 22:49   #28
Juergen7er
M.F.G. Dansker
U2U haste von mir.
Alt 11.05.2009, 23:08   #29
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
na, wer wird denn gleich solch schwere und unbegründete vorwürfe erheben?
lest den eingangspost mal durch. der reset wird quasi in einem atemzug mit angedachten lösungsvorschlägen genannt.
der geneigte leser könnte also auf die idee kommen, dass ihr den reset zum beheben des klackerns verwendet habt.
daher meine ehrliche erschütterung
ansonsten: hydro
Hallo Franklin,
nimm es nicht so ernst mit dem Reset. Aber ich habe das genauso verstanden wie Schorsch
Gehe mal in die Suche nach Reset und du wirst dich wundern. Ich warte noch darauf, daß einer wegen einem platten Reifen einen Reset empfiehlt
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.05.2009, 23:53   #30
Juergen7er
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Franklin,
Gruß Wolfgang
@ Salzpuckel, ich mache nun gar nichts mehr. Jedenfalls werde ich es nicht ins Forum Schreiben, wen ich für Kollegen was gemacht habe. Bleibe auf der stillen Seite und genieße den Erfolg, (aber der Reset hat für ihn viel gebracht).
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 22:51
ruckeln des motors LPG7er BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2008 08:49
Warmlaufen des Motors im Stau 750iL Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2008 22:26
Elektrik: Kaltlaufregler/unruhiger lauf des motors! Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 18 24.09.2008 08:24
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
