Alt 08.05.2009, 13:51   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Diese elektrische Klappe gab es nur bei den ganz alten Lüftungsanlagen. Der Regler an der Düse hinten steuert zusätzlich eine Klappe am Heizungskasten. Der sitzt unten in der Mitte hinter der Mittelkonsole..
Neuer Lüftungen haben diese Klappe wohl nicht
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 14:36   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Zusatzwasserpumpe in der IHKA wird über mehrere Kriterien gesteuert:
-Drehzahlabhängig - bei niedriger Drehzahl an
-Kühlwassertemperetaur - >30°C an
-Temperaturregler - nur bei Wärmeanforderung an
D. h. im Leerlauf und Tempregler irgendwas auf s*kalt und kaltem Motor = Pumpe aus
Das Relais sitzt in der Si-Box, abhängig von Bj.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.05.2009, 23:08   #13
harrry
habe nachgeforscht- Relais K8 steuert die Pumpe und die Frontscheibenheizung (el. - für die Wischer). Sicherung 9.
Bei mir ist die Pumpe definitiv hin - sie hat einen unendlichen Innenwiderstand und läuft logischerweise auch nicht, wenn man direkt Spannung an die Pumpe anlegt. Also kommt ne Neue rein.
Die Frontscheibenheizung geht.
E38-Teile: Heizungsventil sevenfourty Suche... 0 07.05.2007 10:06
Heizungsventil D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 24.01.2007 13:04
E38-Teile: Heizungsventil TomS Suche... 10 04.10.2006 21:42
Heizungsventil? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2005 11:41
? € Heizungsventil € ? Skorpo BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2004 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
