Alt 08.04.2009, 10:26   #11
hier aus dem Stecker Thread was, check das mal
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ml#post1003224
Alt 21.04.2009, 06:38   #12
gibt es da schon Neuigkeiten. gerade war auch so eine Frage im USA Forum aufgetaucht, wer liefern koennte.
Alt 21.04.2009, 07:35   #13
Flagg
Standard Bislang noch nicht...
Guten Morgen!
... habe aus der Bucht ein paar gebrauchte Türkabelbäume ersteigert, sobald die im Briefkasten liegen kann ich anfangen die Kabelquerschnitte und Farben zu "sortieren" und dementsprechende Kabel zu besorgen (klar, und auch die passenden Steckverbinder für den Kombistecker.
Ich schätze mal das ich ab der 19.Kalenderwoche zum bauen komme.
Langsam wird´s auch Zeit, der "Nervfaktor" durch vermutete Massefehler und die dadurch in ihrer Handlung stark verwirrte Elektrik, steigt und steigt...
Alt 21.04.2009, 08:05   #14
das hoert sich gut an
Hier der Link aus BB, da geht es wieder mal um das Thema, hab schon geschrieben, dass da evtl. in Zukunft was hier zu haben ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door jam wire?
Wenn Du Probleme hast bei der Suche nach den richtigen Steckerteilnummern, kurz anfragen hier. Letzten 7 Nummern auf den alten Steckern reichen um die neue Teilnummer zu finden, Bilder sind immer gut zur Identifikation.
Achte drauf, was das Spenderauto alles hatte an Funktionen, das wirkt sich ja auf dem Kabelbaum aus, am besten waere einer mit allem dran fuer alle Optionen, und wenn es dann nicht dabei ist am jeweiligen Auto, dann macht es ja auch nichts. Im Auto liegen eh viele ungenutzte Kabelbaeume drin, speziell bei den aelteren E32, wo man noch Vollaustattungskabelbaeume eingebaut hat, egal was nun bestellt wurde vom kunden.
Alt 21.04.2009, 08:49   #15
Flagg
Standard Entscheidend ist...
... meiner Meinung nach erstmal den "großen Stecker" zu haben. Der sollte ja, Ausstattungsunabhängig bei allen gleich sein. Der Rest ist dann "nur noch" ein 1 zu 1 Nachbau.
Spaßig wird´s dann wenn es darum geht den alten Kabelbaum sauber auszubauen - wenn ich das ganze richtig überblicke muß dazu ja das ganze "Türinnenleben" raus... Wie das geht werde ich mir dann in Ruhe zu Gemüte führen, möglich das dabei die eine oder andere Flasche Bier in Kombination mit Zigaretten benötigt wird...
Alt 23.04.2009, 20:29   #16
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hey Flagg...
auch ich habe wiederholt Probleme mit einem Türkabelbaum (Kabelbruch)
werde mich auch mal parallel damit beschäftigen wie man die ausbaut da ich den Kabelbaum "flicken" möchte da mir ein Komplettnachbau zu aufwändig sein wird... aber mal sehen ....
wenn ich dran denke mache ich wieder eine schöne bebilderte Anleitung wie man so nen Kabelbaum ausbaut...
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 11:16   #17
Flagg
Ich glaube gar nicht das es soo aufwendig ist den Baum nachzubauen (Berufsoptimist...) - das aufwendigste ist eher der Aus- / und Einbau desselbigen.
Aber "Flicken" unter den Platzverhältnissen ist auch nicht gerade ein Spaß...
An der Anleitung für den Ausbau wäre ich allerdings auch sehr interessiert.
Machen wir Arbeitsteilung: Du die Anleitung für Aus-/Einbau, ich für den Neubau.
Alt 24.04.2009, 11:25   #18
Scheitig
na ich will ja sehen ob ich den Baum im ausgebauten zustand flicken kann....
auf Arbeit (Schaltschrankbau) hätte ich auch die passenden Werkzeuge zum bearbeiten der Kabel .. auch verschiedene Crimpzange für diverse Steckerpins..aber wie gesagt...nur auf Arbeit....
mein zweites Problem ist die Zeit....bin in der Woche auf Montage und am Wochenende habe ich mein Kind (er wohnt bei seiner Mutter)
aber machen muss ich es so oder so irgendwann mal mit dem Kabelbaum..gerade jetzt wo Sommer wird.....
Alt 01.05.2009, 19:20   #19
Scheitig
Hey Flagg...
das mit dem kompletten Ausbau war mir eine Nummer zu Heiß...ich habe es dann doch mit der Löten/Flicken-Variante gemacht.....Interner Link) Reperatur meiner Türkabelbäume
Alt 04.05.2009, 08:02   #20
Flagg
Standard Kurzer Zwischenstand:
Ich habe einen Anbieter gefunden, der wirklich alles an Crimpverbindern im Sortiment hat...
Zu mehr kam ich leider (noch) nicht, hoffe aber im laufe der Woche "weiterzukommen"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.rs-online.com
oder gnauer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.rs-online.com/web/search/s...431+4294954820
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 10:11
Radarfalle-Nachbau in Ebay fritz750 eBay, mobile und Co 6 23.04.2008 15:10
Fahrwerk: Domlager Vorderachse im Nachbau? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2008 09:52
Karosserie: Nachbau Kotflügel - Erfahrungen? nob BMW 7er, Modell E38 10 26.02.2008 17:09
E32-Teile: Türkabelbäume 730i Darkblue66 Suche... 0 04.01.2007 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
