04.06.2003, 22:51
Fahrzeug: E32-735
Memory-Sitz in 86er 735i, echt grosses Problem
Hi Leude,
da hab ich mir doch für mein Wägelchen mal schöne neue Sitze gönnen wollen und mir
ne Lederausstattung bei ebay ersteigert, vorher hatte ich nur Velours ohne elektrische Funktion.
Nun hat sich beim Einbau gezeigt, dass ich nur einen weissen Stecker unter dem Fahrersitz habe,
genauso wie unter dem Beifahrersitz. Den Beifahrersitz konnte ich damit anschließen, aber den Fahrersitz
mit dem Memory-Steuergerät nicht.
Deshalb hat mir der Verhäufer aus dem Schlachtauto den Stecker samt Kabelstück rausgeschnitten, genauso
wie er meinen weissen Stecker abgeschnitten hat, so dass die Kabelenden direkt verbunden werden können.
Das Steuergerät für den Sitz soll in Ordnung sein.
Ich weiss nur nicht welches Kabel an welches kommt. Memory brauch ich nicht, ich will nur den Sitz so verstellen
können, dass ich vernünftig sitzen kann, denn im Moment hänge ich auf dem Sitz wie ein Affe auf dem Schleifstein.
Kann mir da jemand helfen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Muss auch nicht kostenlos sein und ich fahre auch
schon ein paar Kilometer dafür.
 Bitte helft mir !!!!
Danke
735er-Fan
04.06.2003, 23:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Problem hatten wir hier schon mal.
Den Deine Handlungen sind ja nicht so unüblich.
Bitte Benutze mal die Suchen-Funktion.
Stichwort vielleicht: Fahrersitz
Dann wirst Du bestimmt fündig.
Signatur:
04.06.2003, 23:55
Hallo Frank,
danke für den Tipp. Ja, es gibt einen Beitrag, der ist aber nicht abgeschlossen und schon eine ganze
Zeit alt.
Ich suche auch jemanden, der mir vielleicht bei der Verkabelung hilft, wie gesagt, auch nicht kostenlos.
Weisst Du vielleicht jemand?
Arne
Die Kabel löten kann Dir jeder, der mit m Lötkolben umgehen kann.
Dafür mußt Du nicht zu mir kommen.
Wenn Du so jemanden noch die 2 Schaltpläne hinlegst wird er es Dir passend machen.
Ich habe diese Schaltpläne nicht.
Wenn ich das Problem hätte und keine Schaltpläne hätte, dann würde ich es durch Messen am Beifahrersitz versuchen herraus zu bekommen, was wann wo Strom bekommen soll.
Dazu solltest Du einen Elektroniker fragen.
Das Suchen und Messen dauert zwar etwas, aber dafür geht das mit Sicherheit.
Versuche hier nach Schaltplänen zu fragen und lege diesem jemanden hin, der sich damit auskennt.
.. im Zweifelsfall einen Elektronik-Shop fragen, ob jemand von denen mal abends Zeit hat,
oder es auf deren Parkplatz machen lassen.
Wenn Schaltpläne da sind ist das kein großer Zeitaufwand.
FrankGo
PS: Bitte das FORUM benutzen. denn so Geheim ist das was wir hier schreiben ja nicht.
04.06.2003, 23:59
Fahrzeug: E32-735
Schon mal Danke!
Aber wo bekomme ich die Schaltpläne her? Meinst Du, der Freundliche wird die
freiwillig rausrücken?
Oder hat jemand die Schaltpläne für den Memorysitz und den 86er-735er?`
Bitte unbedingt dann melden!!!
05.06.2003, 00:05
Bei BMW werden sie das nicht machen.
.. laß mal die Link-Profis diesen Beitrag sehen und dann wirst Du die Links zu den Plänen erhalten.
.. oh ich sehe gerade ERICH ist Online... es kann nicht mehr lange dauern....
05.06.2003, 02:50
the real freak since 2002
Re. » Memory-Sitz in 86er 735i, echt grosses Problem »
ich biete dir an,an einem wochenende mal nach HH zu kommen und dir alles an meinem 86'er 735ia anzusehen und nach meinem sitzen bei dir anzuschliessen - ich habe auch memory,aber ab werk ... wekstatt und noetiges werkzeug ist vorhanden ...
nachtrag -------
du solltest auch die kabelbaeume fuer die aussenspiegel vom verkaeufer anvordern,falls du auch die verstellung der aussenspiegel per memmory und abklappen des rechten aussenspiegels beim rueckwertsgang haben willst ...
gruss @freak ...
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 06:33 von freak]
07.06.2003, 12:19
† August 2007
gruss @freak ...
Hi
Dazu braucht er aber auch die anderen Spiegel mit den Positionsgebern, den die normalen passen nicht für die Spiegelmemmory
Gruß Reinhard
07.06.2003, 17:34
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Ich habe bei mir erst kürzlich elekrische Sitze nachrüsten lassen.
Dazu mussten die Kabelbäume in den vorderen Türen getauscht werden, sowie ein zusätzliches Kabel nach hinten unter die Rückbank verlegt werden.
Außerdem mussten die Spiegel getauscht werden, da die Serienspiegel sich nicht die Memory-Stellung merken können und auch nicht nach unten klappen, sobald man den Rückwärtsgang einlegt.
Es ist also ein ziemlicher Aufwand, der da betrieben werden muss - aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen: es lohnt sich
Da ich den Umbau nicht selbst gemacht habe, kann ich leider nicht sagen, was das mit dem Kabel nach hinten unter die Rückbank auf sich hat, aber vielleicht kann dazu jeman anderes was sagen.
