Alt 16.03.2009, 18:14   #51
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard muchas, muchas, muchas gracias
hallo badzero!
vielen dank, super angekommen
viele grüssen roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 21:17   #52
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Kann man noch welche haben?
Bräuchte die für meinen E32 735 6-Zyl.
Gruss Erwin
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 07:29   #53
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
So liebe Kollegen.
Die erste Runde ist abgehakt und alle bestellten Sicherungen draußen. Falls jemand bezahlt hat aber bis Mitte KW13 keine Ware hat bitte melden.
Möchte mich ausdrücklich bei den Trinkgeldgebern bedanken- werde nicht alles auf einmal versaufen.
Da ich in weiser Voraussicht ein paar Sicherungen zu viel bestellt habe sind Nachzügler auch herzlich eingeladen sich bei mir per U2U zu melden.
Nachbestellungen beim Hersteller sind im Prinzip auch kein Problem, allerdings nur in größerem Umfang damit sich der (zugegeben doch recht hohe) Aufwand lohnt.
Hoffe die Eisenschweine werdens Danken!
Greasn,
BadZero
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 18:29   #54
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
meine lieferung lag heut auch im Briefkasten...
Peeeeerfekt und nun geht ans zusammenbau... endlich alle teile zusammen!
Alt 20.03.2009, 19:16   #55
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
meine Sicherungen sind auch gestern angekommen.
Nun kanns demnächst losgehen und dann wird die neue Nockenwelle ewig halten
Vielen Dank nochmals...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 14:07   #56
Kosh
Fahrzeug: 730i
Standard Schraubensicherung
eine seit 30 Jahren in verschiedenen M30 Motoren bewährte Sicherung lässt sich aus einem Stück Alublech in ein paar Minuten bauen (siehe Bild). Aus 1 mm Alublech einfach Scheibe ausschneiden, Loch einbohren, unterlegen und mit Kunststoffhammer an die Mutter klopfen. Fertig.
Grüsse,Frank
Dateityp: jpg Sicherung.jpg (98,2 KB, 35x aufgerufen)
Kosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 14:30   #57
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, kann mann noch einen Satz bestellen? Für v12
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2022, 15:39   #58
da ich grad danach gefragt wurde, wo es die gibt, hier fuer M70, S70 und M30 Sicherungsbleche , M70, S70 36,90 €, M30 17.90 €
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Sicher...-Motor/EC53041
Beschreibung: 8-teiliger Satz Sicherungsbleche zur Sicherung der Hohlschrauben zur Ölversorgung der Nockenwellen M70 S70 passend für den BMW E31 850i 850ci 850csi und E32 750i sowie Alpina B12 5.0l und B12 5.7l
In modifizierter Form auch passend für den M30 Motor. einfache Handhabung und unkomplizierter Einbau: Der unter der jeweiligen Schraube verbaute Dichtring (BMW 07119963041) wird durch das Sicherungsblech ersetzt. Dieses übernimmt zudem die dichtende Wirkung (Kupferdichtung).Die 2 Laschen (rechts und links vom Ölversorgungsrohr) nach unten kippen. Nun die Hohlschrauben (M8x1) festziehen, Anzugsmoment = 10 Nm am V12. An der Schraubenseite das Sicherungsblech nach oben kippen und am Sechskant anlegen.
Durch leichte Modifikation auch am M30 Motor einsetzbar: Hierzu muss die schlitzförmige Aussparung lediglich von 8mm auf 11,5mm aufgefeilt bzw. erweitert werden (s.Bild 4) damit das Ölverteilerrohr dazwischen passt. Zudem werden für den M30 Motor nur 2 Stück benötigt.
Wer sich selber welche bauen will, ich hab meine so wie kosh gemacht.
Motorraum: Nockenwellenschmierung / Schraubensicherung Erich BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2011 11:31
Abgasanlage: E32 M30 und E34 M30 Auspuffanlagen PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2008 22:45
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
