Alt 26.07.2002, 22:49   #11
@Thorti
hatte vor 3-4 monaten auch so komische (klapper?)-geräusche. Hörte sich fast so an, als wenn der Motor nur auf 5 pötten lief.
auch die fahrleistung hatte etwas abgenommen.
War geräuschmäßig irgendwie garnicht so richtig einzuordnen, bis mein Schrauber den kahn mal hochgehoben hat und feststellte, daß eine der schrauben, die den krümmer am motorblock befestigen, gerissen war und der krümmer nicht mehr dicht anlag.
das ganze kam wohl daher, daß sich irgendwann mal die gummis der mitteltopfaufhängung verabschiedet haben und die vibrationen und bewegungen des auspuffs die belastbarkeit überstiegen.
norbert
Alt 04.08.2002, 15:55   #12
Hi Thorti,
hatte bei meinem alten 735i Schalter
ein klackern beim Leerlauf. Klackern
hörte sich unregelmäßig an.
Dachte an Lagerschaden, war zum Glück
die Schwungscheibe die etwas ausgeschlagen war. Mein Meister sagte
damals, daß das nicht so schlimm ist.
Kostet sonst ca. 500,-€.
Hoffe es hilft dir etwas weiter.
Stefan
Alt 04.08.2002, 20:13   #13
Thorti
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Habe die Geräusche jetzt mal lokalisiert (habe es zumindest versucht)
Das Klappernde Gräusch scheint aus dem 5 Zylinder zu kommen oder zumindest von Teilen die in der Nähe sind wie Einspritsdüse....
Thorti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2002, 21:20   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nach Deinen Mitteilungen zu urteilen könnte es ein verbranntes Ventil sein.
Da Du zu kleines Ventilspiel hattest ist dies eine sehr wahrscheinliche Ursache.
Es klappert dann hart-Metallisch.
Das Ventil (und dessen Ventilsitzring) wurden zu heiß dadurch, dass es immer etwas unter Spannung stand und die Verbrennungswärme nicht an den Ventilsitzring abgeben konnte. Beim M20-Motor eine recht häufige Sache, aber beim 7er habe ich bisher noch nicht davon gehört. .. aber der Motor unterscheidet sich nicht wesentlich von der Konzeption des M20 = kleiner 6-Zylinder.
Signatur:
Alt 06.08.2002, 07:01   #15
Thorti
Standard Denke nicht!
Mein Schrauber meint es wäre kein metallisches klackern/klappern. Er ist der Meinung, das es die "Magnetsteuerung" der Einspritzdüse ist.
Ach ja.... habe den Wagen endlich mal leergefahren (8 Liter Rest) und mit SUPER PLUS aufgefüllt. Das Klappern ist geblieben.
Die Nocke ist auch OK.
Noch was...... wenn der Motor kalt ist, klappert er NICHT. Kann damit jemand etwas anfangen?
Alt 06.08.2002, 07:22   #16
FrankGo
Bei kaltem Öl KEIN Klappern wird wohl heißen, dass es sich um eine Stelle dreht, die mit Öl versorgt wird.
Das würde dann auf was "mechanisches" zurück zu führen sein.
Zwar ist es denkbar, dass es die Einspritzventile trotzdem sind aber eher unwahrscheinlich.
Einspritzventile kann man von Hand (mit Plus und Masse) bedienen zum testen. Klar, dass der Motor dabei nicht laufen wird. ...
Gib dieses Wissen mal weiter an Deinen Werkstattmann.
Alt 06.08.2002, 20:17   #17
Gordon
Benutzerbild von Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Hört sich perfekt an wie der "Klapperfehler" eines Bekannten. Er hat Ventile einstellen lassen bei BMW wegen einem Klappergeräusch, danach ist es leicht lauter geworden und im kalten Zustand war es weniger zu hören.
Nochmal Ventile einstellen! KEIN WITZ und diesmal bei absolut kaltem Motor, 0.30 einstellen und die Nocken GENAU entgegengesetzt zum Kipphebel drehen, das ist wichtig und beim Einstellen nur GANZ leicht den Kipphebel am Einstellrad verändern bis sanfter Gegendruck zu spüren ist (mit Fühllehre zwischen Nockenwelle und Kipphebel), danach wirds weg sein!
Nicht zwischen Ventil und Kipphebel messen (hatte der Mann bei
BMW gemacht)!
Grüße, Gordon
Gordon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 20:22   #18
FrankGo
Bei absolut kaltem Motor stellst Du bitte gar nichts ein.
Der Motor soll (erst recht im Winter) mindestens handwarm sein bis hin zu so warm, dass man sich die Finger gerade so nicht verbrennt beim demontieren des Ventildeckels. Bei heutigen Temperaturen ist es aber OK, wenn der Motor "kalt" ist. Im Winter ist es total falsch. Da muß dann die Kiste laufen .. und man den richtigen Zeitpunkt abwarten...
Alt 08.08.2002, 21:35   #19
Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Ich denke es ist klar, daß mit kaltem Motor kein Eisschrank gemeint ist und wir haben ja nunmal Sommer...
Grüße, Gordon
Alt 11.08.2002, 00:43   #20
Homer
Orginal gepostet von Gordon
Das kann nicht ernst gemeint sein, oder?
Seit wann misst man bitte zwischen Nockenwelle und Kipphebel?
Homer
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 20:54
Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!! Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2009 20:47
Motor ein Riss?? mecontom BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2003 20:31
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
