Alt 07.03.2009, 17:24   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard EVentile mit Ultraschall reinigen
hat schon mal jemand die Einspritzventile mit Ultraschall gereinigt?
Habe das im TIS oder in der Reperaturanleitung gelesen, die Frage ist nur welches Lösungsmittel muss ich da beigeben?
Komme da demnächst gut ran weil ich den V8 obenrum zerpflücke.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.03.2009, 17:44   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Chris
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/vdd-w...gen-83266.html
Kannst aber auch einen Fettlöser, z. B. DOMOL POWER FETTLÖSER" o. ä. aus der Haushaltsreinigerabteilung nehmen und den etwas anwärmen. Das Zeug wirkt wunder. Danach mit Bremsenreiniger durchspülen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.03.2009, 18:51   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja und man soll sie nach der Ultraschall Reinigung entweder sofort wieder einbauen, oder in einer Plastiktüte VAKUUM VERPACKEN !!!!!!!
Das Ultraschallbad bewirkt wohl auch,dass die hauchdünne Gleitschicht
abgewaschen wird,die zwischen dem Ventil und der Bohrung vorhanden ist.
Wenn man dann zu lang wartet, babbt das Ventil fest und beim Starten
hat man dann den Salat,dass es nicht funktioniert.
Ach ja, die beiden Gummidichtungen an jedem Ventil würde ich vorher neu
besorgen,die sind manchmal ganz schön am Ende.
Viele Grüsse
Peter
Tankwertgeber reinigen mit Bildern VollNormal E32: Tipps & Tricks 18 20.07.2009 02:58
Einspritzdüsen Ultraschall reinigen ?????? e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2007 17:17
Innenraum: Mit was Display reinigen ?? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2007 22:37
Motorraum: Einspritzventile mit Additiv reinigen? esau BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2006 03:15
Ultraschall-Reinigung der Ventile?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
