08.02.2009, 15:41
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Motor stirbt ab sofort nach dem Start
ich hab ein kleines Problem mit meinem 740i (E38)
Wenn Motor kalt ist oder richtig warm leuft alles super, aber wenn der Wagen nach einer Fahrt ca. 1,5-2 Stunden stand dann stirbt er sofort nach dem starten ab. (2-3 mal) Wenn man versucht ihn mit Gas bei laune zu halten geht es nur jenseits von 3000 turen. Dannach leuft er wieder einwandfrei.
Vielleicht weiß jemand was das sein koennte?
Danke im voraus.
08.02.2009, 17:26
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Da fällt mir spontan mal der NW-Sensor ein.
Fehlerspeicher auslesen lassen dann sollte sich das klären lassen.
08.02.2009, 17:57
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
habe ganz genau das selbe problem!
leider noch keine lösung und auch keine ahnung was das sein könnte...
08.02.2009, 18:19
Luftmassenmengenmesser
21 Jahre Forum
08.02.2009, 21:26
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
und den Luftmassenmengenmesser kannst du einfach prüfen. Ziehe beide Stecker ab. Fahre dann. Wenn er dann läuft (in der Grundstellung) sind es die LMM.
Mogi
08.02.2009, 21:38
genau das gleiche Problem habe ich auch und bei mir ist es der Nockenwellengeber
Alexander
09.02.2009, 08:19
Klimakiller
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Mogi
Wieso beide Stecker? Ich denke ich habe nur einen? Bei jedem Stecker ziehen legt er aber einen Fehler ab, oder?
Als meiner nach dem Startproblem auch noch während der Fahrt zickte (ich glaub meiner ist ein Mädchen  ) habe ich die Nockenwellengeber und den Kurbelwellengeber wechseln lassen und seit dem ist Ruhe. Der LMM kostet nochmal das selbe. Darum habe ich bei den günstigen Teilen agefangen zu tauschen.
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
09.02.2009, 11:49
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Der V8 hat nur einen, der V12 zwei.
Das ein LMM leicht zu testen ist, ist eine mutige Aussage...wenn du den Stecker bei laufendem Motor ziehst, legt er sofort einen Fehler ab, und der Motor muss deutlich schlechter laufen, eher absterben.
Falls sich am Motorlauf nichts ändert, kann man den in Betracht ziehen, aber definitiv ist das nicht.
Einfacher ist es da schon beim V12, da beim Austauschen zwischen den Bänken schnell klar ist, welcher defekt ist...Pech nur, wenn´s beide sind
Problematisch ist es auch, weil der LMM nicht diagnosefähig ist.
Der Beschreibung nach würde ich aber auch eher den NWS tippen, der widerum diagnosefähig ist, und somit im Fehlerspeicher steht, wenn er platt ist.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
09.02.2009, 19:08
sorry, ein Stecker. Aber so könnte man ihn prüfen, weil dann ein ungeregeltes Grundprogramm die Weiterfahrt erlaubt. Du kannst somit einen Unterschied feststellen. Wenn du also keinen Unterschied feststellst, liegt es m.E. nicht am LMM.
Mogi
09.02.2009, 20:43
Hatte haargenau das gleiche Problem.Selbe Symptome.Bei mir war es der Nockenwellensensor.
Grüsse
DaMax
