Alt 30.01.2009, 11:06   #11
Riebek_E32
Benutzerbild von Riebek_E32
Fahrzeug: E32 750i (10.92) X3 Golf 3
also das Kühlsystem ist definitv dicht,anspringen tut er nimmt kein gas an und dreht nur 200U/min. .
Ralf
Riebek_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 12:09   #12
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn Du Eis im system hattest dann könnten die Temperatursensoren defekt sein.
Die sitzen unter dem Ausgleichbehälter
3 Stück von Links 1.Thermometer für Cockpitanzeige 2. EML Temperaturfühler
3. 3polig für Mototronic
Wenn Du 1 und 2 vertauscht muß die Temperaturanzeige bis kurz vor Rot gehen dann ist der i.O.
Die Widerstände müßen bei warmen Motor bei ca 0,2 Kohm liegen, beim 3pol weiß ich das nicht so genau mußt du mal über die Suchfunktion herausfinden.
Thomas
Was noch sein könnte wenn durch die Vereisung die WaPu trocken heiß gewesen ist, dann kann die fest sein.
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 21:37   #13
Riebek_E32
die Temp- fühler sind alle O.K .
Der Motor geht jetzt überhaupt nicht mehr an,nicht mal mehr die 100-200U/min .
Ich weiß jetzt nicht mehr was ich machen soll,hat denn keiner sonst einen Rat?
Ich wollte mich ja eigentlich nicht von dem Auto trennen aber wenn ich das jetzt nicht bald hinbekomme verkaufe ich ihn.
Ralf
Alt 01.02.2009, 00:33   #14
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Auf keinen Fall Verkaufen .... (Das hätte ich auch schon hunderte male machn können un bin froh das ich das nicht gemacht habe)
Also ich ratte dir mal die wasserpume/n auszubauen un auf gänigkeit zu prüfen. Falls das der fall ist nach dem Komp. kühlsystem systematisch vorarbeiten un alles ausschliesen. Eventuell wenn alles i.O. ist einen reset vor dem start durchführen.
Mfg. Mirko Bevor du ihn verkaufst bei Andre hötzel (@abenson) melden un einen günstigen AT-motor holen (Wenn größerer schaden) ...
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 01:33   #15
Riebek_E32
Es war ein guter Freund von BMW da,der einen Car PC hatte und der hatte nichts ausser den Airbag Fehler gefunden,die Wasserpumpe konnten wir testen in dem wir den Großen Wasserschlauch abgenommen hatten und den anlasser drehen lassen haben und da kam dann auch richtig viel Wasser,also müsste es nicht an der gelegen haben,wir haben dann auch noch eine größere Batterie dran gehängt und habens nochmal versucht leider ohne erfolg.
Den Reset haben wir auch schon gemacht mit den plus und minus Kabel.
Hier eine kleine Liste was wir schon versucht oder getauscht haben:
Drosselklappen
LMM
Benzinfilter
Wasserpumpe
Steuergeräte
Andere Batterie
Was kann man den noch machen?
Mein Anlasser wirds auch nicht mehr lange mitmachen, hatte nähmlich heute schon sehr stark gerochen.
Was kostet den so eine neue Maschiene mit Aus und Einbau?
Ralf
Alt 01.02.2009, 02:01   #16
BMW CHECKER
Hier mal die nummer vom Andre Hötzel (@Abenson) gebrauchte E32-Teile 06134-291912
Hier mal der Link zu seinem i-gay shop
un noch ne add.
Andre Hötzel
Wiesbadenerstrasse 89
55252Mainz-Kastel
Deutschland
andre.wiesbaden@t-online.de
Handy : 0171 / 1774711 * Fax : 06134 / 296226
Hier noch ein Link aber halt dich bitte gut fest: un nachdem die verpflanzung dann gut abgelaufen ist schreibste bei i-gay rein das der motor bis vor dem ausbau einwandfrei funktionierte und schreibst eine 800 drunter un natürlichdas du keine garantie gibst un sou.
Aber:
Was ist den mit verteiler , Verteilerfinger un Leufer ??? sind die noch i.O. ??? un wenn ein kumpel auch einen fuffy besitz dann würd ich mal in der not (bevor man ihn verkauft od. einen motor kauft) die steuergeräte zur probe mal wechseln !!!
Mfg. Mirko Mehr fällt mir gerade auch net ein. ...
Alt 01.02.2009, 03:17   #17
Riebek_E32
ok werde ich morgen mal in betracht ziehn.
Aber sonst hat keiner ne Idee?
Ralf
Alt 01.02.2009, 05:29   #18
Was ist mit den Benzinpumpen und dem Benzindruck?
Bernzinpumpen ueberbruecken und Druck testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel system -- replacing the fuel pressure regulators (v12)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
oder ordentlich bei BMW an die DIS Diagnose, das hilft am meisten. Dann selber weiter machen, wenn klar ist was es ist.
Alt 02.02.2009, 20:00   #19
Riebek_E32
Daumen nach oben
Mein 12 Ender läuft wieder,
Lag am Kabel was zur DK führt ,war durchgescheuert habs dann heute wieder zusammen gelötet und dann ist er wieder sofort angesprungen und läuft wieder super ruhig .
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
Ralf
V12 springt nicht an Muffinman BMW 7er, Modell E38 19 14.08.2014 08:58
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Elektrik: ER springt nicht an!? IZZO BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2008 20:26
V12 motor springt nicht an !!! biemer BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2006 15:36
Motorraum: V12 springt nicht an, säuft sofort ab Alexx BMW 7er, Modell E32 16 05.11.2005 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
