Alt 28.01.2009, 14:17   #21
740ibasti
Fahrzeug: E32-740i (10.1992)
Das habe ich schon mit dem orginalen Getriebesteuergerät gemacht war aber das gleiche ergebniss mit dem motorsteuergerät hab ich das problem damit ich das nicht mehr habe durch einen extrem blöden zufall bekomme ich es auch nicht mehr habe aber laut bmw die BMW Teilenummer überprüfen lassen und die haben gemeint das müsste auf jedenfall passen!! Werde jetzt erstmal das mit der Batterie überprüfen!!
LG basti
740ibasti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 15:44   #22
740ibasti
So habe gerade das mit der Batterie probiert, leider keine änderung!!
Jetzt habe ich eine neue Theorie kann es sein dass wärend dem anlernen nach einem Reset dieser Fehler auftaucht wenn man nur immer max. 500m meter in einem zug fahren kann und dann wieder Bremsen muss. Da ich nur auf einem kleinen weg bei mir zuhause fahren kann, weil das auto im moment noch abgemeldet ist??
Nochmal danke für die Tipps die ihr mir bisher gegeben habt
Lg
Alt 28.01.2009, 20:22   #23
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Anlernen brauchst Du meines Wissens nichts - das gilt für Fahrzeuge mit EML, die der V8 nie hat.
Was Harry zur Kommunikation zwischen Getriebe- und Motorsteuergerät gesagt hat, klingt plausibel. Leider kannst Du es nicht mehr prüfen.
Die Meldung "Getriebeprogramm" ist ein Standardfehler bei schwacher Batterie. Ich würde immer noch darauf tippen. Wenn Du nur 500m fahren kannst, ist sie sicher auch bald wieder leer.
Der E32 ist diesbezüglich recht empfindlich! Die Batterie sollte wirklich top sein!
Wohne übrigens nicht weit weg von Dir bei Feuchtwangen und könnt mir das bei Gelegenheit auch mal in natura anschauen.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 14:40   #24
740ibasti
Ok naja des mit der Batterie habe ich schon geprüft hatte leider keine änderung!
Nächste Woche bekommt er eine 5 Tageszulassung dann schau ich mal nach dem Fehlerspeicher was der sagt!!
Des mit dem Treffen könnten mir dann durchaus mal machen!!
Danke für die vielen hilfreichen Tips
Alt 31.01.2009, 14:01   #25
Le Cocher Noir
mattschwarz
Fahrzeug: E32-740iA (03/93)
Halt uns mal aufm Laufenden...und viel Erfolg bei der Fehlerbehebung
Suche E32 Touring, Zustand egal!
Ebenso wäre ich über alle Info´s über die wenigen E32 Kombi´s die es gab/gibt dankbar...
...wer später bremst ist länger schnell...
Le Cocher Noir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 21:16   #26
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Basti,
eine Batterie zu prüfen ist nicht einfach! Halbwegs brauchbar: Multimeter nehmen und an den Starthilfepolen messen während ein anderer startet, das sollte nicht unter 10V sinken.
Oder mit dem Säureheber jede Zelle der Batterie messen, es sollten noch ca. 50 % Kapazität dabei herauskommen.
Wenn Dir BMW sagt, das die Nummer fürs Steuergerät passt SAGT DAS NICHTS ÜBER DIE VERBAUTE SOFTWARE AUS!
Nochmals: Das Steuergerät ist für V8 klein und groß GLEICH - ABER, der verbaute Chip (nur gesteckt) ist anders programmiert.
Lösung: Am DIS-Tester von BMW können die den Stand der Software von Getriebe und Motronic auslesen und damit nachsehen, obs der korrekte und aktuelle ist.
Mir hat man 96 die Soft auf Kulanz von Getriuebe und Motonic upgedated, dabei wurde die Soft im Zentrallager speziell für meine Fahrgestellnummer gebrannt, ein Aufkleber mit der Fahrgestellnummer beim Update angebracht. Update = Chipaustausch.
Wie gesagt, nicht harmonierende Soft = Getriebeprogramm.
Ideale Lösung: Lasse Dir neue Chips erstellen, für Getriebe und Motronic.
Die Chips kann man selber tauschen, wenn man geschickt ist und von Elektronik Ahnung hat.
Harry
Alt 02.02.2009, 07:05   #27
740ibasti
Hey danke für die Tipps heute bekommt er seine Tageszulassung und dann werde ich gleich mal zu BMW Fahren was die sagen!!!
LG
Alt 02.02.2009, 18:21   #28
740ibasti
So da bin ich wieder!!
War heute bei BMW Software der Steuergeräte passt anscheinend!!
Fehlerspeicher hat einen Fehler:
Interner ABS Steuergeräte Fehler/ Radfrequenz Links und Rechts!
Also Mechaniker hat gemeint das es entweder das Steuergerät selber ist was allerdings ein neues/gebrauchtes ist aber laut Händler geprüft auf funktion also hab ich das erstmal ausgeschlossen!
Habe jetzt jeden einzelnen Radsensor rausgemacht und gereinigt, konnte allerdings keinen Fehler feststellen sehen alle sehr gut aus! kann man die Sensoren irgendwie auf Funktion prüfen?
Mir fällt gerade noch etwas ein und zwar das ABS Funktioniert einwandfrei dann können es doch die Sensoren auch nicht sein oder??
LG
Geändert von 740ibasti (02.02.2009 um 18:57 Uhr).
Alt 03.02.2009, 01:20   #29
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
LG
der Händler von einem Gebraucht-ABS-Teil kann nicht sehr viel prüfen (selbst wenn er wollte), was geht wäre ne Bremsprobe (ABS geht/geht nicht) vor dem Ausbau und eine Prüfung, ob die Warnleuchte verlischt.
Alt 03.02.2009, 17:29   #30
740ibasti
So habe heute alle ABS Sensoren geprüft haben bis zum Steuergerät ziemlich genau 1000 Ohm!
Also so wie es aussieht doch Steuergerät!
LG
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Lamdasonde verpolt? Newton BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2004 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
