Alt 23.12.2008, 14:16   #21
///Motorwilly
Fahrzeug: E28 525eA ´86, E32 735iA ´90
Zitat von greg_p Beitrag anzeigen
okay, dann kann ich meinen ersatz esd für den 740iL durchgehend machen!
und würde es etwas ausmachen wenn ich die anlage vom 750i draufmache?
Kannst Du gern machen. Wenn Du es gescheit machst wird es mit Sicherheit ein keines bischen Klang bringen. Den verminderten Durchsatz wirst Du bei dem schweren Auto kaum merken. Das mit dem ESD war eher auf kleinere Autos gemünzt. Ich hab sowas mal an einem 325i E30 gemacht. Sportpuff daruf und beim Kauf fragter der Verkäufer ob Kat oder ohne. Sagte ich "ohne, wieso ?" Er: weil es zwei versch. ESD gibt. Der "ohne Kat" hat eine Reduzierung drin der "mit Kat" nich. Um den Staudruck des Kats wieder herzustellen. Ich hab natürlich den ohne Reduzierung genommen. Da im Nachbardorf ein bekannter baugleicher E30 stand von dem mein Kunde die Idee mit dem Auspuff hatte, haben wir natürlich ein Vergleichsfzg. gehabt weil dieser zwar auch ohne Kat aber mit Reduzierung im ESD gefahren is. Klanglich war das schon ein kleiner Unterschied. Leistungsmässig konnten wir nicht vergleichen da einer der beiden recht gut frisiert war.
Ob die 750 Anlage bei Dir was bringt, weiss ich nich, weil ich den Rohrdurchmesser der V8 Anlagen nich kenn.
Grüsse, der Willy
///Motorwilly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 16:23   #22
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Zitat von ///Motorwilly Beitrag anzeigen
Also ich würd es veruchen. Ich kann mir nicht vorstellen das das in die Hose geht. Wer mit Sportauspuffanlagen zu tun hat wird es wissen.
Ich würd es machen. Und ich kann Dir zu 99 % versprechen: Wenn die Anlage passt und beide Rohre wirklich 12mm mehr Durchmesser haben dann wirst Du das hinterher hören und spüren ! ( PS : hat der 1,8er Z3 nicht eine Einrohranlage drunter ?? Du wirst sie anpassen müssen wenn dem so ist... ) Wenn nicht : Lass es mich wissen. Dann würd ich natürlich auch gern wissen woran es lag oder was genau schiefgegangen is. Das wäre dann der erste Auspuffumbau dieses Kalibers der in die Hose ging.
Grüsse, der Willy
hallo willy! danke für die antwort, beide varianten, sowohl der 2,8 wie der 1,8 haben eine einrohranlage, nur der unterschied ist bei den durchmesser von 12mm.
dann werde ich es versuchen,
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 20:35   #23
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo Motorwilly:
Da sind wir uns ja in den meisten Punkten einig, habe jedoch noch ein kleines Aber:
Ist es nicht so, dass im Bereich des Krümmers noch eine Pulsierende Luftröhre im Abgasstrom sich bilden soll, dass im richtigen Moment Frischgase (bei Ventilüberschneidung) gesaugt werden sollen, damit der Zylinder optimal gefüllt wird und ein Minimum an Frischgasen noch im Auslasskanal bleibt, sodass dort etwas gekühlt wird?
Ich bin mir zimlich sicher, dass mein damaliger E30 nach riss im Hosenrohr heißer wurde als sonst. War allerdings auch tierisch laut.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 00:29   #24
///Motorwilly
Yeah ! Endlich ´mal einer der Ahnung hat... So lässts sich doch gleich viel geiler disskutieren !
Vollkommen richtig, das mit der Luftröhre !
Deswegen soll man mit Krümmerbasteleien sehr vorsichtig sein und höchstens den Krümmerausgang ausdrehen um ihn evt. auf grössere Hosenrohre anzupassen ( Hat man öfter bei Mantas/ Ascona/ C-Kadetten mit CIH-Motoren gesehen wenn sie Gruppe-A-Anlagen drunter hatten ) oder gleich ´n Fächer verwenden. Weil wenn das mit dem "je weniger Staudruck desto besser" zu 100% stimmen würde, dann würde es ja auch funktionieren wenn man die Auspuffanlage komplett weg lässt. Tut es aber nicht. Und solche Krümmerdefekte wie Du sie beschreibst sind der Beweis dafür.
Aber: Wenn ich einen grössren Auspuff drandübel, dann veräder ich ja nur den Staudruck, nicht die "Aerodynamik ". ( einer der Hauptgründe warum ich gerne grosse Serienanlagen verbaue ) Und somit verlänger ich höchstens besagte Luftsäule, weil die weniger Gegendruck bekommt. Der Sog zum Frischluftwechsel bei Ventilüberschneidung bleibt aber auf der anderen Seite ( am Auslassventil ) weitestgehendst erhalten. Ich könnte mir sogar vorstellen das diese Verlängerung den Sog sogar vergrössert und somit für eine effizientere Zylinderfüllung sorgt ! Ein Fächer verlängert die Luftsäule ja auch und fügt die einzelnen Pulse nacheinander wieder zusammen so das keiner derer sich gegenseitig "ausbremst". Ein Job für den der Serienkrümmer einfach zu klein ist.
Boah, das war jetzt aber Fach-Chinesisch à la carte... Was meinen Sie, Prof. Dr.Dr. med.Motor Seba ?
Alt 24.12.2008, 01:39   #25
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Super Willi, weiter so
Was hältst du von dem:
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 08:51   #26
///Motorwilly
Hmmm... weiss nich... Sieht mir nich nach gescheid aus. Zumal ich zweifel am Matrerial hab. Richtige Tuner wie Alpina oder Schnitzer verwenden glaub ich ein anderes VA als 4301. Dann sehen die 3-1 Rohrübergänge auch nich sooo prickelnd aus. Und das mit der Flanschplatte könnte vielleicht ein thermisches Problemm mit sich bringen. Ich weiss nich, ich weiss nich... Also für das Geld würd ich mir nen gescheiten von Schnitzer/Alpina/Hartge etc.. holen in gebraucht...
Grüsse, der Willy
FL 730i 740i 750i rengier BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.01.2008 22:13
Karosserie: Lufthutze 750i an 730i JensDO BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2006 22:19
Suche 750i oder 730i V8 AndreasBMW eBay, mobile und Co 2 02.04.2006 13:33
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
