Alt 01.12.2008, 22:54   #11
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von Ralph735iA Beitrag anzeigen
Was ist denn bei BMW?? Wie schleifen die einen Kopf??
Fragen kann ich ja mal..........
Muß man fürs schleifen den Kopf kompl. zerlegen?
Gruß Ralph
vergiss BMW. Bringe den Kopf zur FKZ (Frankfurter Kurbelwellen und Zylinderschleiferei). Hier die Adresserankfurter Kurbelwellen- u. Zylinderschleiferei GmbH,Hufnagelstr. 19,60326 Frankfurt, Telefon: 069/731024
Zum Planen würde ich den Kopf komplett zerlegen, da du ihn nach getaner Arbeit sehr wahrscheinlich erst mal richtig sauber machen musst. Ausserdem können die ihn dann auch besser spannen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 23:47   #12
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Danke für den Tip mit FKZ.
Denke, wir werden erstmal alles auseinander bauen und je nach Bedarf schauen, was zu tun ist.
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 03:02   #13
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
schon klar, das ich die Kopf (dehn) -schrauben auch erneuere.
Meinte nur, ob es ein "Rundumsorglospaket Kopfdichtungswechsel" gibt ?
Klar auch, das bei sowas unvorhersehbare Dinge passieren können, wie abgerissene Stehbolzen am Krümmer usw.
Gruß Ralph
einen freundlichen guten morgen...zum thema zk-dehnschrauben...die brauchst du net extra neu zu kaufen, weil beim m30 motor keine dehnschrauben, sondern ganz normale stahlschrauben verwendet wurden...habs auch erst nicht geglaubt aber es ist so...daran zu erkennen das es ganz einfache schraubenköpfe sind und nicht wie bei den dehnschrauben sogenannte torx oder vielzahnköpfe...also kannst du die getrost wieder verwenden und das ohne bedenken...habs auch getan und das ohne irgendwelche probleme im nachhinnein...wer nicht glaubt kann sich erkundigen bei bmw muhra in oberhausen...entweder beim werkstattmeister oder beim teileverkauf, tel.0208659050...( nur für die die es anzweifeln )...dort wirds ebenfalls bestätigt das es normale stahlschrauben sind...man kann sie erneuern wenn man übervorsichtig ist, muss sie aber nicht erneuern...sparst zumindest schonmal um die 50€ für den satz zk-schrauben
gruss thorsten
PS:warum den ZK auf verdacht planen lassen wenn der doch nicht verzogen ist ?...immer erstmal schauen was los ist als immer diese vorsorgerei...zudem was soll er dann später mal machen wenn er sich durch irgendeinen spätern schaden ( z.b. kühler bzw. kühlerschlauch platzt und infolge stark überhitzt ) dann mal wirklich verziehen sollte, so dicke dichtungen gibts doch garnicht um ihn eventuel ein zweites oder drittes mal planen zu lassen...zu den schrauben die damals verbaut wurden bei dir das sind die normalen stahlschrauben mit der teile-nr.11 12 0 621 144...also kannst die getrost wiederverwenden.
Geändert von BMW-Driver730i (02.12.2008 um 03:24 Uhr).
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 09:08   #14
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Öhmm - endlich mal einer, der erkennt, dass das keine Dehnschrauben sind, aaaaber ....
... Dehnschrauben erkennt man ganz bestimmt nicht am Schraubenkopf, der Hersteller kann an seine Schraube 'nen Kopf dranmachen wie's ihm beliebt (oder der Kunde in Auftrag gibt).
Dehnschrauben erkennt man daran, dass der Durchmesser des Schraubenschaftes kleiner ist, als das Gewinde. Ein Beispiel dafür sind die Bolzen zwischen Krümmer und Hosenrohr. (Die haben nun mal gar keinen Schraubenkopf ...)
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) wikipedia gibt's dazu ein Bild:
Und bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thomsen Industrievertretung gibt es ein PDF, was bei der Auswahl ob Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dehnschraube oder Starrschraube hilft.
Zum Thema Planen des Zylinderkopfes:
Die gelben Seiten sollten unter den Stichworten "Motoreninstandsetzung" oder "Zylinderschleiferei" einige Adressen liefern.
Sinnvollerweise wird man den ausgebauten Kopf erst prüfen lassen. Ob die Auflagefläche noch plan ist, kann man mit einem guten Stahllineal auch noch selber ermitteln. Der Zylinderschleifer kann den Kopf aber zusätzlich noch abdrücken, d.h. auf Dichtheit prüfen. Und nur, wenn der Kopf dicht ist und die Auflagefläche über das Toleranzmass hinaus verzogen ist, braucht er geplant zu werden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 02.12.2008, 12:41   #15
AlexH
wird denn bei den M30 Motoren der ZK nicht mit Drehmoment angezogen und dann noch mit x Grad nachgezogen?
Alt 02.12.2008, 12:45   #16
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Bin mir aus dem Kopf heraus aber nicht 100 % sicher !
60 Nm
20 Minuten Setzzeit
80 Nm
25 Minuten warmlauf
35°
Alt 02.12.2008, 12:50   #17
AlexH
60 Nm
20 Minuten Setzzeit
80 Nm
25 Minuten warmlauf
35°
Genauso hab ich das auch in Erinnerung. Dann sind aber auch Dehnschrauben verbaut.
Alt 02.12.2008, 12:53   #18
hebby
60 Nm
20 Minuten Setzzeit
80 Nm
25 Minuten warmlauf
35°
Kleine Korrektur:
Für M30-Motoren sagt das TIS:
ZKD-Schrauben erneuern!
1) Fügemoment: 60 Nm plus/minus 2 Nm
20 Minuten Setzzeit
2) Fügemoment 80 Nm plus/minus 2 Nm
25 Minuten warmlauf
3) Drehwinkel 35° plus/minus 5°
Geändert von hebby (02.12.2008 um 12:59 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 02.12.2008, 13:19   #19
Ralph735iA
Danke
Bestelle ich die Schräubchen mit :-)) Hab beim Freundlichen ne Anfrage laufen.
Gruß Ralph
Alt 02.12.2008, 15:26   #20
richyrich8
3er Club Mitglied
Fahrzeug: E39 528i E30 318i katlos
Würde die Schrauben auch mitmachen. Wegen der 50 Euro hätte ich nicht gerne ein schlechtes Gewissen.
Falls du noch Teile brauchst kann ich dir auch weiterhelfen ich kann die zu Händlerkonditionen einkaufen.
richyrich8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frohe Weihnachten Klaus H. BMW 7er, Modell E65/E66 18 25.12.2007 10:51
Frohe Weihnachten Viper V8 BMW 7er, Modell E32 16 24.12.2006 17:41
Frohe Weihnachten dk750il BMW 7er, Modell E23 1 19.12.2006 19:43
Frohe Weihnachten wian0011 BMW 7er, Modell E32 0 20.12.2002 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
