02.12.2008, 00:19
#41
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Achjaaaaa und man muss auch überlgen das es ca. 600 Euro waren nur für Teilekosten. Man kann bestimmt nochmal 600 Euro berechnen wenn man es hätte machen lassen. Es ist einfach auch mal eine "Erfahrung" und es macht auch Spaß - mir zumindest da einfach mal selber beizugehen und ddas selber zu schaffen
Noch dazu gibt es nun eine schöne Anleitung für diejenigen die das alles noch vor sich haben. Also für mich hat sich das in jedem Fall gelohnt.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
02.12.2008, 13:54
#42
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Des Deutschen liebstes Kind halt
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
09.01.2010, 02:18
#43
Ist die in Post #5 genannte Lagerung, Aufhängung Differential auch gewechselt worden?
Wenn ja, was / wie wurde es gemacht? Was muss ab, habe es noch nie gemacht, nur mal komplett ausgebaut
09.01.2010, 09:29
#44
Stephan535iA
Fahrzeug: e34 535i / e61 530D
Hi Erich, beim e34 habe ich die schon getauscht, es ist das selbe Teil. Es ist schon eine Weile her aber ich glaube wir haben den hinteren Diffhalter der Quer verbaut ist abgeschraubt dann kam man an den grossen mittleren Bolzen ran um ihn raus zu schrauben um die Achse dann etwas nach unten zu kippen, wir haben einen Getriebeheber zur Abstützung drunter gestellt. Der Halter selbst ist mir 4 Schrauben am Unterboden verschraubt.
Diese Beschreibung hier bei Lagerung, Aufhängung Differential BMW e34 / e32 von Lemförder 10642 - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc ist eigentlich nich ganz korrekt denn an dem Halter ist eigentlich nicht das Diff direkt verschraubt sondern die Hinterachse selbst. Wenn man die Hinterachse schon neu lagert macht es eigentlich auch Sinn dieses Lager mit zu tauschen wobei es nicht so anfällig wie die Tonnenlager ist.
Grüsse nach Japan
Stephan
