Alt 23.11.2008, 14:02   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Wegfahrsperre; Demontage "Empfänger"
Hallo zusammen!
Ich wollte dem Empfänger von der Wegfahrsperre - also das Teil wo der "Pommes" rankommt - ein wenig versetzen, da ich in diese Abdeckung noch den Taster für die Funkfernbedienung meiner Standheizung reinsetzen wollte.
Nu hab ich mir das eben mal angeschaut und hab sicherheitshalber ein paar Frage
Hinten scheint ne Gewindehülse zu sein, die das ganze Teil in dieser kleinen Abdeckung hält. Kann ich nach dem lösen den vorderen Teil einfach herausziehen
Sofern das so geht; kann das ganze danach einfach wieder zusammengesteckt werden oder gibt es da noch was zu beachten z.B. initialisieren oder so
Jeder Rat wird dankend angenommen. Ein Bild zur Verdeutlichung ist auch willkommen
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 07:39   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hat niemand von Euch das Teil jemals ausgebaut..........
Alt 24.11.2008, 14:22   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe dieses Teil einfach tot gestellt (und dann kanst du das Ding doch einfach lose dahinter lassen) und jetzt eine ríchtige Funkfernbedienung inkl. Wegfahrsperre eingebaut.
Gandalf
Alt 24.11.2008, 15:28   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi!
Wir würde es erstmal weiterhelfen wenn ich wüßte, wie ich "das Ding" raus bekomme.
Es ist ja in diese Abdeckung augenscheinlich reingesteckt und von hinten mit ner Mutter gekontert. Glaube ich zumindest
Kann ich das Teil einfach rausschrauben und hinterher wieder einsetzen??
Dirk
Alt 24.11.2008, 16:12   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Bei meinem alten 7er war das orig. Micro von der Freisprechanlage drin, mußte nur von hinten nach vorne herausgedrückt werden. Jetzt habe ich über den Pommesempfangsteil mein neues Micro drüber geklebt, darum weiß ich nicht ob dieses auch nur von hinten nach vorne herausgedrückt wird
Alt 24.11.2008, 17:43   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
Also einfach nur "stecken" wird wohl nicht gehen. Dafür ist diese Abdeckung auch zu hart.
Wie gesagt, die Rändelmutter ist zu sehen. Theoretisch müßte der vordere Teil auch rauszunehmen sein, da hinten die Kabel irgendwie vergossen sind. Somit kann dieser Empfänger ja nicht demontiert werden, es sei denn die Kabel werden geschnitten oder aber der "vordere Teil" läßt sich irgendwie "demontieren".
Ich habe nur keine Lust da zu experimentieren und hinterher habe ich ein riesen Problem
Alt 24.11.2008, 18:01   #7
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Die Rändelmutter ist von der "Leuchtdiode" wo du den Pommes drauf hälst. Wenn du die löst, kannst du die Diodenfassung rausnehmen. Den Rest kannst du von hinten rausdrücken ( bei mir ging das ). Paß bloß auf das du kein Kabel abreißt - dann iss Ende mit Fahren. Selbst wenn man die Anlage totlegt ( Schöne Grüße Gandalf ), mußt du die Diode drinlassen, reißt du es raus, springt der 7er nicht mehr an.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 07:41   #8
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Wolfgang,
genau das habe ich befürchtet Und bei meinem Glück reißt mir garantiert was ab
Also werde ich den Taster für die Funkfernbedienung wohl über die Diode setzen müssen. Sieht zwar nicht so schick aus; sollte aber noch passen und erfüllt halt seinen Zweck.
Hauptsache ich kann die originale Standheizung endlich "fernbedienen"
Dirk
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
