Alt 03.11.2008, 21:41   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das Theater mit der Zusatzbatterie kenne ich, hatte ähnliche Werte und Probleme mit der SH wegen dem Schietding. Ich hab die dann einfach rausgeworfen und das Laderelais permanent durchgeschaltet (Pappstreifen reicht). Versuch das ruhig mal. Ich meine die Bordbatterie ist gross genug um die SH mitzuversorgen - seit einem Jahr keine Probleme. Zudem scheint es auch so zu sein dass wenn die Hauptbatterie nicht 100% ok ist die für die SH nie richtig geladen wird. Hatte ich auch das Thema.
Grüsse
Michael
Alt 04.11.2008, 17:05   #12
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo Michael,
auch ich tippe seit gestern fast ausschließlich auf die Batterie. Dies zumal die Batterie das einzige ist, was seit dem Ausbau "gewechselt" wurde. In dem Spender-V8 war noch die große 35Ah Batterie die am Boden verschraubt wird drin. Da ich die aber bei mir nicht fest bekomme habe, habe ich mir den Halter für die "kleine" 25Ah Batterie geholt und dann so eine verwendet.
Die schien auch noch OK zu sein; jetzt denke ich ein wenig anders darüber. Werde mal zusehen, dass ich die kleine Batterie per Starthilfekabel ein wenig "unterstütze" um zu schauen, ob dei Standheizung anspringt. Wenn ja haben wir des Rätsels Lösung
Ich berichte am WE was dabei rausgekommen ist.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 19:43   #13
Backtotheroots
Styling 5 rules
So wie versprochen ein kurzer Bericht.
Es lag an der Batterie
Spannung war ja bei knapp 12 Volt aber ich habe dann im "versuchten" Betrieb der Standheizung den Stromverlauf und auch die Spannung nochmal gecheckt.
Die Zusatzbatterie ist bis auf 10,4 Volt "eingebrochen". Laut Webasto Service Manual hätte das zwar noch ausreichen sollen aber Pustekuchen.
Also Batterie ersetzt - es gibt in der Größe glücklicherweise auch ne 30Ah Variante - und erneut versucht. Siehe da, jetzt funzt alles
Die 50 Euronen für die Batterie waren somit gut investiert
Dirk
Alt 09.11.2008, 22:31   #14
McTube
Fahrzeug: S50B32
Jaja, ist schon fein wenn die gute Stube morgens mollig warm ist
Grüsse
Michael
Alt 10.11.2008, 07:51   #15
Backtotheroots
Styling 5 rules
Grüsse
Michael
Jepp; da haste recht
Jetzt dann nur noch die Fernbedienung einbinden und dann ist alles perfekt
BMW 735i knallt und zündet im Auspuff ! DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2008 19:57
Elektrik: Xenonbrenner zündet nicht Picasso274 BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2007 06:35
Standheizung funktioniert nicht... Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.12.2004 07:34
Xenon zündet manchmal nicht Jensemann BMW 7er, Modell E38 9 01.08.2003 07:31
Standheizung will nicht... BullPit BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2003 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
