18.05.2008, 15:20
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Analoguhr ausbauen
Hab schon gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Wie baut man die analoge Uhr aus? Hatte schon das Radio draussen usw. Den Hebel nach Vorne gezogen, jedoch alles Drücken und Ziehen nützt nichts die sch.. Uhr will einfach nicht raus. Hab fast das Armaturenbrett zerlegt, beim ziehen!!
Was mache ich falsch?
18.05.2008, 15:29
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Doch doch du bist schon auf dem richtigen Weg, Radio raus und dann den Hebel drücken, wenn das Teil nicht will, dann mit einem Schraubenzieher oder Messer vorne etwas nach Helfen oder wenn noch einen freie Hand da ist einfach hinten drücken und vorne ziehen, Dann sollte es klappen normaler weise ist die Uhr/BC nicht weiter befestigt! (Außer irgend einer hat da mal Kleber mit rein oder so) Sollte aber net der Fall sein wie ich auf grossen BC umgebaut hab ging mein ATA etwas schwer raus so das es mit dem Hebel net einfach getan war...
MFG
Hannes
18.05.2008, 15:45
Mobile Band
Gut, dass ich auf dem Richtigen Weg bin.
So wie es aussieht, ist die Uhr verklebt, denn mit allen Biegen und Brechen, krieg ich die Uhr einpaar Millimeter, bewegt. Aber nur der linke Teil der Uhr bewegt sich. Ich habe ehrlich gesagt ein wenig Angst, um mein Armaturenbrett, denn wenn ich noch fester Ziehe usw. bewegt sich alles außer die Uhr. Sogar der einsatz - Rahmen, in dem die Uhr drin sitzt bewegt sich mehr als die Uhr selbst!
18.05.2008, 15:51
Kannst ja mal schauen beim ATA bekommt man die Front-Verkleidung ab und dann kann man mit einem dünnen Messer in die Zwischenräume rein und damit das Ding etwas frei gängiger machen!
18.05.2008, 15:54
Mobile Band
Entschuldige meine Begriffsstutzigkeit, aber was meinst Du mit ATA?
18.05.2008, 16:42
Na es gibt die Analog Uhr, dann den ATA (Außentemperaturanzeige), so nennt man das in der E30 Sprache es gibt für dieses Teil auch noch die Bezeichnung MFU (Multifunktionsuhr) und dann gibt es den grossen BC (BCIII und BCIV)
Da gibts ne Erklärung...
http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
20.05.2008, 19:29
Hätt mich auch gewundert wenn das net gegangen währe, denn eine eingeklebte Uhr hab ich auch noch net gesehen aber es gibt nichts was es nicht gibt...
24.05.2008, 21:16
Mobile Band
Mich auch!
