14.02.2008, 00:36
Fahrzeug: E32 735iA 04/87
Signalfrage
es geht um geschwindigkeitssignal der tachoeinheit zum emlsteuergerät beim M70B50 BJ89
kann man dieses signal was ja vom diff kommt direkt auf das emlsteuergerät legen?
also den kompletten tachogedöns umgehen
oder hat wer ne idee wie man dieses signal dem eml vorspielen könnte,
sonst müsst ich mir für meinen marbella extra noch nenn tacho besorgen
14.02.2008, 01:56
gibt da so einige Experten dafuer wie Moistä, EEK28 usw, und natuerlich auch die, die den V12 in anderen Wagen eingebaut haben wie E30 und E34.
Die werden sich schon melden.
Nimmst Du das Automatikgetriebe vom V12 oder ein manuelles? Wenn manuell, musst Du dem EML auch noch vorgaukeln, dass er noch ein automatisches Getriebe hat. Aber das ist leicht zu bewerkstelligen.
Je nach Steuergeraet entsprechende Leitung auf Masse legen.
14.02.2008, 07:15
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
erste mal geht das Signal aus diff auf Combiplatine, nach Bearbeitung geht er auf alle andere Platze. BC Test08. Wenn Combiplatine kaputt ist, andere Gerate hat kein Tachoinfo.
MfG Fugo
14.02.2008, 09:50
ist ein automatik und so sachen wie bc,... brauch ich eh nicht ich will nur das die klappen ganz aufmachen
ps:das ist meine befehlszentrale
14.02.2008, 18:49
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ TDCIAndre :
Wie Fugo schon geschrieben hat .... das Signal kommt vom Diff auf direktem Weg ins Kombi und wird da "umgearbeitet". Erst wenn das geschehen ist können die anderen Steuergeräte (GM, Tempomat STG, EML STG etc.) das Signal nutzen. Es geht bei dieser "Bearbeitung" im Kombi lediglich um die V ss - die wird entsprechend angepasst (wenn ich mich da jetzt noch so aus dem Stehgreif richtig erinnere).
edit:
Warum nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen?
- in der Bucht für nen schmalen Taler ein Kombi besorgen
- Platine rausholen - Rest weg (brauchst Du ja eh nicht)
- Spannungsversorgung sicherstellen (7 Kabel - 2x Klemme R, 1x Klemme 15, 2x Klemme 30, 2x Klemme 31)
- Tachosignal zum EML STG "durchreichen" (3 Kabel - 2x Tachogeber, 1x fertiges Tachosignal)
- Fertig
Geändert von EEk28 (14.02.2008 um 20:46 Uhr).
15.02.2008, 07:11
platinen hab ich vom e30 noch rumliegen kann ich davon keine nehmen?
wenn ja hat wer die pinbelegung?
