Alt 15.01.2008, 22:25   #1
LEH3538
Fahrzeug: 750iA 06.91
Standard Problem nach Batterie Tausch
Hi, habe bei meinem Fuffi vor ein paar Tagen die Batterie Tauschen müssen, seit dieser Zeit blinkt nach dem Starten die Airbag lampe und nach kurzer Zeit brennt sie dann dauernt, hatte jemand schon mal das Problem? Und wenn ja wie bekomme ich diese Lampe wieder dauerhaft aus?
Zum andern hat er heute angefangen ein Pfeifendes Geräusch im Motorraum zu erzeugen, was aber nur im Stand hörbar ist. Hört sich an als wenn ein Keilriemen durchrutscht oder so? Schon mal jemand gehabt, oder hat ein Tip wo ich bei der Fehler Suche anfangen sollte??
Für eure Antworten schon mal besten Dank im Voraus!
Gruss Leh3538
LEH3538 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 22:36   #2
Biämdobeliu
Benutzerbild von Biämdobeliu
Fahrzeug: E32-750i (12.87)
hallo
dieses pfeifen habe ich ebenfalls. ich habe die keilriemen und ein spanner getauscht. gebracht hat es diesbezüglich nichts. ich vermute mittlerweile, dass dieses geräusch von der wasserpumpe herkommt.
gruss
markus
Biämdobeliu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 22:43   #3
LEH3538
Zitat von Biämdobeliu Beitrag anzeigen
hallo
gruss
markus
War auch mein gedanke: Wasser oder Servopumpe! Hoffe nur das es sich nicht bestätigt, da ich erst vor kurzem den Anlasser getauscht habe, und ich denke das eine von den beiden Pumpen auch nicht besser zu Tauschen ist als so ein Anlasser! Na ja am Wochenende werde ich mal genauer nach schauen!
Gruss Bernd
Alt 15.01.2008, 23:20   #4
christian 72
Wie gesagt, bei Untrspannung machen, speziell die ABS und AIRBAG Leuchte Probleme! Meistens hängen die Kohlen der LIMA!!!!! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 22:42   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das mit der Airbagleuchte habe ich auch seit vorgestern.
Weil meiner Unterpannug hatte und überbrückt werden mußte.
Versuch es mal mit einen Reset, wobei ich schon mal gehört habe das es nur der freundlcihe machen könne.
Dein Problem mit dem pfeifen kann man so über Ferndiagnose nicht machen, hör einfach mal genau wo es wegkommt und dann findest du es bestimmt.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Achsvermessung nach Querlenker & Druckstreben tausch?? Jugo BMW 7er, Modell E38 19 25.10.2008 13:44
CD ohne Ton nach Tausch BM24=> BM54 PETZ BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2007 18:36
Fahrwerk: Lautes klackern ( schleifen) nach Hardy-Tausch! Tromi BMW 7er, Modell E32 15 15.10.2006 12:07
Probleme nach Tausch der Rückleuchten im E39 E38 Autos allgemein 5 26.06.2004 13:07
Nach MID tausch ans DIS? ruru BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
