Alt 04.03.2003, 14:10   #1
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Standard Benzinverbrauch verringern mit 0W-40?
Gibt es Erfahrungen mit Benzinverbräuchen in Zusammenhang mit verschiedenen Öl-Viskositätsklassen?
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 13:09   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hurra, die Öldiskussion ist wieder da,
habe mir dazu auch im Laufe der Jahre sehr viel Gedanken gemacht, bin alle meine 5er und 7er teilweise über Jahre mit 5W40 gefahren und hatte nie ein Problem...auch auf die Ventile hatte das keine Auswirkung...vielleicht ist das alles ja doch nicht so dramatisch mit den Ölsorten....ist aber halt nur meine persönliche Erfahrung und mein Senf zu diesem Thread...
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 22:24   #3
Jürgen F. Matthes
Fahrzeug: 750 iL (E32)
Standard Ventile klappern
Im Oktober hatte ich bei meiner freien Werkstatt Ölwechsel bei meinem 12 Zyl. machen lassen. Auf dessen Empfehlung wurde 5 W- 40 eingefüllt. Danach haben die Ventile schrecklich geklappert. Nach verschiedenen Telefonaten wurde mir dringend empfohlen, bei meinem Baujahr 9/90 wieder auf 15 W - 40 zu gehen.
Also altes Öl raus, dickes Castrol rein. Aber das schreckliche Klappern ist geblieben. Der Motor ist sonst o.k. Kein wesentlicher Ölverlust (0,5 - 1 L auf 1000 km), volle Leistung, Beschleunigung usw., kein Wasserverlust, kein Rauch. Aber im Leerlauf wie ein Diesel - an jeder Ampel gucken alle rüber.
Was ist da passiert? Wie bekommt man das wieder weg? Müssen Ventile eingestellt werden? Kann man das unter der Haube machen oder müssen die Köpfe runter und Ventile komplett überholt werden? Kann man prüfen, ob eine oder beide Seiten gemacht werden müssen?
MfG
Jürgen
Jürgen F. Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 23:57   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wieviel Kilomter hat der Motor gelaufen? nach deiner Beschreibung wohl schon über 200.000.
In der Tat sollte man kein 0W40/ 5W40 verwenden ... was bei den 6 Zylindern sonst kein Problem ist.Ich verwende 10W/40 teilsynth. - da hält sich der Verbrauch in Grenzen ... habe aber auch den selben Fehler wie Du mal gemacht ... und dann schnell wieder gewechselt ... und nach und nach ist wieder Ruhe eingekehrt.
Frank
Alt 01.02.2003, 08:22   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja, die 12 und 8 Zylinder haben Hydrostößel. Die R6 leider nicht.
Mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.02.2003, 01:58   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Hi,
Normalerweise dürfte die Ölviskosität zwischen diesen beiden Sorten (5W/15W)
ja keinen so gravierenden(!) Einfluss
auf das Ventilspiel haben.
Ich weiß jetzt nicht,ob Dein Motor einen hydraulischen Ventilspielausgleich hat.
(Vielleicht klärt mich da mal jemand auf.Würd´mich interessieren.)
Falls ja,würde ich mich darum mal kümmern.
Es könnte sein,daß dann einiges an der Verschleißgrenze ist....
Knuffel
[Bearbeitet am 1.2.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 01.02.2003, 11:36   #7
Jürgen F. Matthes
Liebe Ratgeber,
nun weiß ich nach übereinstimmender Meinung, daß 5 W - 40 für mein Baujahr falsch ist. Weiß aber nicht, ob dadurch ein Schaden entstanden ist, z.B. Verschleiß der Ventischäfte (Freßstellen). Oder haben sich meine Ventilstößel noch nicht an das "dicke" Öl gewöhnt, habe ich da noch eine Chance und sollte 2000 oder 5000 km abwarten? Ist denn 15 W - 40 (nach Betriebsanleitung) übertrieben und ich sollte 10 W - 40 nehmen, damit das Klappern irgendwann wieder aufhört?
Oder liegt es an dem ganzen Riemenklapparatismus, der angeblich ausgeleiert ist und in allen Laufteilen überholt werden sollte, weil damit die Nockenwellensteuerung beeinflußt wird?
MfG
Jürgen
Alt 01.02.2003, 12:07   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Öl-Probleme???
Hi @ all
das syntethische öl kann schlecht in der bedienungsanleitung stehen, weil es 1990 noch nicht auf dem markt war, soweit ich mich erinnere.
galube auch nicht, dass deshalb plötzlich die ventile klappern würden.
sind es die ventile denn 100%ig? das wäre zunächst zu klären!!!!
können die hydr. stössel oder die steuerkette doch auch sein.
das 00 bzw. 05er hat bei kaltem motor eine höhere fliessgeschwindigkeit. ist der motor heiss, kommt die niedrige viskosität nicht mehr zum tragen, sondern es verhält sich wie andere / 40er auch.
vielleicht eine frage für den techn. kundendienst in münchen?
gruss jürgen
[Bearbeitet am 1.2.2003 von JB740]
Alt 01.02.2003, 12:28   #9
JB740
the Senior :-)
Standard @ Jürgen F.
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/v12-entwicklung1.php
hier siehst du, bzw. kannst du nachlesen: hydr. ventilspielausgleich
gruss jürgen
Alt 01.02.2003, 13:24   #10
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
5w-40 für nen alten Motor mit ordentlicher Laufleistung, wenn ich sowas schon höre krieg ich nen roten Kopf!!! Der 12er ist am besten mit 15er oder, wenn man unbedint Teilsynthtetisch haben will, mit 10er am besten beraten. Der 12er hat Hydroelemente. Eigentlich müsste das Klappern sofort aufhören, nachdem dickes Öl eingefüllt wurde. Dass man mit dünnen Öl die Hydros zerstören kann wäre mir neu. Kann sein das jetzt gerade ein Fehler der Hydros ans Licht getreten ist. Sollten sie defekt sein muss die Ansaugbrücke runter, dann der Ventildeckel und die Nockenwelle samt Antrieb und Verteiler( mal einfach ausgedrückt- mal abgesehen von den vielen Schrauben). Festzustellen sind defekte Hydros indem man den Motor warmlaufen lässt und dann den Ventildeckel abnimmt und das Spiel zwischen Nocken und Schlepphebel prüft. Sollte Spiel vorhanden sein- Hydroelement ersetzen (ca. 15Euro glaub ich). Vorab sollte man aber schon durch ein erfahrenes Mechanikergehör abschätzen können, ob es wirklich die Hydros sein können oder ob da nicht doch etwas anderes klappert. So kann man eine Menge Arbeit und Geld sparen!!!
PS: Nur mal so zum nachdenken- Das dünne Synthetiköl könnte alte Ablagerungen im Motor gelöst haben und somit einige dünne Ölkanäle im Motor verstopft haben. Was natürlich über Kurz oder Lang zu einem Motorschaden führen würde. Die Hydros könnten auch kein Öl mehr bekommen, drum klappern sie. -Roman`s Geistergedanken!!! Also einfach ausgedrückt höre ich da schon das Geldgeklimpere an der BMW-Kasse.
Roman:cool::(
[Bearbeitet am 1.2.2003 von Roman]
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ultraschall-Reinigung der Ventile?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 21:15
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 23:37
Ventile einstellen = unrunder Kaltlauf ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2003 19:14
Werkstatt/Schrauber, die günstig+gut Ventile einstellen(B) danman BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 19.01.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
