Alt 11.04.2006, 10:46   #1
MADMICHA-735i
Fahrzeug: keins mehr
Ausrufezeichen Meine 8,5 x17 Felge vorne hat einen HÖHENSCHLAG!Vibration 160KM/H.Bitte lesen!!!!
Also,
meine Felge vorne hat einen HÖHENSCHLAG und der Reifen auch dadurch.
Ich war Gestern beim auswuchten da ich bei 160KM/H VIBRATIONEN habe.
Als ich mir meine Alufelge anschaute fehlte ein Gewicht.
Nun nach dem wuchten ist es besser geworden,aber leider nicht ganz weg.
Der Reifentyp sagte mir das man nicht mehr machen kann,halt NEU KAUFEN
da die Felge und Reifen einen Höhenschlag hat.
Habe auch meine RADNABE und alles was es zu säubern gab gereinigt,besser geht es nicht.Habe gehofft dies bringt auch noch Linderung.
Aber neue Felge kostet 350 Euro plus Reifen,
da muss es doch ne GÜNSTIGERE Lösung geben oder ABHILFE?
Kann man das REPARIEREN lassen oder was nun????
Für Hilfe wäre ich echt TOTAL DANKBAR
M.f.G Micha
Geändert von MADMICHA-735i (11.04.2006 um 10:51 Uhr).
MADMICHA-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 14:31   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo Micha
Ich hatte das auch mal, und bei mir hat einer von diesen Kunststoff- Zentrierringen in der Felge gefehlt!
Das gibt einen Höhenschlag!
Schau mal nach.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 14:42   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Micha,
Felgen aus Alu kann man reparieren lassen, falls notwendig; dabei wird auch ein Höhenschlag so er denn nicht zu heftig ist entfernt.
Vorschlag: Falls Dein Höhenschlag nur minimal ist, lass doch mal bei montiertem Rad auswuchten, dann sind auch Bremsscheibe etc mit ausgewuchtet.
Bei stärkerem Höhenschlag gibts falls das mit den Zentrierringen nicht der fall sein sollte allerdings nur zwei Möglichkeiten: Austauschen oder reparieren.
Adressen von Felgeninstandsetzern kann Dir sicher jemand aus dem Forum liefern.
Harry
Alt 11.04.2006, 16:21   #4
MADMICHA-735i
Standard Hi,Danke erstmal an euch BEIDE für die Antworten
Also,
GEWUCHTET wurde die Felge in der Maschine nicht am Fahrzeug.
Und da es eine RH ist muss man zum wuchten die Adapterscheibe(Distanzscheibe) und den dazugehörigen Zentrierring zum wuchten in der Maschine montieren.
Ohne diese 2 Sachen darf laut Gutachten nicht AUSGEWUCHTET werden.
Wurde auch so gemacht.
Zentrierringe sind alle 4 an den 4 Felgen dran!!!!!
Handelt sich echt um einen HÖHENSCHLAG
Am Fahrzeug wuchten wäre evtl. ne Lösung,aber wie sollte da der HÖHENSCHLAG weg gehen???Oder verstehe ich da was falsch.
Wer macht so etwas denn am Fahrzeug Feinwuchten?
Und brauche zu 99% ein Felgendoc
Evtl. hat ja einer ne Adresse für mich denn hier bei uns in der Nähe werde ich wohl nichts finden.
Versuche es mal und setze mich jetzt ans Telefon.
Der Höhenschlag ist echt MINIMAL,
man merkt es nur bei 160 und dann ist bei 163 wieder weg bis V-MAX,
also ist es nicht so schlimm.
Nach WUCHTEN wurde es auch weit weniger aber ist noch etwas da.
Der Reifenkerl hat gesagt besser geht es nicht durch den HÖHENSCHLAG.Leider hat der Reifen auch einen abbekommen.
Aber ist halt ein 7er,da will ich so was nicht haben.
Freue mich echt das IHR mir da heflt und schnell geantwortet habt:-)
M.f.G Micha
Alt 11.04.2006, 16:28   #5
Saba
Hast du 4 gleich große RH drauf? dann kannst die kaputte Felge hinten montieren!
Aber einen Höhenschlag sieht man auf der Wuchtmaschine!!!
Gib mal bei GOOGLE "Felgendoktor" ein, dann kannst dir einen raussuchen in deiner nähe,
so teuer ist das garnicht!
Alt 11.04.2006, 16:37   #6
MADMICHA-735i
ja werde ich machen.
Nee habe vorne 8,5 mit 235er und in 9,5 x 17 mit 255er drauf.
Tauschen geht nicht,leider.
Aber werde das schon schaffen und ganz schlimm ist es ja nicht,nur es nervt.
M.f.G Micha
Alt 11.04.2006, 22:24   #7
sven7
Benutzerbild von sven7
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
ich sag es ja nur ungern aber ich glaube wenn du dir neue felge und reifen bestellst ist da nicht viel unterschied.
ausserdem brauchst ja eh nen neuen reifen wenn der auch nen schlag hat.
Interner Link) Mein EX-7er
sven7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 22:58   #8
MADMICHA-735i
eine 8,5 x 17 Felge zu bekommen bei Ebay ist SAUSCHWER wie Nadel im Heuhaufen suchen.
Neu kostet die knapp 400 Euro,+- ein 10er
Da lohnt sich sicher RICHTEN,
denn wenn ich die Preise bei den DOKTOREN vergleich sollte ich mit Versand u.s.w mit 100 -max 150 Euro auskommen.
Reifen hole ich 2 NEUE die gibt es auch günstig zu bestellen.
Das einzige was blöd ist das ich die Felge verschicken muss da hier nichts in der Nähe bei mir ist,leider.
Also geht echt nur das ich die in ne Klinik schicke!!!
Werd ich wohl vorne Winterreifen aufziehen:-(
M.f.G Micha
Und DANKE,auch für die Adressen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
