25.12.2005, 13:40
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Navi Rechner spuckt die CD nicht mehr aus.....und nun?
Hallo Navi Profis,
Hat jemand eine Idee wie ich eine Navi CD aus einem Navi Rechner rausbekommen, der sie einfach nciht ausspucken will????
Ich bin überfragt. Ist ein MK3 von dem e39 meines dad.
Es kommt auch immer die Meldung Navi-CD einlegen obwohl eine drin, aber wie gesagt er gibt sie halt nciht her.
Über Tipps wäre ich dankbar.
maysam
25.12.2005, 13:42
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Erst mal das Gerät für ein paar Stunden von der Bordspannung trennen, dann nochmal versuchen.
25.12.2005, 14:10
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Die Slot-In Laufwerke (hat auch mein Powerbook), haben normalerweise einen mechanischen Auswurfhebel am linken oder rechten Rand des Einzugschlitzes (innen). Büroklammer ist zu weich, aber mini-Schraubendreher geht zum rausholen.
Ist das anders bei unseren Navi-Laufwerken, hat noch niemand eines zerlegt?
25.12.2005, 15:23
das mit der bordspannung nehmen habe ich probiert
geht nicht
@ nob
wo ist dieser schlitz wo ich den rausnehmen kann?
maysam
25.12.2005, 15:31
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Maysam.
Nimm einen kleinen Uhrmacherschraubendreher (Schlitz), oder einen Draht (muß aber etwas härter sein als eine Büroklammer), versuch im Einzugsschlitz mal ganz rechts und ganz links ob Du da gegen einen Widerstand drücken kannst, der etwas nachgibt. Wenn ja hast Du den Auswurfknopf gefunden, so vorhanden.
Wenn nicht, reiß das Teil aus dem Auto und zerleg Ihn. Es muß ja einen Grund geben das die CD nicht mehr ausgeworfen wird.
25.12.2005, 15:54
danke ich probiere das mal
maysam
26.12.2005, 20:07
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Bei mir ging vor ein paar Monaten die CD aus meinem high fidelty Sonyplayer nicht raus. Hatte mich schon total geärgert, drückte dann aber mit einem Kugelschreiber den Resetknopf und siehe da die CD kam sofort raus.
Vielleicht gibts auch bei deinem Navirechner einen Restknopf.
