Alt 03.07.2004, 15:45   #1
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Standard Querrillen ?
Hi Fans,
heute ist meine Frau mal wieder mit meinem Auto gefahren und sie kam ganz aufgelöst nach Hause es "wummert" sagte sie
Ich also ins Auto Klima und alles andere aus und gehörcht bei Tempo 50 hört man ein dumpfes Dröhnen, welches bei höheren Geschwindigkeiten ein wummern sein könnte auch ein ganz leichtes Stuckern ist zu bemerken wie als wenn man über Querrillen fährt.
Das ganze kommt aus Richtung Hinterachse. Es handelt sich um einen 6 Gang Schalter.
Wer weiss Rat ??
grüsse Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2004, 20:18   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi Frank,
dem ersten Teil der Beschreibung nach würde ich auf Radlager hinten tippen, so hat sich mein E39 auch mal angehört. Der Freundliche hats dann trotz 4 Jahre aber <60.000 km auf dem Buckel auf Kulanz erledigt.
Allerdings klingt das "Stuckern" das du spürst nicht danach... das wieder eher nach Stoßdämpfer, was aber wiederum bei 50 km/h noch nicht unbedingt als Dröhnen auftreten sollte, es sei denn der wäre total Fratze.
Deine Kombination von Dröhnen und Stuckern klingt eher nach einem Radproblem. Schau Dir die Reifen hinten mal an, vielleicht ist da was (Laufflächenablösung, Höhenschlag...). Oder hat Deine Holde vielleicht etwas die Felge verbogen und du hast ne massive Unwucht ?
Rudi
Alt 04.07.2004, 02:07   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Frank !
Ob ein Radlager defekt ist kannst Du grob mal prüfen
indem Du nach ca 10Km Fahrt durch Handauflegen
die Temperatur fühlst.
Defekte Lager werden fast immer heiß.
Es muß also ein Temperaturunterschied zwischen
links und rechts vorhanden sein.
Ist das so, steht allerdings immer noch fest ob
es das Radlager ist
Daran könnte nämlich auch ein festgegangener
Bremskolben schuld sein, dann 'wummerts'
eventuell auch.
Was auch noch solche Geräusche macht ist ein defektes
Kardanwellenmittellager oder Giubokupplung. (Falls vorhanden)
Ist der Druck in den Reifen in Ordnung
und alle Schrauben fest ?
Und dann wäre da noch das Differential und die Abtriebswellen,
aber hoffen wir mal, daß die in Ordnung sind.
Manchmal bringt auch auch ein ausgeleiertes Motorlager
den Antriebsstrang zum Schwingen.
Ich hatte gerade so einen Fall bei einem Benz 200D.
Da kam das Geräusch auch von Mitte/Hinten.
Am Stuckern kann ein defektes Hinterachsträger-Gummilager
oder ein anderes Fahrwerksteil schuld sein.
Gruß Manu
Geändert von IMANUEL (04.07.2004 um 02:18 Uhr).
Alt 04.07.2004, 12:19   #4
fragol
Fahrzeug: 330d
@ Rednose,
Stossdämpfer und Stützlager sind vorne und hinten neu. Die Reifen sind auch alle 4 neu.
@ Imanuel,
Radlager werden nicht heiss. Die Handbremse packt nicht sofort sondern ich kann noch ein paar Zentimeter rollen und dann packt sie schlagartig !!
Wie sehe ich ob die Hardyscheibe (Giubokupplung) oder das Kardanwellenmittellager defekt ist ?
Wie wechsele ich ein Motorlager ?
Fragen über Fragen
grüsse Frank
Alt 04.07.2004, 14:51   #5
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Die Hardyscheibe und das Mittellager merkst du beim beschleunigen, da wackelt das ganze Auto dröhnen tut das nicht. Aber vielleicht ein fester Bremskolben, kann auch vorne sein, hatte ich vor kurzem. Das Auto fängt nach einer Weile an zu stuckern und dröhnen. Das merkst du an einer heissen Felge, war bei mir vorne links. Beim fahren dachte man es ist ein platter hinten. Vielleicht hilft es dir?
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2004, 19:25   #6
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Die Domlager könnten auch hin sein!
arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
