Alt 08.06.2022, 14:10   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Frage DAB Antenne im E38 unsichtbar montieren
Geschätzte Kollegen
Haben wir ggf. hierzu schon einen Fred?
Sonst, hat sich schon wer damit befasst und bereits eine unsichtbare Lösung umgesetzt?
Ich könnte mich schon mit einer DAB Nachrüstung anfreunden, aber die Antenne muss unsichtbar montiert sein.
Erst dachte ich ne Zeit lang, eine Lösung wäre, sie innen an einer Stossstange aufzukleben. Nachteil ist die nachher mühsamere Demontage der Stossstange und die relativ mühsame Installation überhaupt.
Nun habe ich doch eine Idee für die Scheibenmontage.
Ich habe ausser der Frontscheibe alles Doppelglasscheiben, weshalb die Frontscheibe zu bevorzugen ist.
Ich habe eine Klimakomfort Frontscheibe mit Grünkeil und Regensensor.
Die Klimakomfortbeschichtung ist im Bereich der Rückspiegels auf einer gewissen Fläche ausgespart. Das wäre mein Wunschort für die Antenne.
Was mich schon länger nervt, ist dass die schwarze Siebdruck-Kaschierung um den Regensensor oben nicht bis zum Glasrand hinauf geht. Als Folge sind ein paar cm des Kabels vom EC Spiegel und vom Regensensor sichtbar, wenn man genau guckt. Nur der Grünkeil dämpft es etwas ab.
Ich würde nun also mit schwarzer Folie von innen die Kaschierung vom Regensensor zum Dachhimmel hin ergänzen. Nachher die DAB-Aantenne auf die schwarze Folie kleben und mit dem Kabel unter den Dachhimmel verschwinden.
Habe mir nun eine Vielzahl von DAB Antennen angeschaut. Alle sehen in etwa gleich aus. Immer ist direkt an der aufgeklebte Antenne eine kleine Box angebracht, die selber auch aufgeklebt erscheint und wo das Masseband rauskommt.
Diese Box und das Masseband möchte ich aber nicht auf der Scheibe haben, sondern auch unter den Dachhimmel verbauen.
Gibt es auch Antennen die ein Kabel zwischen Antenne und dieser Box haben?
Kann ich den zur Box führenden Teil der Antenne nicht aufkleben sondern unter den Dachhimmel führen ohne den Empfang zu beeinträchtigen?
Kennt zufällig jemand die ungefähren Abmessungen der Antenne?
Danke im Voraus für Input.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (08.06.2022 um 14:15 Uhr).
Alt 08.06.2022, 15:30   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm wenn ich Mal überlege, für die e87/90 usw gibt es Splitter, welche eben FM und DAB Signale über eine gemeinsame Antenne Empfangen. Kostet um die 50€ und hat Fakra-Anschluss...
Alt 08.06.2022, 15:33   #3
uli07
Muß die DAB Antenne nach außen "Sicht" haben? Sonst leg sie doch einfach hinter das Handschuhfach oder untern Sitz.
Alt 08.06.2022, 16:58   #4
gasi
Hast du da ne ET-Nr. oder ein Foto von?
Na, optische Sicht gewiss nicht. Aber sie sollte möglichst nicht nach aussen abgeschirmt sein.
Alt 08.06.2022, 17:30   #5
uli07
Dann hast du doch reichlich Möglichkeiten. Mußt mal probieren, vielleicht zwischen den Sitzen oder unter der Hutablage.
Ich habe vor Jahren mal bei einem Peugeot mit verspiegelter Windschutzscheibe ein Navi eingebaut. Die Antennen waren damals noch sehr empfindlich oder auch altertümlich und konnten nichts durch die verspiegelte Scheibe empfangen. Ich habe die Antenne auf dem rechten Federdom befestigt. In der Motorhaube waren an der Stelle Belüftungsschlitze. Dadurch konnte die Antenne alles wunderbar "sehen" und das Navi funktionierte top.
Alt 08.06.2022, 19:34   #6
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Ich hab bei mir keine Speziale DAB Antenne montiert sondern die Original Anschlüsse Verwendet - hab vorher normales Autoradio ohne DSP und der hat für Diversity zwei Anschlüsse ein mal Normale Antenne und eine Fakra Anschluss - funktionier wunderbar ohne Speziale Antenne als Autoradio hab ich Kennwod
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2022, 19:43   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist kein original, aber sowas:
gibt es auch günstiger, funktioniert auch.
Alt 13.06.2022, 19:13   #8
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Funktioniert bei mir leider nicht, selbe Konfiguration wie bei Dir, Kenwood KMM-BT506DAB. Schlechten bis gar keinen Empfang
Geändert von Pedoe (13.06.2022 um 19:16 Uhr). Grund: Schreibfehler
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navi-Online-Kartenupdate neuerdings "unsichtbar"? PeWeber BMW 7er, Modell G11/G12 9 19.06.2019 11:58
Exif-Datei unsichtbar Winni Computer, Elektronik und Co 11 09.04.2012 19:09
TV/Video/HiFi: DVB-T Antenne anstatt alter UHF Antenne JPM Computer, Elektronik und Co 10 10.03.2012 16:03
725tds verliert unsichtbar Kühlwasser Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 13 03.11.2011 23:20
Felgen/Reifen: Kann ich 7,5 x 16 ET 25 auf E38 montieren? 735dirk BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2006 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
