Alt 23.03.2017, 15:52   #1
E38 4 Ever
Benutzerbild von E38 4 Ever
Fahrzeug: E38-740i 1997
Standard Kühlwasser Probleme e38 740
Hallo liebe 7er Gemeinde, da ich neu hier im Forum bin weis ich nicht ob dieses Thema schon einmal behandelt wurde und werde mein Problem einfach mal in die Runde werfen. Mir ist vor etwa 1 Woche beim fahren der Kühlwasser Deckel aufgegangen nach dem nachfüllen, jetz habe ich das Problem das meine Heizung zwar warm wird aber nicht so warm wie sie sollte und durch die Linke mittlere Düse kommt garkeine warme luft mehr. Das nächste und größere Problem ist das ich jetz alle 50 km eine Meldung bekomme Kühlwasser stand prüfen. Weis jemand was man da machen kann bzw. wonach ich mal schauen kann ? Den Kühlwasser Deckel habe ich schon gewechselt da ich mit einer Undichtigkeit gerechnet habe aber leider war das nicht die Ursache. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen e38 740i mit 4,4 Liter v8 Motor und er ist Baujahr 1997.
E38 4 Ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 18:18   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
könnte der Ausgleichsbehälter sein , oder nicht richtig entlüftet.
Schaue mal unter " Suchen " und gebe Heizung / Kühlwasserproblem ein
Bei mir war es der Behälter kürzlich , kam auch immer die Meldung für das Kühlwasser.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 19:04   #3
E38 4 Ever
Standard Danke :)
Ok vielen danke für die schnelle Antwort. Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zum richtig entlüften? ich habe es schon mehrfach gemacht, aber ich weis nicht ob ich es richtig gemacht habe. Über eine kleine Hilfestellung würde ich ich sehr freuen.
Alt 23.03.2017, 21:58   #4
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Ja, gibt es - bitte benutze einfach mal die Suchfunktion.
und ... willkommen im Club
LG
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 22:05   #5
@ TE: Hast du eine Gasanlage eingebaut - wenn ja : welche ?
Alt 23.03.2017, 23:22   #6
E38 4 Ever
Nein eine Gasanlage habe ich nicht verbaut
Stichworte
e38 740i, heizung, kühlwasserverlust
Abgasanlage: Probleme mit blow off Geräusch, Kühlwasser wowa728 BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2015 20:16
Motorraum: Kühlwasser Probleme the-pet BMW 7er, Modell E32 6 29.10.2009 21:22
Motorraum: Kühlwasser Fehlt, Heizung geht nicht 740 M62 FRANKFURT BMW 7er, Modell E38 9 22.01.2006 15:27
Motorraum: Kühlwasser Probleme Andy730i BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2004 18:53
740 d Probleme, ab und zu Leistungsverlust bladex BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
