01.07.2013, 12:48
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Lüfterkasten ausbauen
Hallo ich bin soweit das ich bei meinem Schlachter den Klimakasten raus nehmen möchte.
Die Frage ist wie kann ich das machen ohne etwas zu zerstören,er soll ja in meinem anderen wieder verwendet werden.
Was muss im Vorfeld alles noch demontiert werden.
Der Innenraum ist komplett leer nur noch Lenkrad und ein bisschen Klimbim.
Ich habs selbst geschafft den innenkabelbaum an einem Stück raus zu nehmen ohne etwas zu kappen, den benötige ich ja wohl auch um alles 1:1 zu übernehmen.
Es ist ein Behr mit Klimaautomatik.
Vielen Dank für eure Hilfe
01.07.2013, 12:59
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du musst dich einfach "durchschrauben",
- Lenkrad ab
- Combinstrument, Radio, BC ausbauen
- Mittelkonsole ausbauen, dazu müssen Zieleisten rechts und links weichen
- Fußraumverleidung mit den Lautsprecherabdeckungen ausbauen
- Handschuhfach ausbauen
- Armaturenbrett demontieren ACHTUNG !!!! es kann sein, dass Lüftungsklappen offen stehen, dann kann man diese versehentlich abbrechen
- Armaturenbretträger demintieren - dann sollte der Kasten frei stehen.
Im Motorraum:
- Kühlwasserbehälter deminieren
- Schläuche Wasserventile entfernen
- Klimaanlage leeren
- Spritzblech vor der Spritzwand entfernen
- Die Klappen sollten geschlossen sein!
- Jetzt kann man den Anschluß der Klimananlage entfernen
- Danach die Abdeckungen für die Löcher zum Zugang zu den Schrauben entfernen, die die Klimakasten festhalten
- dann alle Schrauben des Klimakastens lösen
Innen kann man den Stecker für den Kabelbaum vom Klimakasten abnehmen und dann vorsichtig den Kasten lösen.
Achtug: Flüssigkeiten können den Teppich versauen!
01.07.2013, 13:03
Lüftungsklappen sind offen aber das amaturenbrett ist bereits entfernt.
Kann ich da Blech für die Spritzwand auch bei eingebauten Motor entfernen(V8).
01.07.2013, 13:25
Ja das geht, dazu muß eben der Ausgleichsbehälter weg. Am Wasserkasten sind Abdeckungen für Löcher, damit du an die Schrauben vom Kasten kommst.
01.07.2013, 15:05
ja geht bei eingebautem Motor, haben wir vor 3 Wochen noch an einem 750 gemacht. Bilder hier, da siehst Du auch, wie der Steckverbinder aufgeht fuer den Kabelbaum der IHKA
Deep In E32: IHKA??? (IHKA Shipmet to another Owner)
01.07.2013, 15:25
super bilder erich
ich habe jetzt vorn im moteraum hinter der abdeckung 2 schrauben gelöst
im innenraum die stahlbügel entfernt
leitungen gelöst das teil bewegt sich immer noch ned :(
