25.07.2012, 21:50
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Leistungs/Drehmomentverlust nach KATausbau
Hallo Zusammen,
ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und die KAT's durch normale Rohre ersetzt. Lambdasonden sind natürlich verbaut. Auf jeden Fall ist es so, dass nun mein e32 mit M60B30 wie ein 116i beschleunigt...normaler Weise kann es doch nicht, vor allem beim 4 Takter, zu solch einem heftigen Leistungsverlust kommen. Ich kenne viele e30 M60B40 Umbauten, auch ohne KAT und da gibt es eher einen Leistungszuwachs. Oder gilt dies tatsächlich der Kombi von 3 Liter Hubraum und 8 Zylindern, was wohl eher ungünstig ist...
(Das Experiment war als Soundcheck für meinen e28 V8 Umbau gedacht, mir geht es also hier nicht um "Verbastelung" meines e32...später wird wieder rückgerüsted, keine Sorge  !)
Gruß,Sebastian
...hab mal'n paar Bilder hochgeladen, wenn es interssiert...
25.07.2012, 22:04
Das Thema Leistung und Auspuffanlage ist eine Wissenschaft für sich - und was ich da mal irgendwo aufgeschnappt habe, ist, dass unter Umständen das Fehlen jeglichen Gegendrucks sogar Leistungsmindernd sein kann - evtl. ist es ja jetzt so bei Deinem ...
25.07.2012, 22:53
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist etwas lange her mit der Physik...
Der 4-Takt braucht eigentlich keinen Staudruck. Jedoch ist es problematisch, wenn die Geschwindigkeit im Abgasteil zu gering ist. Es gibt einen optimalen Durchmesser. Ist der Durchmesser zu klein, entsteht ein Druck und der Brennraum wird die Abgase nicht los. Ist der Durchmesser zu groß, werden die Abgase nicht abgesogen, weil keine Strömung entsteht. Die Gase bleiben stehen.
Generell ist die Leistung in etwa zur 3. Wurzel zur Zylinderzahl proportional. Ein 8Zyinder 3l hat per se schon 10% mehr Leistung als der R6.
26.07.2012, 11:00
nur ölich fröhlich..
die Frage ist, was für Rohre, Durchmesser , hast du verbaut.
Staudruck ist hupe, das is kein 2takter.
Hast das Steuergerät mal resettet?
26.07.2012, 11:22
Das stimmt nicht - Ideal wäre ein Unterdruck obwohl das auch nicht 100% stimmt.
Änderung: Ich habe mal mein Grundwissen zusammen geschrieben:
Der Gasaustausch beim 4-Takt ist eine Sache für sich.
Entscheident sind zwei Zustände. Der 1. Takt und der 4. Takt. Im ersten Takt wird das Gemisch angesogen. Vom vorherigen 4. Takt ist jedoch das Auslaßventil immer noch etwas geöffnet. Die Ventile überschneiden sich vom 4. zum 1. Takt. Es entsteht ein Sog. Das wird auch beim 4-Takt genutzt um einen besseren Füllgrad zu erreichen. (Beim Zweitakt dieser Effekt maßgebend und die Grundidee) Es besteht sogar kurzzeitig die Möglichkeit, dass das Gemisch unverbrannt in die Abgasanlage gelangt. Dann wäre der Sog zu groß, also die Geschwindigkeit der Abgase zu groß.
Daraus ergeben sich zwei Probleme. Läßt man den Motor ohne Abgasanlage laufen, dann hat man das Problem, dass sie verbrannten Gase nicht abgefördert werden. Bei Ventilüberschneidung ist der Füllgrad ebenfalls schlecht. Der Motor hat ein schlechteres Drehmoment. Wenn die Abgasanlage zu klein ist, dann können die Gase ebenfalls gut wechseln - das gleiche Spiel. Es gibt also einen idealen Durchmesser der Anlage. Dieser ruft einen Druck hervor, den Staudruck. Der Ausdruck Staudruck kann einen jedoch leicht dazu verleiten, dass man denkt der Motor muß gegen diesen Staudruck arbeiten. Dabei hilft der Druck den Motor ein besseres Drehmoment zu erreichen. Günstiger wäre hier vielleicht Strömungsmaß, anstatt Staudruck.
Der Ganze Effekt ist dummerweise auch Drehzahlabhänig. Deswegen gibt es z.B. variable Nockenwellensteuerung. Bei geringen Drehzahlen wird die Überschneidung zeitlich klein gehalten. Das Drehmoment steigt. Die Leistung ist von der Winkelgeschwindigkeit, also von der Drehzahl und vom Drehmoment abgänig. Da der Faktor der Drehzahl mehr eingeht wird eine Drehzahlanhebung einer Anhebung des Drehmoments bevorzugt. Bei hohen Drehzahlen verzichtet man lieber auf das Drehmoment und verlängert die Zeit der Überschneidung. Der Motor hat dadurch trotz Drehmomentverlust eine größere Leistung. Da man die Drehzahl nicht beliebig anheben kann, wird das angsaugte Gemisch verdichtet. Das sind dann die Kompressor/Turbo/G-Lader Motoren.
Also kann man sagen:
- die wichtigste Merkmal des Motors ist der Füllgrad
- der Füllgrad wird durch die Steuerzeiten geregelt
- Steuerzeiten und Abgasanlage sind aufeinander abgestimmt, somit kann das Ausräumen der Anlage auch zu weniger Leistung führen
- auch beim 4-Takt sind das Strömungsverhalten und Drücke in der Abgasanlage entscheidend
Ich bin mechanisch interessierter Elektotechniker. Vielleicht hat jemand hier noch einpaar Infos dazu. Mein Gefühl ist, dass Entwickler aufgrund der Komplexität die Vorgänge simulieren und der Praktiker sagt dann: "SerienDME, V8 3l dann machen wird mal ein 78mm Rohr, 08/15 Blech halb schräg und Wolle raus. Beim Jupp lief der so am besten."
Sebastian, frage doch einfach mal nach, wer schon wie die Abgasanlage verändert hat.
Ich persönlich würde nichts daran machen. Es bringt nur was, wenn man einfach eine Sportanlage mit Krümmern und passenden Chip bevorzugt mit TÜV-Absprache einbaut. Die Firma wurde hier schon mal verlinkt:
http://www.hub-auspufftechnik.de/ Ich glaube die http://www.eisenmann-sportauspuff.de Stellen keine mehr für E32 her.
Der E32 ist eben kein Sportwagen. Du kannst ja auch den Automaten ausbauen. Als Schalter macht er einfach mehr Spaß.
Geändert von Setech (26.07.2012 um 12:34 Uhr).
Grund: Ergänzung
26.07.2012, 13:02
Fahrzeug: 740IA E38 1994
du solltz ein klein blesch schweissen direkt nach die lambdas, deine gaze gehen zu schnell über die sensor du must sie ein bischen stoppen
26.07.2012, 13:56
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Im gewissen Maße ist das so richtig, entwicklungstechnisch nicht ganz so korrekt:-). "Probieren" geht hier weniger, berechnen schon eher.
Bei der Triebwerksentwicklung stehen gewisse Eckdaten und Leistungskennzahlen als Anforderung im Lastenheft. Daraufhin erfolgt die grundsätzliche Entwicklung bei einem komplett neuen Triebwerk. Hierzu zählen aufgrund der gewünschten Leistungsdaten und Verbräuche, beispw. CO2 und EU-Mix (z.B. M70 300 PS bei */RPM, Torque 450 Nm bei */RPM davon 90% ab */RPM, Verbrauch im damaligen Drittelmix ca. 15 L/100km) die Belange, wieviel Kraftstoff dazu notwendig ist und aufgrund Lambda = 1 welche Luftmenge bzw. feiner granuliert Luftmasse hierzu benötigt wird. Daraufhin erfolgt die Auslegung des Blocks, Kurbeltrieb, Motronicauslegung, Kennfelder und nicht zuletzt der Ansaug und Abgasanlage (Kat oder ohne Kat? Gleiche Leistungsdaten mit und ohne Kat oder differenziert? etc...) hinsichtlich Länge der Saugrohre (vergl.. M70 versus S38, Motorauslegung und Anforderungsprofil), wobei lange Saugrohre immer gut für´s Drehmoment sind und kurze für die Leistung bei hohen Drehzahlen aufgrund kurzer Luftwege. Hinzu kommt evtl. noch das Hartverchromen / Polieren der Innenseiten für weniger Widerstand. Ist aber sehr teuer und machen nur wenige.
Jetzt kommt der Knackpunkt:
In jeder Ansauganlage habe ich sog. "schwingende Gassäulen", welche auch eine Art Eigenleben haben, sprich Resonanzen. Diese Gassäulen müssen auf die ebenso schwingenden Gassäulen im Abgastrakt abgestimmt sein, wie auch auf die entsprechenden Kurbelwinkel, Steuerzeiten und die notwendige Überschneidung. Passt das nicht zusammen, stimmt das gesamte Arrangement des Triebwerks nicht mehr. Folge: Leistungsverlust, unruhiger Lauf, unvollständige Verbrennungsvorgänge etc., im Prinzig das, was unseren Kollegen hier möglicherweise getroffen hat.
Anderes Beispiel: E34 635CSi: Ohne Kat 218 PS, mit Werkskat nur noch 185. Warum? Am Triebwerk und an der L-Jetronic/Motronic wurden Änderungen vorgenommen wie z.B. das canceln des Gemisch-Anfettens bei Vollgas. Lambda = 1 war die Devise, sonst nix. Hinzu kam ein erhöhter Gegendruck in der Abgasanlage, was ebenso der Leistung nicht zuträglich ist. Mittel- und Endschalldämpfer blieben meines Wissens nach damals gleich.
Weiteres Beispiel Ansa / Ferrari 400: Hier entwickelt und passt die Fa. Ansa jede Abgasanlage (manuelle Handfertigung!) dem Fahrzeug und dem jeweiligen V12 an. Abhängig von der Leistungseinstellung, welche naturgemäß bei der K-Jetronic sehr unterschiedlich sein kann (Einstellung CO-Wert beinflußt Leistung bis zu 10%...), wird die Abgasanlage hinsichtlich ihrer Auslegung gefertigt.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
