Alt 27.01.2012, 21:40   #1
Flytripleseven
Fahrzeug: E38-728iA (7/98)
Standard Nieren (Kühlergrill) wackelt, Haltenasen abgebrochen? Reparatur für 3Euro
Hallöchen,
vielleicht kann den Tipp jemand gebrauchen - vielleicht auch nicht:
Bei meinem Dicken ist eine Plastenase nach der anderen an der Niere gebrochen, bis sie mir beim Motorhaube-Aufmachen entgegenfiel. Ich habe es nicht eingesehen, für so´n Plaste-Teil ein Haufen Geld zu bezahlen und die e-bay-Chinesen-Teile wollte ich mir nicht ranbauen.
So geht die ganze Sache wieder für ca. 3Euro zu reparieren:
Zunächst waren ein paar Haltenasen an dem chromfarbenen Teil gebrochen, sodass das chromfarbene Teil nicht mehr an dem schwarzen Plasteteil der Niere hielt. Das lässt sich, ohne dass man das von aussen sehen kann, mit Kabelbindern festmachen (siehe Foto).
Dann das eigentliche Problem: Die ganze Niere wird durch Kunststoffnippel rings um die Niere in der Öffung der Motorhaube fixiert. Die waren bis auf zwei abgebrochen. Ich habe in einen relativ stabilen Gewebeschlauch (ca. 1cm AUSSENDurchmesser, dann gibt´s noch genügend Luft zur Stoßstange) ein Loch an der passenden Stelle (siehe Foto) gebohrt und dann den Schlauch wie auf den Fotos zu sehen abgeschnitten. Durch das Loch im Schlauch habe ich einen Kabelbinder geschoben und den ganzen Schlauch dann mit dem Kabelbinder an dem Plastesteg des schwarzen Kunststoffteils der Niere befestigt. Wenn man das Schlauchstück auf die richtige Länge zugeschnitten hat, dann drückt das Schlauchende jetzt auf die Blechkante der Motorhaube und die Niere ist damit fixiert. Das nun an allen Stellen, an denen Nippel abgebrochen sind, wiederholen. Oben ist es etwas fummelig aber geht schon.
... Bin sicher, dass das besser und länger hält als ein Originalteil.
Dateityp: jpg niere1.jpg (72,9 KB, 632x aufgerufen)
Dateityp: jpg niere2.jpg (86,7 KB, 581x aufgerufen)
Dateityp: jpg niere3.jpg (58,7 KB, 509x aufgerufen)
Flytripleseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 23:18   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
okay... das ist eine bastelreparatur, sprich improvisation... aber manches provisorium hält länger als jede reparatur
gute idee.... wenn auch nicht wirklich professionell, so sieht es trotzdem ordentlich aus
Alt 28.01.2012, 00:09   #3
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Sieht stabil und gut aus.
Allerdings wünsche ich dir, dass dir nie der Seilzug an den Motorhaubenschlössern ausreißt oder aushakt, denn dann hast du verloren und musst die Niere zerstören, denn so wie das für mich aussieht, ist das eine Konstruktion, die sich, entgegen der originalen, nicht zerstörungsfrei auseinandernehmen lässt.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 00:33   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
@Flytripleseven,
vielen Dank für deinen Hinweis. Ich finde es absolut
super, dass es immer mal wieder User gibt, die ihre
Erfahrungen mit den Bastelleien hier einstellen und
diese damit den anderen Usern zugänglich machen.
LG,
Andreas...
Alt 28.01.2012, 01:01   #5
PacificDigital
tja, dann ist die kaputte niere eben ganz kaputt... so 100% zerstörungsfrei ist das bei der originalen befestigung nämlich auch nicht immer möglich
und lieber ne kaputte zerstören als eine grade neue
ist wirklich eine gute lösung und vor allem für den lack besser als die clips
Geändert von PacificDigital (28.01.2012 um 01:02 Uhr). Grund: bechstabenverwuchslung :)
Alt 28.01.2012, 01:17   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das ist eine klasse Lösung!
Bei meiner habe ich die Nippel und die Haltelaschen geklebt, was aber erwartungsweise nicht lange hielt. Ich erhielt danach sehr günstig andere, nur halb kaputte Nieren.
Auf so eine geniale Idee bin ich nicht gekommen.
Alt 28.01.2012, 03:30   #7
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Super !
Habe auch schon längere Zeit eine Lösung gesucht um die Nieren symmetrisch ohne Fixierungshalter auszurichten und wollte es mit Gewindestangen versuchen, aber so ist es deutlich unkomplizierter.
Solange die Nieren plan an der Motorhaube anliegen, ist das eine klasse Lösung .
Muss ich bei mir gleich machen, fahre gerade nierenlos rum .
Danke
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 09:50   #8
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Na, das ist doch wieder mal eine Lösung, die mir gefällt (s. meine Signatur).
Auch wenn der eine oder andere noch skeptisch ist, irgendwann haben alle Nierenkranken Deine Schlauch-Erfindung übernommen. Alles eine Frage der Zeit.
Geschlauchte Grüße vom Bäuerlein.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 09:57   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei meinem wackeln die Nieren auch, das wird natürlich jetzt mit den Schläuchen befestigt.
Als "Elektrofachkraft" hab ich natürlich auch immer Kabelbinder da
Super Idee
Alt 28.01.2012, 12:09   #10
amnat
† August 2024
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
... Als "Elektrofachkraft" hab ich natürlich auch immer Kabelbinder da ...
Ja logo, das ist wie der Bauschaum für den Mann vom Bau.
Aschallnick, verrätst Du uns die Funktion Deiner Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung?
Oder sind da aufgrund des Patents Lizenzgebühren für die Nutzung drauf?
Stichworte
nieren
BMW-Teile: X5 X6 e70 e71 Nieren Kühlergrill Titan neu og_chiller Biete... 0 05.12.2011 12:41
Titan Kühlergrill für E65? ronaldojacare BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.09.2011 16:42
E38-Teile: Nieren, Kühlergrill Figa Suche... 0 08.04.2011 22:46
E32-Teile: Kühlergitter (Ziergitter/Kühlergrill) für E32 badzero Suche... 1 13.04.2010 06:31
Innenraum: Innen-Türöffner Haltenasen abgebrochen Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2010 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
