Alt 11.12.2011, 20:35   #1
740 er
Standard Chiptuning - Was ist von diesen beiden Angeboten zu halten?
was ist von diesen beiden Angeboten zu halten? Sind 31 Mehr-PS realistisch? Kennt jemand die zwei Firmen bzw. kann sie empfehlen?
Wolf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD-Tuning GmbH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chiptuning - Datenblatt: Chiptuning fr BMW 740i 4.0 E32
Alt 11.12.2011, 21:08   #2
MartinE32
Beide versprechen ca. 10% Mehrleistung nur durch Chip ... hm ... ich gehöre jetzt nun wirklich nicht zu den Leuten, die beim Thema Chip gleich die Nase hoch ziehen, aber 10%?
Alt 13.12.2011, 20:06   #3
Peter M.
Fahrzeug: E32-740i (12/92)
Ich wäre bei beiden etwas skeptisch, weil schon das wiedergegebene Zahlenwerk Fehler aufweist. Bei dem ersten Angebot soll der E32 740i serienmäßig eine Höchstgeschwindigkeit von 250km/h und einen Verbrauch Stadt von 19,5l haben, tatsächlich sind es 240 km/h und 17,5l ( vgl. "Technische Daten" im Forum). Im zweiten Angebot hat der E32 740i serienmäßig neben der ebenfalls unrichtigen Höchstgeschwindigkeit auch noch ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Es spricht manches dafür, daß die Chips mit ähnlicher Sorgfalt gefertigt werden. Wahrscheinlich ist man deshalb in jeder Hinsicht besser beraten mit "Chips aus dem Land der aufgehenden Sonne". Gruß und Dank an Erich.
Peter M. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 21:13   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Peter M. Beitrag anzeigen
...weil schon das wiedergegebene Zahlenwerk Fehler aufweist. Bei dem ersten Angebot soll der E32 740i serienmäßig eine Höchstgeschwindigkeit von 250km/h und einen Verbrauch Stadt von 19,5l haben, tatsächlich sind es 240 km/h und 17,5l ( vgl. "Technische Daten" im Forum).
Der ist ja auch abgeregelt, damit er nicht schneller fährt als der Fuffi, der ebenfalls aus Sicherheitsgründen bei 250 abgeregelt ist.
Schaffen tut er das schon, wenn die Sperre raus ist.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.12.2011, 20:40   #5
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
10% sind das Maximum, das man mit einer Kennfeldoptimierung erreichen kann. Mal abgesehen von den leicht falschen Daten (das findet sich auch bei namhaften Anbietern), scheinen die Angebote ansonsten seriös zu sein, da individuell abgestimmt wird!
Ich würde mir nie nur einfach einen "Chip" einsetzen, sondern immer vor Ort genau auf das eigene Fahrzeug abstimmen lassen.
Alt 14.12.2011, 09:16   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
BMW macht doch auch das gleiche oder meinst du dass die den Chip für jede 740 individuell abgestimmt haben ?
Alt 14.12.2011, 10:00   #7
Claus
Hier geht es aber nicht darum, was BMW macht, sondern darum, diesen einen Motor möglichst optimal abzustimmen! Nur so ist es überhaupt möglich, alle Parameter auszureizen und bis zu 10% Mehrleistung zu erzielen, ohne dass die Haltbarkeit signifikant darunter leiden würde - man legt lediglich die schon ab Werk vorhandenen Reserven frei. Zudem ruft man die Höchstleistung nur relativ selten ab, denn mit einem 300 PS-Auto kann man wohl kaum ständig mit Vollgas fahren.
Weil man das nicht in ein paar Minuten erledigen kann, kostet eine gute individuelle Kennfeldoptimierung auch zwischen 500 und 1000 Euro.
Das gilt natürlich nur für NA-Motoren, bei aufgeladenen erhöht man meist nur den Ladedruck, was zwar viel Leistung, aber auch eine kürzere Lebensdauer vor allen Dingen der Peripherie (Turbos) mit sich bringt.
Alt 14.12.2011, 12:13   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Wenn ich mir die ganzen Chip-Freds so durchlese, kommen hier eh nur die Rottaler-Chips von Erich in Frage. Über diese Chips gibts zumidnest beim V12 / M70 nur bestes zu berichten, meiner folgtsobald die Chips verbaut sind.
Für den V8 sollten diese doch auch erhältlich sein oder?
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 12:46   #9
Captain_Slow
Ich glaube nicht dass da so viel mehr zu holen gibt als durch einen standard Tuning Chip, die Motoren sind trotzdem gleich, nur etwas unterschiedlich verschlissen. Es ist wie in der Formel Eins, um eine Sekunde schneller zu sein kostet Unmengen extra.
Was ist von diesen Radlagern zu halten? Erfahrungen? McDeath eBay, mobile und Co 4 17.01.2008 22:45
Fahrwerk: Was sind von diesen Federn zu halten??? nissmo BMW 7er, Modell E32 12 29.11.2007 17:22
Was ist denn von diesen Teilen zu halten? Dr. Kohl eBay, mobile und Co 4 29.04.2007 22:46
Was hält Ihr von diesen Angeboten ? BesserMitWissen eBay, mobile und Co 8 29.04.2006 09:41
Bei solchen Angeboten kann man sich nur den Bauch halten ... chatfuchs BMW 7er, Modell E32 6 01.08.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
