Alt 06.11.2011, 12:36   #1
iller-racing
Fahrzeug: E32-730i (07/93), E32-750il (11/87), E12-528i (7/77)
Standard Unruhiger Motorlauf 730i V8
Hallo 7er Gemeinde. Ich bin erst seit heute registriertes Mitglied und komme schon mit der ersten Frage bzw. dem ersten Problem.
Mein aktuelles Winterauto ein 730i E32 V8 bringt mich demnächst in die Klapse.
Grund dafür ist:
Im kalten Zustand hört sich der Motor an als ob er nur auf 6 oder 7 Zylindern läuft. Wird er warm wird es besser, aber sobald ich an einer Ampel anhalten muss fängt er wieder an unrund zu laufen, zwar wesentlich besser als im kalten Zustand aber immer noch rumplig. Auf der Autobahn bei konstanter Geschwindigkeit von ca. 100 bis 120 km/h schüttelt sich der Wagen auf, sobald man leicht Gas gibt. Schaltet man aber einen Gang runter oder schaltet die Automatik von E auf S ist die Geschichte weg, der Wagen läuft wesentlich besser aber eben nicht perfekt. Man hat dann beim Beschleunigen das Gefühl, dass immer wieder einer hinten an der Stoßstange zieht. Es ist keine gleichbleibende Beschleunigung.
Was wurde bereits dagegen unternommen:
Alle Zündkerzen gewechselt neu von NGK
Alle Zündkerzenstecker incl. Zündspuhlen quergetauscht von anderem Wagen
Alle Filter getauscht
Komperssion geprüft, auf allen Häfen zwischen 12,5 und 13 bar
Kurbelgehäuseentlüftung gegen eine neue getauscht
Fehlerspeicher ausgelesen (ohne Befund)
Jetzt seid Ihr meine letzte Hoffnung, für jeden Tipp bin ich dankbar der diesen
Zweitehand Schönling wieder so zum laufen bringt, dass er wieder Spass macht.
Besten Dank vorab
iller-racing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 13:10   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Faltenbalg prüfen, auch die Unterseite..
Ich suche:
Alt 06.11.2011, 13:27   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Könnte Falschluft sein:
den ganzen Motor mit Bremsenreiniger auf Falschluft prüfen.
Dabei auf die Drehzahl achten, ob diese sich verändert.
-Ventildeckeldichtungen
-Ansaugschlauch zwischen LMM und Drosselklappe
-Entlüftungsmembrane (hast du ja schon)
-Unterdruckschlauch Membrane - Benzindruckregler
Waren die Kerzen außen verölt? Stand Öl im Kerzenschacht?
-Wenn ja, Ventildeckeldichtungen erneuern.
Das wäre so erst mal das Gröbste
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.11.2011, 21:31   #4
iller-racing
danke für den Tipp, hat leider auch nichts gebracht. Ich glaube langsam der
Wagen kann mich nicht leiden.
Morgen habe ich einen Termin bei Dr. Bosch-Dienst Atterer in Senden bei Ulm.
Willi Atterer soll der Mann mit den goldenen Händen sein. Schaun wir mal.....
Alt 08.11.2011, 21:47   #5
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
LMM kann es auch sein, kein fehler aber ein falsche information
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 22:01   #6
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hast Du schon mal den Kraftstoffdruck gemesen?
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 22:07   #7
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Vielleicht die Sonden?
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 08:06   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Würde ich auch sagen.. Tauschen gegen einen funktionierenden und weiter sehen.
Ansonsten der Reihe nach vorgehen.
Siehe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Unruhiger Motorlauf beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2010 19:28
Unruhiger Motorlauf m30b30 jc1003 BMW 7er, Modell E32 14 16.11.2009 16:49
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 18:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 10:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
