09.03.2011, 09:52
Fahrzeug: E38 735i 1997
Check Control meldet Kühlwasserstand
Moin,
seit gestern Abend meldet Check Kon troll an meine 730 R6
"Kühlwasserstand" bei einschalten der Zündung. Nach dem Anlassen bleibt die Meldung noch einen Augenblick bestehen und geht dann aus. Kühlwasserstand ist optimal und der Wagen wird auch nicht heiss, die Temperatur bleibt im optimalen Bereich.
Was könnte das sein??
09.03.2011, 09:54
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Kühlwasserstandsanzeige defekt...oder das kabel zum selbigen defekt oder stecker korodiert (wird das so geschrieben sieht irgendwie doof aus )
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
09.03.2011, 10:04
Aha, ist das der Stecker am Ausgleichsbehälter??
Ziehe ich den dann einfach ab und WD 40 drauf als erste Massnahme??
09.03.2011, 10:08
Slow-Rider
zum Bleistift
oder du ziehst den ab....dann leuchtet checkkontrol Wasserstand auch nicht mehr  Ist aber blöd.....dann must öfters manuell nachschauen was mann trotzdem ja mal machen sollte......traue nie den elektrischen Helferlein
09.03.2011, 10:46
Zitat von Toddy
zum Bleistift
Dann zieh ich den ab, gucke eh einmal die Woche unter die Haube
09.03.2011, 21:07
Sonst noch ne Idee, die Steckverbindung ist nicht korrodiert,
wenn ich den Stecker abziehe, bleibt die Meldung der Check Controll
Was kostet in etwa so ein neuer Sensor?
