Alt 28.09.2010, 15:34   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Weißer Stecker unter Schaltsack - Wofür ist der?
Ciao Amici!
Ich wollte gestern meinen Original-Kabelbaum zur Schaltknaufbeleuchtung einbauen und bin schon beim ersten Schritt unter dem Schaltsack auf einen unbenutzen Stecker gestoßen, der mit Sicherheit nicht für beleuchtete Schaltknäufe gedacht war (s. angehängte Grafik).
Weil aber mein Schaltknauf, den ich nachträglich beleuchten möchte, ohnehin auch keinen Originalstecker haben wird, wüßte ich gern was ich da für ein Kabel gefunden habe und ob es mit an die Dimmfunktion angeschlossen ist und somit für die Schaltknaufbeleuchtung zweckentfremdet werden könnte.
Dann könnte ich mir nämlich die Verlegung des Anschlußkabels schenken.
Dateityp: jpg Stecker unter Schaltsack.jpg (84,1 KB, 40x aufgerufen)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 17:41   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das müßte für die Stromversorgung der beleuchteten Schaltknüppel sein.
Miß einfach mal mit einem Multimeter nach.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 17:53   #3
rennie
Möchtegern-Experte
Standard Mh-Mh!
Das glaube ich nun -wie ich oben schon schrieb- nicht, weil der Stecker anders aussieht.
Anbei mal zum Vergleich der Stecker am Original-Adapterkabel.
Dateityp: jpg Stecker an Adapter-Kabel.jpg (38,7 KB, 9x aufgerufen)
Alt 28.09.2010, 17:56   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dennoch:
Messen. Wenn dort Spannung anliegt in Abhängigkeit vom Licht und der
Dimmung, kannst Du das Kabel nehmen.
Knuffel
Alt 28.09.2010, 18:04   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Ja, grundsätzlich schon klar!
Werde ich beizeiten im Zweifel auch machen, aber ich hatte immer noch auf eine Antwort à la:
Du Deppendödel, das weiß doch jeder, daß der Stecker für XXXXXXX gedacht ist.
...gehofft.
Zumal die Verlegung des Steckers recht Original aussieht.
Alt 28.09.2010, 18:32   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Bin heute nicht fit und überles alles ;-)
Elektrik: Frage wofür ist dieser Stecker JR740 BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2009 19:09
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 4 15.08.2008 13:05
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 18:48
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 16:42
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
