Alt 18.09.2010, 15:25   #1
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Standard Mathy im Ölkreislauf
hallo, bei meinem kürzlich erworbenen 7er E38 ist dieses Mathy Zeug drinnen. Ich bin eher ein Fan von regelmässigen Ölwechseln und hab nun gelesen dass man keinen Ölwechsel machen sondern nur den Filter wechseln muss.
Ist das sinnvoll und kann ich ohne Probleme einfach einen Ölwechsel machen und ist dabei auf irgendwas zu achten?
Ich trau dem Zeug irgendwie nicht.
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 15:55   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Bestimmt wurde damit so eine Baumarktsuppe wie Highstar aufgewertet um Kolbenfresser zu verhindern.
Öl altert, Additive verflüchtigen sich mit der Zeit.
Ich würde das Öl wechseln.
Gruß, Christoph
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 16:01   #3
IO_P
Danke Christoph, ich werde die Suppe wechseln.
Noch eine schönes Wochenende... LG Armin
Alt 18.09.2010, 16:34   #4
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Auf jeden Fall ist der Motor dann von innen total sauber.
Bekannter fährt das Mathy-Additiv in seinem S7 mit getuntem Ford-OHC Motor, weil sich da immer die Nockenwelle verabschiedet hatte, alle 5000 km musste die überarbeitet werden.
Jetzt hat er seit fast 25000 km Ruhe, kann sich jeder selber seinen Reím drauf machen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 18:20   #5
Patrick735IA
Ein Highline wäre schön
Benutzerbild von Patrick735IA
Fahrzeug: E39-530iA (01/2002), E23-735iA (12/85)
In meinem E34 525iA hab ich auch Mathy drin. Hab´s vor ungefähr 10.000km beim letzen Ölwechsel mit reingefüllt und letzte Woche beim Ölwechsel nochmal ca. 10% (man kann auch 20% zugeben) auf Gesamtölmenge bezogen, dazugefüllt.
Mann soll´s ja erst dazugeben, damit sich der ganze Dreck und Verkrustungen löst, dann das ganze Zeug raus und neues Öl mit Mathyzusatz rein. Das Mathyzeugs bildet dann so eine Art Schutzschicht der den Verschleiß im Motor reduzieren soll. Hilft natürlich nur, wenn der Motor noch top ist, eh klar.
Ich mach aber weiterhin den normalen Ölwechsel inkl. Filterwechsel.
Und demnächst kommt´s auch in unseren E38 rein.
Gruß Patrick
... aus Freude am Fahren!
Patrick735IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 19:27   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Jou, der reinste Voodoozauber das Zeug....
Natürlich nicht.
Ordentliches(!) Öl rein, Intervall einhalten und gut ists. Ein altes Öl wird nicht besser, da kann noch so oft der bei Vollmond dreimal um die tote Eiche getragene und dann unter Beschwörungen ausgekochte Socken von der Oma reingekippt werden.
M30 Abgaße im Ölkreislauf Sanda BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2008 16:49
Motorraum: Ölkreislauf dangenendt BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2008 07:27
Entlüftung Ölkreislauf Servolenkung verdichter BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2003 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
