Alt 14.02.2009, 16:03   #1
Standard DIY aus Thailand-Assoc. Prof. Boonchat Netisak
Habe da eine tolle Seite gefunden
BMW E34 DO IT YOURSELF
by Assoc. Prof. Boonchat Netisak
auf Englisch geschaltet, erst mal enttaeuscht, da nur einige Anleitungn wie z B zur Herstellung eines Werkzeuges zum Loesen der Viskokuppung, aber sehr detalliert. Vieles zutreffend fuer den E32!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to Replace Hydraulic Fan Clutch of BMW E34 M50, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Aber wenn man auf die Thai Seite geht, dann gibt es sehr ausfuehrliche und supergute Reparaturanleitungen
wie, hier die Zusammenfassung in Englisch
Front shock absorber replacement.
Rear shock absorber replacement.
How to repair power steering oil reservour cap.
How to replace power steering hydraulic hose.
How to replace air-condition micro filter.
How to replace break pads.
How to replace water cooling pump.
How to replace engine belt.
How to replace fan clutch.
How to replace air-condition compressor.
How to replace control arms & bushing.
How to replace gear shift seal.
How to replace water cooling level sensor.
How to replace power break vacuum hose.
How to maintain electric front seat.
How to replace the velvet roof liner.
Water seeping inside...How to fix it.
Bad smell inside the e34 car .... what should we do.
Smelling fuel in the morning. .. How should we do.
How to replace trailing arm conecting link.
How to replace stabilizer links and rubber mounting.
Der hat sogar eine tolle Auspressvorrrichtung drehen lassen fuer die Buchsen in den Druckstreben. Bilder und Zeichnung dabei.
Selbst auf den einzelnen Seiten ist die Ueberschrift immer in Thai und Englisch.
Hab das hier mal aufgelistet, damit es einfacher geht:
Oil service & Oil Filter Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oil Service, DIY BMW E34 oil service by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Resetting Oil Service Indicator
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Resetting Oil Service Indicator, DIY BMW E34 oil service by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Air Filter replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Air Filter replacment - ¡ÒÃà»ÅÕè¹äÊé¡ÃͧÍÒ¡ÒÈ by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Fuel Hose Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel hose replacment - ¡ÒÃà»ÅÕè¹·èÍູ«Ô¹ by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Fuel Filter Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 DIY, Fuel Filter Replacement by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Radiator Cap : Replace or Repair
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radiator Cap, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
How to Replace Fan Clutch of BMW E34 M50
How to Replace trailing arm connecting link of BMW E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) à·ÃÅÅÔè§ÍÒÃìÁ¤Í¹à¹ç¡µÔé§ÅÔ駤ì trailing arm connecting link BMW E34 M50 , DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Replacing Front hood & Luggage Compartment Shock absorber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hood shock replacment - ¡ÒÃà»ÅÕè¹âªé¤½Ò¡ÃÐâ»Ã§Ë¹éÒ-ËÅѧ by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Door Handle's Seal Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door Handle's seal Replacement - ¡ÒÃà»ÅÕ蹫ՎҤÃͺÁ×ͨѺ»Ãе٠by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Batt-Modification.... Move to Luggage Compartment
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Battery Modify - âÁ´Ô¿ÒÂẵàµÍÃÕ by Assoc. prof. Boonchat Netisak
How to Replace Micro Filter of Air-Condition in BMW E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to Replace Micro Filter of BMW E34, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Tool for Remove and Fit the Thrust Arm Bushing of BMW E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) à¤Ã×èͧÁ×ͶʹáÅÐãÊèºÙª»Õ¡¹¡, BMW E34 DIY by Assoc. prof. Boonchat Netisak
How to replace Thrust Arm Bushing of BMW E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ¡ÒÃà»ÅÕ蹺٪»Õ¡¹¡, BMW E34 DIY by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Power Steering Fluid Reservoir Cap Repair
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Power Steering Fluid Reservoir Cap, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Breath Tube Seal Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Breath Tube Seal Replacement, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to replace gear shift seal, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
How to prevent water seeping into the car.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ¹éÓÃÑèÇà¢éÒö...·ÓÍÂèÒ§äà DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to replace the velvet roof liner, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
How to replace the velvet rear deck. (behide back seats).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to replace the velvet rear deck. DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
E34 Shock Absorbers Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Shock Absorbers Replacement, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
E34 Thrust Arms & Control Arms Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thrust Arms & Control Arms Replacement
How to make DC Power Supply for Car Fitting Lamp.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Power Supply DIY
Oozy oil engine, How to fix it?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M50 Gasget Replacement
Understanding ...Idle Speed Components
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Idle Speed DIY
Replaceing O-Ring and Idle Air-host Plug Repair
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IdleAir Plug Repair
How to replace engine belt and compressor belt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine Belt Replace
Coolant level sensor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Water Cooling Level Sensor
E34 525i Radiator Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radiator Replacement, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
How to Replace Water Pump of BMW E34 M50 Engine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WaterPump BMW E34-M50 DIY
Knock Sensor of BMW E34 M50 Engine.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KnockSensor BMW M50 Engine
Hot Water of BMW M50 Engine for LPG Vaporizer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hot Water for LPG Vaporizer BMW M50 Engine
Beleuchtung, Sicherungen, Kabelprobleme, usw
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Head Light of BMW e34 sec.1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Head Light of BMW e34 sec.2
Und wer es gerne uebersetzt haben moechte, Link hier reinkopieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Language Tools
Da hat sich einer sehr viel Arbeit gemacht, sehr gute Seite
Alt 14.02.2009, 16:24   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Der Thailänder is aber sehr reich !!!!
Ich komm ja auch teils aus Thailand und so ein siebener cost da unten so um die 1500 000 Baht !!! (1€ = grob 50 Baht) das sind umgerechnet 30 000 € (wenn er den gut erhalten un nicht verbastelt sein soll) un die ham den da unten gute improwisation !!!
Mfg. Mirko die kaufen fast nichts bei BMW, da unten wird dann noch selber gebastelt un hergestellt ...
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: E32 735 Cabrio - DIY-Anleitung Erich BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2006 20:39
Karosserie: Tausch Frontscheibe DIY Erich E38: Tipps & Tricks 0 14.04.2006 06:10
Karosserie: LED Rueckleuchten - DIY in Japan Erich BMW 7er, Modell E32 6 24.09.2005 00:59
Innenraum: Fahrersitzlehne Belueftung DIY Erich BMW 7er, Modell E32 4 16.09.2004 12:45
DIY Ausbeulen und Lackieren Erich BMW 7er, allgemein 0 02.06.2004 03:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
