Alt 12.12.2005, 20:34   #1
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Standard Katalysator Meldung im Kombiinstrument
Hallo Leute
Wahrscheinlich bin ich hier irgendwo falsch,hoffe der Christian wirds schon richten aber ich bin verzweifelt......
Bei meinem 735i E32 Bj88 taucht im Kombiinstrument die Fehlermeldung KATALYSATOR auf.
Leistungsmässig ist das Auto unter aller Kanone.Ich meine er fährt und es ist in Ordnung aber gegen meinen zweiten 735er ist er tot.säuft viel und geht garnicht.
Wenn ich den Motor starte,geht zudem die Verbrauchsnadel auf Vollanschlag (gut dass die Anzeige bei 30Liter aufhört)
Bei der Abgasmessung die der TüV Prüfer gemacht hat, zeigte sich ein Wert von 7,90 der eigentlich irgendwo bei 1 sein sollte.Keine Ahnung mehr was das für ein Wert war.Er konnte die Abgasprüfung nicht mal beenden da der Wert so daneben war.
Gestern am Eggenfeldner Stammtisch habe ich das Problem zur Sprache gebracht, aber einen einschlagenden Tip gabs nicht.an der Lambdasonde würds nicht liegen meinten einige......
Luftmengenmesser habe ich schon auf Verdacht getauscht,keine Veränderung.
Weiss zwar nicht, ob das hier dazugehört, aber weitere Fehlermeldungen sind:Luftdruck vl, Luftdruck hr, und eben der besagte Katalysator...........
Anscheinend wurde bei dem Auto die Kopfdichtung gemacht, vielleicht ist da was schiefgelaufen???
Hatte das Auto beim Freundlichen,der sagte was von könnte dies und das sein.Da fühlte ich mich dann gleich gut aufgehoben....
BITTE: Keine Aufforderungen die Suche Funktion zu benutzen, da ich sonst ausraste,ich habe mich seit 15.11.durch alles gelesen das mit dem Wort Kat zu tun hat, kenne auch erichs site und auch die von Johann, aber ich komm nicht weiter
HILFEEEEEEE
KURT
(das soll kein Klatschen darstellen, sondern ein BITTEBITTE)
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 21:09   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
wie läuft denn der Motor insgesamt ? Könnte bei der Zyl.kopfrep. was mit den Steuerzeiten schief gelaufen sein ? mach mal ein Kompressionsbild
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 21:20   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wie sehen denn die Kerzen aus? Schwarz und verrußt? Ich würde bei einem CO-Wert?? von 7,9 erst einmal den Kraftstoffdruck messen.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 22:12   #4
chefffe
TURBO habichjetzt
Keine Ahnung,hatte auch keinen Tip in die Richtung....
Werd ich morgen wohl mal rausschrauben.....
Dank Dir
Alt 12.12.2005, 22:28   #5
bagwa
Dank Dir
Eine Kerze ist wie ein Fieberthermometer, immer als erstes mal alle `rausdrehen und ansehen. Auch im Zeitalter der Digitalisierung sehr hilfreich bei der Diagnose!
Alt 12.12.2005, 21:22   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi chefffe
Davon habe ich garnichts mitbekommen. Hat der wagen EML, und brennt die Lampe bei Zündung ein für ca. 2 Sek. ????? sonst kann es auch die Drosselklappe sein oder auch ein ESD-Ventiel das nicht schließt.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 12.12.2005, 22:05   #7
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Komisch,
vielleicht liege ich auch "völlig daneben",aber Kat-Temp.-Überwachung
kenne ich nur von US- oder Japanmodellen.
Fährst du ev. ne "Export-Ausführung"?
"Luftdruck" Meldung kenn ich als CC-Meldung auch nicht...
Hat der "Freundliche" auch den Fehlerspeicher ausgelesen?
Wenn ja,welche Einträge?
Ev. noch mal Abgastest machen damit du weißt welche Werte zu
hoch sind.(CO,CO2,HC,Lambda?)
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 22:21   #8
chefffe
TURBO habichjetzt
Zitat von Matthes
Komisch,
Gruß,Matthes
Hi Matthes
Warum "Kat temp überwachung"?
Denke zwar nicht,aber an was würde ich eine Export-Version erkennen?
Keine Ahnung mehr welcher Wert das war,aber er müsste bei max 1 liegen und nicht bei 8.
CO oder CO² darf glaub ich bei 0,3 liegen wie mir der Prüfer das erklärt hat.
das kanns also nicht sein.
KURT
Alt 12.12.2005, 22:26   #9
Matthes
† 05.05.2017
Zitat von chefffe
Hi Matthes
Ist auf manchen Märkten vorgeschrieben als Kat-Überwachung.
Laß doch mal deine VIN-Nummer beim "Freundlichen" checken.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Matthes
Alt 12.12.2005, 22:27   #10
AlexH
klar kannst Du den Wagen auch zum BMW Fritzen stellen, aber dann ist wohl die andere Haushälfte auch weg . Scherz beiseite, leider ist das ein problem, das über eine Ferndiagnose schwer zu erkennen ist. du musst wohl mal in den sauren Apfel beissen und wenigstens mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Und lass nochmal einen Abgastest machen.
Elektrik: Kombiinstrument spinnt bei meinen E32 750er PeterM. BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2006 15:49
Innenraum: Frage zum Kombiinstrument KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 22:34
E38 Kombiinstrument, Stoßdämpfer gesucht behrchen Suche... 0 13.08.2004 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
