Alt 24.09.2019, 18:01   #1
Banana-Joe888
Fahrzeug: BMW 740i 10.2000
Standard Motor/ Getriebe Problem E38
Moin Jungs,
leider hat es meinen Dicken erwischt. Er hat jetzt 180.000 runter und lief die letzten 30.000 km ohne jegliche Probleme.
Der Motor fängt an zu vibrieren/ klackern, das verstärkt sich bis er richtig schreit und sogar ausgeht. Im kalten Zustand läuft er nicht optimal, aber doch recht rund. Es trat erstmalig nach einer längeren Autofahrt auf.
Momentan fällt mir nicht ein, was es genau sein könnte. Ich hatte schon Motorlüftungsgehäuse, Ölpumpe oder Den Wandler im Verdacht, aber wollte Euch mal fragen, bevor ich anfange zu wechseln.
Beste Grüße und vielen Danl im Vorraus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/cZrg1H-k_sU
Geändert von Banana-Joe888 (24.09.2019 um 19:30 Uhr).
Banana-Joe888 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2019, 20:30   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Gerausch deutet das es auch LiMa sein koennte. Wenn die Lager im LiMa fresst sich zu kann LiMa den Motor abwuergen...
MfG Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 24.09.2019, 20:43   #3
Banana-Joe888
Vielen Dank für deine Antwort... Das Geräusch wird super laut und dann geht der Motor aus...
Würde das bei LIMA auch passen? Hatte schon an Ölpumpe oder Wandler gedacht... Hoffe kein Motorschaden...
Alt 24.09.2019, 21:24   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Alle zwei Riemen runter, dann bist du schlauer.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2019, 21:52   #5
Andrzej
Genau
Alt 24.09.2019, 23:10   #6
Newura
Benutzerbild von Newura
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
@Banana ich empfehle im Profil deinen Wohnort zu notieren. Hier sind viele User mit der ein oder anderen guten Werkstatt Empfehlung.
Newura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2019, 14:57   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist das Geräusch ständig da, wenn der Motor warm ist ?
M f G
Alt 25.09.2019, 20:17   #8
Banana-Joe888
Vielen Dank erstmal für die Antworten an dieser Stelle!!
Ich werde morgen direkt die Lima überprüfen und ggf. neu bestellen und dann wechseln.
Falls es das nicht ist, werde ich mal beim freundlichen BMW Meister fragen, ob er sich ihn anschauen kann.
Leider ist das Gräusch, sobald der Motor warm ist, ständig da und wird immer stärker, bis der Motor unter kreischen ausgeht.
(Das ist aber erst einmal passiert und dann hab ich ihn direkt mit dem Hänger vom ADAC abholen lassen.
Alt 25.09.2019, 21:22   #9
Haschra
Leider ist das Gräusch, sobald der Motor warm ist, ständig da und wird immer stärker...
Dann zieh doch mal den Ölmessstab raus, wenn der Motor läuft und "kreischt".
Evtl. ist das Geräusch dann weg.
M f G
Alt 27.09.2019, 15:21   #10
Banana-Joe888
Standard Lösung
So Jungs,
nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!!
Hab es gemacht wie Ihr es gesagt habt und erkannt, dass es sowohl an der Lichtmaschine selbst, als auch an dem Lager liegt. Ich bestelle die Teile jetzt neu und baue alles ein.
Danke
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 11:13
problem mit getriebe norman 735ia BMW 7er, Modell E32 8 03.08.2008 11:57
Getriebe: getriebe problem mike83059 BMW 7er, Modell E38 1 26.01.2008 15:54
Motorraum: getriebe problem! kringo BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
