07.05.2019, 08:34
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Lichtmaschine 730i
Moin moin,
die Lichtmaschine meines 730i (EZ 6/92) schwächelt. Ich habe mich einmal durch die verschiedenen Online-Anbieter geklickt, wenn dort allerdings mit HSN/TSN (0005/465) suche, werden verschiedene Teile mit unterschiedlichen OEM angezeigt.
Kann jemand von Euch die OEM benennen? Dann könnte ich danach weitersuchen....
Beste Grüße!
07.05.2019, 09:07
Fahrzeug: 120d
Ist ja klar, je nach vorhandener Ausstattung ist eine stärkere Lichtmaschine verbaut. Fängt bei 90A an, geht über 115A, bis 140A..
Die 90A Lima hat die Nr:
12311735702
Die 115A:
12311735704
Und die 140A:
12311735706
Dominick
07.05.2019, 09:08
† 05.12.2021
Geh doch auf leebmann mit der FIN, dann findest Du die Originale!
leebmann
Schöne Grüße
Horst
07.05.2019, 11:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vielleicht brauchst nur einen neuen Regler.
07.05.2019, 14:59
Ich wuerde auch erst einmal den Regler wechseln, Kohlen waren bei meinem auch ab nach 25 Jahren und ca. 150TKM, neuen Regler rein, laeuft seit 6 Jahren wieder problemlos. Minimum Laenge ist laut Werkstattanleitung 5mm Kohle, also was oben raussteht.
Wenn das nichts hilft, und die Batterieleuchte immer glueht waehrend der Fahrt und Du evtl. nur 10V messen kannst, dann ist eine Diode defekt
Hybrid-Darstellung
