Alt 11.03.2017, 20:30   #1
squishy744
Fahrzeug: E38 - 740iAL (12/96)
Frage Navi aufgerüstet nun nur einseitig Ton
Moin !
Mein erster post mit dem ersten Problem.
Habe heute meinen 97ger e38 von MK2 mit 4:3 auf MK mit 16:9 umgebaut.
Beschreibung:
MK2 raus ... altes bm24 raus ... VM raus ... gps modul raus ... 4:3 monitor raus
gekauft hab ich einen Satz von einem e39, ich glaube BJ2000
also das bm24 ( ich dachte es sei mit tmc ? ) rein, monitor rein, MK3 rechner rein ohne VM. den blauen stecker vom VM direkt in den mk3 rechner.
siehe da, alles funktioniert. Bild kommt usw. Codierung des rechners passt nicht, da er nur italienisch / englisch kann.
Hauptproblem aber --> sound vom radio kommt nur noch rechts. DSP ist vorhanden, wurde erkannt und funktioniert. den diversity hat er allerdings nicht gefunden.
muss man da allgemein im auto nochwas codieren? bei inpa taucht das radio in der liste nicht auf. ist das normal ?
ich hoffe ihr könnt helfen
squishy744 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 08:21   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
da kann der Radio einen ab haben, wenn der mk schon nicht deutsch kann....
da heißt es dann die neuralgischen Punkt beim bm nachlöten oder anderes kaufen.
gruß
Tom
Vielleicht hilft Dir auch das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erfah...er-198549.html
Geändert von tomi123 (12.03.2017 um 08:26 Uhr).
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 09:52   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
BM24 raus und neues BM24 rein
War das alte vielleicht ein BM23 ?
Alt 12.03.2017, 10:12   #4
tomi123
...wer weiß das so genau.....
Alt 12.03.2017, 10:18   #5
squishy744
bm23 ?!??
ich bau nachher mein altes radio wieder ein und schau dann nochmal.
achja ... dabei war auch ein cd wechsler. habe noch den "p" verbaut. nun sind von dem neuen die kabel anders. gibt's da adapter kabel oder ähnliches ?!
Alt 12.03.2017, 10:35   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Mach doch erst mal wieder das BM23 wieder rein, und dann hoffe dass du mit deiner Aktion nicht den DSP Verstärker kaputt gemacht hast, denn BM24 und DSP sind eigentlich nicht kompatibel - es gibt aber Teilenummer die unter einander funktionieren aber dann musst du genau diese im voraus ausgewählt haben...
Alt 12.03.2017, 10:41   #7
Olitschka
Wenn das alte Radio ein BM23 war, dann paßt höchst wahrscheinlich der DSP nicht zum BM24.
Brauchst einen DSP von Lear oder Loewe.
Der von Philips geht an einem BM24 immer nach wenigen Sekunden aus.
Es kann das Problem sein, muß aber nicht...
Alt 12.03.2017, 10:48   #8
squishy744
mein dsp läuft die ganze zeit ?!
edit: und wieso auf einmal ein bm23 radio ?!
Alt 12.03.2017, 11:13   #9
Olitschka
BM23 weil, Du wirst doch nicht ein BM24 gegen ein BM24 tauschen oder ?
Wäre ja Quatsch.
Da war doch bestimmt ein BM23 verbaut.
Innenraum: El. Höhenverstellung fährt nur einseitig Markus-B BMW 7er, Modell E32 11 11.08.2015 00:28
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 16:51
Sitzverstellung geht nur einseitig DarkNight BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2009 23:31
Lenkung: Servotronic geht nur einseitig Seewolf BMW 7er, Modell E38 50 22.06.2006 17:13
Elektrik: Standheizung wärmt nur einseitig Hennes BMW 7er, Modell E32 1 06.11.2005 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
