Alt 25.08.2016, 10:16   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Frage Problem beim Anlassen (sporadisch)
ich hab ein wirklich nerviges Problem und hoffe ihr habt ein paar Ideen:
Mein Wagen geht ab und zu nachdem ich gefahren bin nicht mehr an. Zwar geht die Zündung und alles wunderbar, aber man hört keinen Mucks. Keine einzige Umdrehung oder den Anlasser oder irgendwas. Wie tot...
Wenn man dann nach einer Weile wiederkommt, funktioniert alles, als wär nie irgendwas gewesen. Schlüssel rein, umdrehen, läuft...
Es scheint also irgendwas damit zu tun zu haben, dass der Wagen warm ist?
Was kann das sein? Danke!
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2016, 10:28   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dann hast du einen Kabelbruch zum Magnetschalter, wird das Kabel warm wird es länger und an der Bruchstelle ist kein Kontakt mehr. Vermutung!
Oder der Magnetschalter selbst.
Testen: bei kaltem Motor den Anlasser und kabel mit Fön erwärmen, geht nix, hast du den Fehler. Wenn nicht, muss man weiter suchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2016, 10:33   #3
BEIDE Blattsicherungen hinten unter der Ruecksitzbank kontrollieren auf Haarriss.
War kuerzlich noch so ein Fall in Australien, der hatte mich angeschrieben, sprang manchmal nicht mehr an, wenn er gefahren war, sagte keinen Mux. Lag an einem Harrriss der Blatsicherung, zum Thema hier Bilder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 25.08.2016, 15:06   #4
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Hallo zusammen!
Ich meinte ja neulich schon, meine Sicherungen gecheckt zu haben, aber jetzt habe ich hier diesen Thread gelesen und auch den verlinkten.
Ich habe die kleine schwarze Hülle mit den zwei Sicherungen gecheckt. Gibt es weitere Sicherungen, die ich checken muß? Ich habe auch eine zweite Batterie im Kofferaum.
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2016, 15:50   #5
Blattsicherungen gibt es nur 2. 1 x fuer die Teile unter der Ruecksitzbank/hinten und die andere Blattsicherung geht in den Motorraum, bzw die Leitung.
Die anderen Sicherungen sind ja auch fein saeuberlich gekennzeichnet und im Stromlaufplan drin.
Gibt noch eine weitere versteckte normale Sicherung fuer die Wegfahrsperre und fuer den OBC, sitzt im Rahmen unter der Ruecksitzbank, Bilder aus 2004
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...enfuse15ou.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...denfuse8hs.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...denfuse3dd.jpg
Alt 29.08.2016, 11:11   #6
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Der heißeste Kandidat ist hier der Zündanlassschalter. Hatte genau Dein Fehlerbild und nach wechseln des selbigen (Tip aus Forum) war das Problem erledigt.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Getriebe: Automatik - Problem beim Anlassen lefti BMW 7er, Modell E38 3 17.05.2011 14:24
Vibrationen beim Anlassen comix BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2010 19:25
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Benzingeruch beim anlassen ? bmw740er BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
