Alt 28.11.2014, 16:51   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Standard 750i lässt sich nicht mehr auslesen
Hallo zusammen,
habe aktuell ein neues Problem und wollte mich damit erst einmal an euch wenden, bevor ich den ganzen Kabelbaum freilege.
Ich komme mit unseren Testern (Gutmann) nicht mehr in die Steuergeräte meines Fuffi - weder Motor noch ABS, Airbag usw..
Definitiv klappte dieses vor einigen Jahren noch. Der Tester selbst bzw. der Adapter sind auch ok, habe sie u.a. am e34 getestet.
Die Spannung (auch ausreichend) wird noch angezeigt, er kann aber keine Kommunikation aufbauen. Habt Ihr auf Anhieb Ideen, wo ich suchen soll? Ich muss einen Airbagfehler für die HU löschen - hat er letztens beim Startversuch mit schwacher Batterie abgelegt.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2014, 17:22   #2
Sheriff
Alpinator
Habe gerade schon den Tipp erhalten, dass evtl. eines der Steuergeräte einen Schlag hat und deshalb die gesamte Kommunikation gestört wird. Ich werde also morgen mal ein Steuergerät nach dem anderen ziehen und schauen, ob es dann ggf. funktioniert - und mit dem Airbag-SG fange ich an.
Für weitere Tipps bin ich aber offen und dankbar.
Mark
Alt 28.11.2014, 17:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Mark,
eigentlich legt der wegen leerer/schwacher Batterie keinen Airbagfehler ab. Macht er ja nur bei defektem/fehlendem Gerät und bei Zündung AN.
Schon möglich, dass da wirklich ein Fehler vorliegt.
Da war aber noch was mit abenem Kabel (Datenleitung) in der dicken Zentralbuchse im Motorraum.
LG
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.11.2014, 17:58   #4
Sheriff
Alpinator
Hi Wolfgang,
danke erst mal.
Hatte das schon zwei mal, dass ich nach dem Start mit recht leerer Batterie einen Fehler (zunächst blinkende, dann dauerleuchtende Lampe) hatte. Bisher konnte ich diesen aber immer löschen.
Bevor ich morgen lange suche: Das Airbag-Steuergerät ist irgendwo unterm Lenkrad angebracht, richtig? Komme ich da halbwegs problemlos dran? Mußte dieses glücklicherweise bisher nie....
Kann man die Datenleitung durchmessen? Wo geht die hin? Welcher Kontakt im Stecker?
Mark
Alt 28.11.2014, 18:27   #5
SALZPUCKEL
Im Stecker 15 und 20. Mit Ohmmeter beide oder jeweils gegen Masse. Du mußt auf jeden fall einen Widerstand (Durchgang) messen.
Im Fußraum links von der Lenksäule, dort wo alle Stecker zusammenlaufen. Dort sitzt die Black Box (ist glaube ich sogar schwarz)
Alt 29.11.2014, 03:21   #6
Sheriff
Alpinator
Prima, danke dir. werde es mal probieren....
Mark
Elektrik: Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen rantanplan BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2019 23:07
Bremsen: DSC lässt sich nach STG-Wechsel nicht auslesen - Codierproblem? Bastl BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2013 16:44
Elektrik: Motorsteuergerät 750iA lässt sich nicht auslesen - Abhilfe? Arvak BMW 7er, Modell E38 19 06.10.2013 22:53
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 19:08
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
