18.06.2014, 00:44
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Innenraumlicht leuchtet immer.
Hallo zusammen,
Habe heute als ich eingestiegen bin und die Tür zu gemacht habe, ging das Licht nicht mehr aus. Also das komplette Licht innen Plus Türen unten usw.
Habe jetzt erstmal die Sicherung gezogen das die Batterie nicht leer wird.
Wirst ihr was das sein kann?
Ps: im Check Control zeigt er mir auch Tür offen an, obwohl alles zu ist.
Mfg
18.06.2014, 01:00
seven till heaven
Geändert von mahooja (18.06.2014 um 01:15 Uhr).
18.06.2014, 01:15
Danke. Was ist denn an dem Teil dann kaputt?
Ich muss ja die Verkleidung ab bauen und dann kommt man da gut ran oder bisschen kompliziert?
Woher weiss ich an welche Tür es liegt.
18.06.2014, 02:52
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die Schalter sitzen in den Türen. Den Fotos im WDS nach kommt man wohl nur von hinten bei abgenommener Türpappe ran.
Den kaputten Schalter kannst Du eventuell so finden:
Sicherung wieder rein, alle Türen zu, warten bis das Licht ausgeht (müßten 15 Minuten sein, die Schutzzeitspanne bei offener Tür). Dann eine Tür nach der anderen auf- und zumachen. Da wo sich das Licht ungehörig benimmt, ist der Schalter kaputt.
18.06.2014, 09:38
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Wird wohl sehr wahrscheinlich die Fahrertüre sein.
Zumindest interpretiere ich die obige Aussage so, dass er als Fahrer eingestiegen ist
22.06.2014, 23:18
Okay mit dem innenraumlicht klappt es jetzt einigermaßen wieder.
Licht geht jetzt immer aus wenn Tür zu geht,aber wenn ich die hintere Beifahrer Tür aufmache geht das Licht nicht an. Bei den anderen ja. Woran liegt das jetzt?
Und beim fahren zeigt er mir immer noch Tür offen. Aber Licht bleibt aus.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
23.06.2014, 01:48
Alte Wollschalreste und eingetrocknete Beifahrerfinger aus dem Verriegelungsmechanismus entfernen? Irgendeinen Grund muß es ja haben, daß gleich zwei Türen spinnen.
Hybrid-Darstellung
